> Адаптер COM_компа-UART_микроконтроллера., Питание адаптера от COM-порта.
SZ0
сообщение Apr 12 2012, 11:16
Пользователь №: 14 331
Есть готовое устройство. Для связи с компьютером используется USB-COM адаптер на FT232. На плате разъём с контактами RxD, TxD и земля. Есть компьютеры, где нет USB, но есть COM порт. Раньше встречались схемы адаптеров c питанием от COM порта. Сейчас найти не получается. Подскажите схемку, чтобы преобразовать уровни для UART микроконтроллера в 5В от COM-порта и чтобы адаптер питался от COM-сигналов. Желательно чтобы развязка была, если такое возможно без подключения доп.питания. К плате уже не желательно что-то подпаивать, чтобы питать адаптер.
Ответов (1 - 3)
MrYuran
сообщение Apr 12 2012, 11:25
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
9600 вроде должен тянуть
Slash
сообщение Apr 12 2012, 11:30
Пользователь №: 4 011
http://eewiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D...%BA%D0%BE%D0%B9
rx3apf
сообщение Apr 12 2012, 18:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если можно обойтись без развязки и не требуется длинный кабель, то вполне стабильные результаты будут с простыми транзисторными инверторами. От устройства в COM - транзистор (полевой или биполярный), коллектор на RX и запитать через резистор от DTR. Ну и для порядка зашунтировать транзистор диодом в обратном направлении (для случая, когда DTR неактивен). От COM в устройство - TXD на базу (через резистор и параллельно БЭ диод в обратном направлении), а коллектор - в устройство. Если встроенный pull-up по входу у устройства есть, то этого достаточно. Если нет - ну, взять от того же DTR через резистор, и ограничить стабилитроном.
Ну а с развязкой схемы уже дали. Но там скорости типично невысокие, с ширпотребными оптронами обычно не больше 19200.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 12 2012, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.07515 секунд с 7
