> optic module
vanika
сообщение Apr 12 2012, 16:10
Пользователь №: 69 774
Всем доброго времени суток! На днях наткнулся на железку под названием ftlf8519f2mnl, так вот у нее и у ее братьев/сестер есть один интересный хвост под названием SD (signal detect), и он в свою очередь логический. Т.е. 1 или 0. В данной модельки этот SD берется с некого уровня в -20 дБм, собственно вопрос, SD контроллирует некую несущую, или же он как то проверяет потери?
Ответов (1 - 8)
andrewkrot
сообщение Apr 12 2012, 18:40
Пользователь №: 1 106
Измеряется мощность оптического сигнала на входе приемника, и если он меньше -30 дБм то выставляется сигнал FAULT на линии SD.
vanika
сообщение Apr 13 2012, 08:18
Т.е. по этому сигналу можно судить о качестве патчкорда? умозрительно конечно...
andrewkrot
сообщение Apr 13 2012, 13:48
По этому сигналу судят о наличии сигнала на входе приемника. На наличие последнего влияет множество факторов, в том числе и качество патч-кордов.
vanika
сообщение Apr 13 2012, 15:50
Собственно идея заключается в том, что нужно тестировать патчкорды, а именно, мы много работаем с оптикой, и раньше просвистывали ее по колхозному - фонариком. Но недавно стали замечать что не все просвеченные патчи работают "как надо", т.е. они светятся но через них "инфа" не идет... На фирмачный прибор нам денег не дают, а вот оптических модулей на складе до отвалу, вот и созрела мысль тестировать таким образом. Правда изначально я думал слать в канал какие-нибудь пакеты или меандр а на обратной стороне сверять с исходником на компараторе. Но если можно смотреть по SD то наверное в последнем толку не много... спасибо за ответы!
vanika
сообщение Apr 23 2012, 16:06
Когда выяснилось что все понятно, на деле оказалось не так (с) =(
Ребят, кто работал с модулями - помогите)
Сделал все как в даташите, а именно: подал на приемник и передатчик питание 3.3 с lm1117, на Txd подал землю (потом смещение + 0,6), в итоге модуль ток не ест вообще! Соответственно и "лазер" не горит... Собственно вопрос: передатчик в модуле работает непрерывно (при Txd enable) или пока на вход не подаш "дату" он и не будет светиться?
andrewkrot
сообщение Apr 23 2012, 19:31
А зачем +0.6 туда подавать?
vanika
сообщение Apr 24 2012, 17:44
да я уже перепробывал все варанты, решил попробывать нелогичное...
Неужели никто не работал с оптическимим модулями?
krux
сообщение Aug 15 2012, 18:45
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
пока данные не подашь ничего не будет.
суть такова:
на передатчике есть 1)лазер 2)модулятор
лазер светит всегда, модулятор пропускает свет от лазера через себя только тогда, когда есть переходы на данных 0->1 и 1->0
это сделано для того, что если сломается что-то на передаче, - не слепить приемник на другой стороне, поскольку в режиме длительной, немодулированной засветки мощностью более -3...0 дБм приемник деградирует, свойства ухудшаются, и часов через шесть такой приемник можно уже выбрасывать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
