> Создание монтажной схемы, где каждый тип элементов своим цветом
Belerafon
сообщение Apr 13 2012, 20:01
Пользователь №: 29 130
Здравствуйте. Есть необходимость ручной пайки нескольких опытных образцов плат с большим числом 0805 компонент. Разводка идет в p-cad старой версии. Сейчас для ручного монтажа приходится вручную в делать монтажную схему (экспорт слоев шелкографии в автокад и последующая правка), а потом раскрашивать на бумаге цветными маркерами положение компонент с одинаковым номиналом. Только после этого можно садиться за монтаж. Почти уверен, что есть способы автоматизировать получение таких монтажных схем. Что для этого использовать, какое ПО поможет? В идеале нужна цветная картинка платы, где каждому цвету соответствует один тип компонента. Или несколько картинок, например, для резисторов, для конденсаторов, и т.п. Чтобы при пайке не задумываться и не искать, где какой компонент стоит. Элементов более 500...
Сообщение отредактировал Belerafon - Apr 13 2012, 20:06
Ответов (1 - 7)
Old_horse
сообщение Apr 14 2012, 07:31
Пользователь №: 51 174
Используем раскрашенные схемы. Копируем рисунок платы в графическую программу (например Corel Draw) и раскрашиваем вручную, одновременно нанося необходимые надписи. По достаточно большой плате работы для конструктора на полдня. При новой ревизии правка из предудыщего гораздо быстрее. Автоматического способа не нашли.
Еще полезное примечание. Сразу же зафиксировали соответствие цветов и номиналов, во всех схемах используем одну и ту же цветовую раскладку. Цвета ходовых номиналов монтажники помнят.
Сообщение отредактировал Old_horse - Apr 14 2012, 07:34
Belerafon
сообщение Apr 14 2012, 08:53
Спасибо за ответ. У нас при переразводке часто сдвигаются номера компонент, поэтому мучаться приходтся заново sad.gif
Хорошо, а хотя бы таблицу с компонентами по которой идет монтаж как получаете? Ну, где написано, что C2,C5,C56,C102 это 0805 0,1мкф? Я вот нашел способ только через Reports P-CAD 2006, но там получается что-то типа
"C6";"CAP 1210";"2.2 мкФ"
"C7";"CAP 1210";"2.2 мкФ"
"C8";"CC0603";"0.1"
"C11";"CC0603";"0.1"
"C12";"CC0603";"0.1"
И потом это приходится вручную в экселе группировать. Здесь тоже помощи нет?
Сообщение отредактировал Belerafon - Apr 14 2012, 08:55
vitan
сообщение Apr 14 2012, 09:22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Присоединяйтесь!
fill
сообщение Apr 14 2012, 09:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Смотрите
Описание и загрузка
CAMCAD (а эта прога из его набора) имеет много транслятор, в том числе и из PCAD (200x или PDIF).
www.megratec.ru
Belerafon
сообщение Apr 14 2012, 11:10
fill, я скачал и установил бесплатный visECAD Viewer, но CAMCAD, как я понял, туда не входит. CAMCAD, платный, как я понимаю? И в visECAD Viewer файл от P-CAD без конвертации в CAMCAD не открыть?
Видео Ваше очень красиво, выделение компонент гораздо удобнее, чем в P-CAD...
Сообщение отредактировал Belerafon - Apr 14 2012, 11:22
fill
сообщение Apr 14 2012, 11:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да. И если внимательно посмотрите в таблицу, то и нужные вам опции (Rule driven Component and Net coloring), тоже не бесплатны.
Кроме преобразования через CAMCAD, есть еще путь через PADS (В PADS_Layout выполнить File>Import>PCAD и File>Export>CCE видео)
www.megratec.ru
Belerafon
сообщение Apr 22 2012, 14:03
Набросал тут на досуге программку, автоматизирующую создание монтажной схемы. Для своей работы требует некоторые файлы с информацией о печатной плате, генерируемые пакетом P-CAD. Основной принцип: каждый тип компонентов (одинаковые компоненты) помечаются уникальным символом, имеющим свой цвет и начертание. Также программа генерирует текстовый список компонентов, где помечает, какому типу компонентов сопоставлен какой символ на монтажной схеме.
Программу с исходными кодами разместил на sourceforge.
Вот скриншоты.
Раскрашенная плата (верхняя сторона, раскрашена половина компонентов. Другая половина на другой картинке):
https://sourceforge.net/projects/pcbcoloriz...reenshots/1.jpg
Список компонентов в виде таблицы и символ, которым они помечены:
https://sourceforge.net/projects/pcbcoloriz...eenshots/s1.PNG
Скачать архив с исходниками, инструкцией (на русском) и примером можно отсюда
https://sourceforge.net/projects/pcbcolorizer/
Основная информация по устройству программы в файле manual_rus.htm архива программы. Не буду загружать форум лишней информацией.
Приспособлена только для P-CAD. Может быть, потом приспособлю к альтиум дизайнеру.
Не сомневаюсь, что с первого раза она у вас она как надо не заработает, будут проблемы совместимости и т.п. Пишите мне в скaйп (maxlashk) или на пoчту (maxsoftpage_собака_яндекс), попробуем решить проблему и сделать программу более универсальной... Буду благодарен за отзывы о работе и пожелания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.02965 секунд с 7
