> DWARF
_Артём_
сообщение Apr 12 2012, 17:29
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте?
Вопрос такой: какий опции нужно задать компилятору, чтобы сохранилась отладочная инфориация?
Сделал так в makefile:
CFLAGS    += -gdwarf-2
CXXFLAGS    += -gdwarf-2
Или ещё что-то нужно?
Компилятор: GCC или IAR для CM3.
Ответов (1 - 14)
mdmitry
сообщение Apr 12 2012, 20:42
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
CFLAGS    += -gdwarf-2
часто для gcc просто -g без уточнения формата. Для более точной настройки следует руководствоваться описанием на компилятор.
MrYuran
сообщение Apr 13 2012, 04:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я встречал вот такое:
CFLAGS += -ggdb                   # Генерировать отладочную информацию для gdb
Насколько я представляю, -gdwarf-2 включает в elf исходный текст, привязанный к отладочной информации.
Во всяком случае, без этого флага листинги выходили чисто ассемблерные, без исходников.
Ну, Вы уж определитесь!
_Артём_
сообщение Apr 13 2012, 10:33
Не помогло.
Это не просто если ничо не работает.
demitar
сообщение Apr 13 2012, 11:04
Пользователь №: 52 170
а у Вас, случайно, ключик -s не задан в опциях линкера?
_Артём_
сообщение Apr 13 2012, 11:24
Задан неслучайно.
А что, нельзя?
demitar
сообщение Apr 13 2012, 11:36
вроде, он как раз отвечает за удаление всей символьной информации из файла, попробуйте без него
mdmitry
сообщение Apr 13 2012, 11:41
Из: СПб
Из документации на ld:
-s
--strip-all
Omit all symbol information from the output file.
_Артём_, документацию все-таки посмотрите на средства разработки. Попробуйте для себя понять с какими ключами все у Вас собирается и нет ли где ещё противоречий.
_Артём_
сообщение Apr 13 2012, 13:37
Как же тогда отлаживать?
Буду посмотреть ещё.
mdmitry
сообщение Apr 13 2012, 15:07
Из: СПб
Debug и Release версии сборки.
_Артём_
сообщение Apr 13 2012, 15:38
А смысл? Это же разные программы.
Поясню подробней, что я хочу видеть в отладке.
C ноги SWO процессора данные собираются профилировщиком.
Выглядит это например так:
Получить такую картину, какая функция сколько выполняется у меня не получается.
Может опции компилятора здесь и не причём.
_Артём_
сообщение Apr 14 2012, 12:12
Вы имели в виду -s или -Os?
-s не задан
-Os - задан
demitar
сообщение Apr 16 2012, 07:28
-s и -S не должны быть заданы для линкера, они удаляют все "ненужное"
для работы с gprof надо еще задать в опциях компилятора ключ -pg
esaulenka
сообщение Apr 17 2012, 11:33
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ух! А что это такое? У меня это выглядит аналогично, но на осциллографе: дрыгаю ножкой, меряю время выполнения. Хочу удобнее!
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
_Артём_
сообщение Apr 17 2012, 12:29
energyAware Profiler
ссылка
Только что-то оно у меня не работает полностью.
Только ток показывает. Не профилирует зараза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
