> Возможно ли подключение SIM08 к MCU ?
Yaumen
сообщение Apr 17 2012, 12:20
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Вопрос собственно в заголовке, т.е можно ли подключать SIM08 напрямую к микроконтроллеру без использования SIM900 или он позиционируется все таки как дополнение SIM900?
Если возможно, то какими командами он общается, так как в документации указаны AT команды через SIM900!?
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Apr 19 2012, 05:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Подключить можно. По SPI.
А дальше пишите свой софт который будет разгребать сырой поток и превращать его во что-то удобоваримое.
У SIM08 нет АТ команд - их воспринимает чипсет GSM который и разгребает потом что на модуль, а что с модуля.
smalcom
сообщение Apr 19 2012, 13:39
Пользователь №: 28 718
а описание этого потока гдето имеется?
Tahoe
сообщение Apr 19 2012, 21:56
Пользователь №: 15 600
Стало быть врут МТ-Системс?
Цитата(МТ-Системс > SIM08)
Для вывода NMEA-сообщений используется высокоскороростной интерфейс SPI.
А то я уж подумал, что наконец-то появися модуль, с нормальным интерфейсом, а не с UARTами, которые здесь вообще не к месту.
Причем, видимо, врут дважды?
- Последовательный порт UART/SPI
alexdos
сообщение Apr 19 2012, 22:05
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
не хотите UART взгляните на SIM18
smalcom
сообщение Apr 19 2012, 22:54
вообще в доке на sim08 написано, какой вычислительный комплекс нужен для разгребания того что он[sim08] пихает в SPI. Но всё же интересно, что он там выдаёт.
Tahoe
сообщение Apr 19 2012, 23:50
Но все же первый вопрос остался - по SPI в 08 передается NMEA или нет?
Хотя с другой стороны, NMEA, это примерно такой же изврат, как и UART. Вместе довольно У.Г. получается - текстовый протокол, поверх асинхронного интерфейса... Ничего более неудачного и придумать невозможно.
bolden
сообщение Apr 20 2012, 03:14
Пользователь №: 61 884
У SIM 08 не NMEA, как уже было сказано.
Присоединяюсь к желающим увидеть описание протокола SIM08 с необработанными данными.
У кого есть информации больше, чем в описании "SIM 08 hardvare design", поделитесь пожалста.
Tahoe
сообщение Apr 20 2012, 04:56
Есть, но не на SPI. На Debug Port выведен оказался.
bolden
сообщение Apr 20 2012, 15:18
Debug port относится не к SIM 08, а к SIM 900.
Tahoe
сообщение Apr 20 2012, 19:32
Да, действительно. Но как понимать вот это:
SIM08 Hardware Design, Table 1
Кроме того, есть ещё и это:
smalcom
сообщение Apr 22 2012, 16:31
посмотрел на линию. выдаёт сообщения похожие на те что по линку http://rsaxvc.net/cgi-bin/mt/mt-search.cgi...av&limit=20
беглый осмотр интернета на предмет сообщений(dbrm rmch aavz) ничего не дал((
CADiLO
сообщение Apr 22 2012, 17:55
Из: Днепр
Все правильно. В SIM08 стоит чип STE GNS7560 не имеющий процессора.
На приведенной по линку фотке в левом нижнем углу стоит подобный самсунговский GPS-GNSS чипсет и рядом ARM 7 который ведет обработку.
И протокол показан как раз между модулем и чипсетом.
Это все как раз понятно - осталась малость - разобраться в этом протоколе и превратить его в NMEA или что либо другое.
Цырен.
сообщение Apr 23 2012, 11:00
Евгений
Пользователь №: 67 706
Врут. Вру. Неправильно выразился. Поправил.
А вообще я бы рекомендовал смотреть не на связку GSM-модуль + SIM08, а сразу на SIM908. В нем стоит тот же самый SIM08. Кроме того SIM908 поддерживает EAT.
smalcom
сообщение Apr 23 2012, 17:09
сёдня звонил менеджер из гаммы и сказал шоп ориентировались на sim908 ибо sim08 возить не будут. отаке
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.03978 секунд с 7
