Spartan6 и PLATFORM FLASH XL вопросы совместимости, как поженить:) |
Apr 10 2012, 18:47
Пользователь №: 30 420
Собрал железку на XC6S150T с DSP-шкой и конфигурационную прикрутил XCF128XL по BPI  Захожу в импакт и вижу, точнее не вижу в списке поддерживаемых нужной флешки т.е. вроде как с одной стороны spartan6 поддерживает parallel nor flash и XCF128XL по сути то же самое а не хотят вместе работать  Сразу объясняю почему не поставил совместимые nor-flash - у них питание от 2.7, а у меня до 2.5, а в platform flash прошивка от 150Т может не войти в один корпус, а я хотел место сэкономить, ну и сэкономил  Так вот, параллельно на этой же шине торчит DSP-ха и собственно что мне мешает сконфигурить флешку через DSP ? алгоритмы в описании флешки есть, какие подводные камни? клок подавать только на флешку или на spartan тоже? или не подавать?
(1 - 8)
Apr 11 2012, 08:47
у спартана в аппликухе так
здесь обычная nor-flash, такой же вариант загрузки есть у V5 и V6, я подключил по такой
схеме только L' не туда подключён куда положено, у спартана такого пина вроде вообще нету, но в асинхронном режиме это не влияет и у спартана Мх пинов на 1 меньше, но включено в Master-Bpi (а вообще они мне доступны и я их могу перекидывать), на CCLK могу подать внешний клок. Просто у xilinx-а в pdf-ке на флешку написано, что у неё стандартный CFI, я её ещё и для загрузки DSP-хи сидящей параллельно хотел использовать и эта шлешка для DSP доступна и по чтению и по записи вопрос загрузится ли с неё спартан? принципиальных отличий я не вижу, но в импакте почему-то нету такого варианта, хотя странно.
Apr 11 2012, 09:30
Пользователь №: 60 859
В ds617 написано: " Platform Flash XL is supported for use with Virtex-5 or Virtex-6 FPGAs only. Use with older Virtex families, Spartan® families, or AES encrypted bitstreams is not supported. "
Так что наверно ничего не выйдет. Надо брать обычную BPI - Flash, либо каскадировать XCF32P + XCF08P
Apr 11 2012, 09:50
Это я уже читал, не вижу принципиальных различий между стандартной флешкой и Platform Flash XL которая имеет стандартный CFI, особенно в режиме загрузки, когда FPGA работает только по чтению, я вообще не понимаю почему они NAND не прикрутили, они же дешевле и распространённее. Собственно как я понял, мне эту беду побеждать самостоятельно, думал может есть у кого опыт. По результатам отпишусь.
Apr 11 2012, 11:02
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Я понимаю, в этом проекте уже наверное не поможет, но может в слудующем пригодится: Цитата(guron @ Apr 10 2012, 22:47)  Сразу объясняю почему не поставил совместимые nor-flash - у них питание от 2.7, а у меня до 2.5, а в platform flash прошивка от 150Т может не войти в один корпус, а я хотел место сэкономить, ну и сэкономил  Xilinx советует Numonyx P30 Flash Memory - обещают, что это семейство поддерживается даже iMPACT'ом. Вроде и с питанием у них порядок: — VCC (core) voltage: 1.7V – 2.0V — VCCQ (I/O) voltage: 1.7V – 3.6V Чем они Вам не подошли ? (может быть я что-то просмотрел ?) P.S. Кстати, где-то пробегала информация, что Platform Flash XL на самом деле и делается этим самым Numonyx'ом...
Apr 11 2012, 11:48
Цитата(Boris_TS @ Apr 11 2012, 15:02)  Я понимаю, в этом проекте уже наверное не поможет, но может в слудующем пригодится:
P.S. Кстати, где-то пробегала информация, что Platform Flash XL на самом деле и делается этим самым Numonyx'ом... импакт про них не заикается и я наоборот поставил xilinx, потому что они по функционалу одинаковые, вот что импакт предлагает:
manufacturer ID у numonyx-а и xilinx-а разные, хотя это не показатель. хотя соврал, там в списке как раз numonyx-ы  действительно, (а я честно думал, что интел) вон оно как.
Сообщение отредактировал guron - Apr 11 2012, 12:19
Apr 18 2012, 04:23
Пользователь №: 38 894
У меня на плате стоит XC6SLX150T в связке с Micron 28F256J3F, подключено точно по pdf. Но все равно через impact ни читаться ни писаться не хочет. Бьюсь уже неделю.
