> Как управлять CDMA модемом AnyData ADU-510A ?, нужно описание AT-команд
esr
сообщение Apr 11 2012, 09:00
Пользователь №: 46 073
Доброго времени суток! Нужно программно поуправлять этим модемом. Например SMS отправить из своего приложения.
Где-нибудь можно найти подходящую документацию ?
Ответов (1 - 7)
CADiLO
сообщение Apr 11 2012, 09:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Идем вот сюда. - http://www.microchip.su/showthread.php?t=3637
Тема: AT-команды для CDMA телефонов
И после прочтения, если не поубавится желания, будете изучать достаточно объемный PDF - 575 страниц
80-V1294-1_Rev_R_DMSS_Serial_Data_ICD
esr
сообщение Apr 11 2012, 09:32
Спасибо! Столько информации сразу!
esr
сообщение Apr 11 2012, 11:58
Просмотрел множество ссылок, но нигде не смог скачать 80-V1294-1_Rev_R_DMSS_Serial_Data_ICD.
Кто-нибудь может дать живую ссылку на этот документ ?
CADiLO
сообщение Apr 11 2012, 12:08
Из: Днепр
http://www.microchip.ua/temp/CDMA.pdf
esr
сообщение Apr 11 2012, 13:08
Ура! Теперь осталось только все это изучить и сделать софт! Спасибо!
EuroMobile
сообщение Apr 12 2012, 14:55
Пользователь №: 53 136
Логичней предложить команды на модуль DTM500A, что внутри модема ADU-510A: CDMA 1x 450MHz (всего 34страницы)
http://www.anydata.com/dev/11092010/modules.php
AnyDATA.NET proprietary AT commands Manual
SW-ADU500A-AT-V1.0E.pdf
October. 20. 2006
пишите: support(at)euroml.ru
CADiLO
сообщение Apr 12 2012, 16:07
Из: Днепр
А документами поделиться ????
Хм... Ну ладно....
http://www.tatkom.ru/upl_instructions/AnyD...MS02-v11_en.pdf
http://read.pudn.com/downloads103/doc/comm...D02-V11(SS).pdf
http://skylink.ru/pages/gf.ashx?id=3191
ну это только так
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...KvXHH7taSt77bNw
Логичнее - если модуль откликнется хотя бы на АТ. Иначе только в бинарной моде - или попробовать таки включить текстовый режим если он есть.
Тут все от прошивки зависит. В "свистках" обычно АТ отключено, зато они чудно понимаются штатной прогой QPST или LiCDMA - смотря чей чипсет.
На модемы с МТК можно MTK-Studio натравить. Вобщем при желании заставить его работать со своими командами можно.
Зашли в сервисную прогу, переключились в DM моде (или в ТАТ) и вперед - я еще не видел CDMA не воспринимающего бинарные команды.
А если при установленых драйверах еще и есть виртуальное устройство - "Diagnostics Interface", то вообще можно с модемом чего хочешь делать.
(кстати это устройство для модемов на чипах от QUALCOMM получаем подсунув ему INF от чипсета, там, в отличии от драйвера с диска опсоса, пять устройств виртуальных, а не три)
Например (БЕЗ QPST не пробовать - назад не вернетесь)
подключиться терминалом на порт "Diagnostics Interface", дать команды:
AT$QCDMR=115200 ;Устанавливаем скорость DM режима в 115200
AT$QCDMG ;Переходим в DM режим
Далее в QPST - и гуляй душа....
Те же SIM52xx прекрасно это понимают и ....
Ну вобщем понятно - от смены IMEI - до любых настроек и прочее.....
Например - превращаем 5215 американца в европейца
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
