Расширитель портов I/O |
(1 - 14)
Nov 30 2005, 16:10
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Цитата(Rash @ Nov 30 2005, 21:13)  Всем здрасте. Необходимо сделать расширитель портов I/O. 100 входов и 100 выходов и привязать их к какойнибудь меге. Как проще и рациональней это реализовать? Ставить пару ПЛИСок и разбираться с ними или на стандартных регистрах сдвигах делать (что геморно)? Вот у Максима на сайте нашёл: http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=e...terface.cfm&ln=Оно?
Dec 1 2005, 07:37
Пользователь №: 8 231
Цитата(starter48 @ Nov 30 2005, 20:10)  Цитата(Rash @ Nov 30 2005, 21:13)  Всем здрасте. Необходимо сделать расширитель портов I/O. 100 входов и 100 выходов и привязать их к какойнибудь меге. Как проще и рациональней это реализовать? Ставить пару ПЛИСок и разбираться с ними или на стандартных регистрах сдвигах делать (что геморно)?
Вот у Максима на сайте нашёл: http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=e...terface.cfm&ln=Оно? Хорошая штука, а сколько можно на шину SPI таких накинуть?
Dec 1 2005, 07:52
Цитата И почти не использовать их возможности. Как по мне этот вариант сродни варианту с PLD. Уж лучше регистрами расширять параллельными или последовательными в зависимости от требуемой скорости. А с другой стороны, если вопрос не в цене, то можно и на МК и на PLD. У меня вопрос во времени, надо как быстрее, соединять 2 МК не охота геморно очеть и 200 I/O ими не перекроешь. Наверное склонюсь к расширителям на MAX7301. Не нашол сколько можно повесить на SPI этих расширителей. Цитата Помоиму самый лучший вариант - последовательно - параллельные регистры (например 74595) для выходов и чтото подобное для входов. Дешевле не придумаеш причем для управления нужно аш 4 ноги AVRки на N ног регистра (соединяеться в цепь последовательно по данным и параллельно по стробам) Есть ограничение по плате толи 8м/с, толи 40 разница есть
Dec 1 2005, 11:07
Пользователь №: 1 733
Цитата(Rash @ Dec 1 2005, 11:25)  Цитата(aleksey_sav @ Dec 1 2005, 12:16)  На тебе на 64 I/O. Надеюсь недостающие добавишь?  Спасибо конешно, но хотелось бы что нибудь более элегантное. Да и потребление будет не слабое Более элегантное - на ПЛИС. А, насчёт потребления - чему там потреблять - то?
Dec 1 2005, 11:30
Цитата(aleksey_sav @ Dec 1 2005, 15:07)  Цитата(Rash @ Dec 1 2005, 11:25)  Цитата(aleksey_sav @ Dec 1 2005, 12:16)  На тебе на 64 I/O. Надеюсь недостающие добавишь?  Спасибо конешно, но хотелось бы что нибудь более элегантное. Да и потребление будет не слабое Более элегантное - на ПЛИС. А, насчёт потребления - чему там потреблять - то? сколько один регистр потребляет, даже хоть милиампер 15, умнож на 40 = 600 мА (без переферии всякой) не очень хорошо будет.
