> Правильное подключение библиотек IAR для AVR
Dele
сообщение Apr 18 2012, 10:14
Пользователь №: 57 898
Добрый день!
Не могу подключить нормально библиотеку для работы с LCD, библиотеку нашел тут http://life.netimperia.com/2010/08/08/hd44780-avr/
Создал в протеусе проект с дисплеем и atmega16 но до заливки прошивки дело так и не дошло...
Сам я только познаю азы программирования под МК. Воспользовался IAR, мне он показался удобным...
Так вот, файлы с архива засунул в C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\avr\inc конкретно hd44780.c, hd44780.h Но не запускается ничего, выдает ошибки, что ему еще надо?
#include <ioavr.h>
#include <hd44780.h>
#include <intrinsics.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <iom16.h>
void lcd_puts(const char *s)
register char c;
while ( (c = *s++) )
HD44780_SEND_CHAR©;
int main(void)
hd44780_init();
HD44780_SEND_CURSOR_POS(0, 0);
lcd_puts("Counter");
return 0;
Ответов (1 - 14)
MrYuran
сообщение Apr 18 2012, 10:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Надо было засунуть... (гусары, молчать! ©)
hd44780.c и hd44780.h надо просто включить в проект. И никуда не засовывать.
И уже учите матчасть, что такое библиотеки и чем они отличаются от исходников.
(то, что у вас - это, строго говоря, никакие не библиотеки)
Алсо, код на форуме принято оформлять в теги code или codebox, иначе читать неудобно.
Dele
сообщение Apr 19 2012, 10:10
Этот заголовочный файл sm.gif включил в проект, правой кнопкой мыши на проекте в дереве файлов ->Add files->hd44780.h
Стало меньше Warning но 2 Error так и остались...
Error[e46]: Undefined external "hd44780_send_command" referred in main
Error[e46]: Undefined external "hd44780_init" referred in main
Почему так?
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2012, 10:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dele @ Apr 19 2012, 13:10) *
Потому что в проект надо включать не заголовочный файл *.h, а файлы с исходным кодом *.c
Dele
сообщение Apr 20 2012, 10:43
Включил, все так же. Видимо библиотека не устраивает конктретно этот компилятор.
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2012, 11:13
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dele @ Apr 20 2012, 13:43) *
Это, простите, не в библиотеке дело. Вызов функций, определенных в другой единице компиляции делает любой компилятор языка Си. Прикладывайте архив с вашим проектом или такую же картинку как в начале, с деревом файлов проекта - что-то вы делаете или не делаете не так.
Dele
сообщение Apr 21 2012, 21:45
Так же поменял в заголовочном файле дисплея типы unit8_t на unsignet char, добавил некоторые заголовочные файлы типа delay.h и io.h из CVAVR так как их не хватало в IAR
Прикрепленный файл  led_avr_prot.rar ( 29.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
_Артём_
сообщение Apr 21 2012, 23:59
Пользователь №: 17 322
1.У вас в проекте пути никак на прописаны (типа так:$PROJ_DIR$\hd44780\). Либо можно все расположить в одной директории.
Функции init и send возможно не определены.
2. Надо не
include <hd44780.h>
а так:
include "hd44780.h"
3. H-файлы в проект включать не нужно.
ReAl
сообщение Apr 22 2012, 15:13
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(_Артём_ @ Apr 22 2012, 02:59) *
2. Надо не
include <hd44780.h>
а так:
include "hd44780.h"
Должно быть в некотором смысле всё равно.
Файлы в угловых скобках компилятор начинает искать в «системных» каталогах (что с собой несёт), потом переходит к «пользовательским», указанным в командной строке/опциях среды. А в кавычках — наоборот, начинает искать в пользовательских, потом ищет в «системных». Поэтому если указывать "ioavr.h" и <my_super_lib.h>, то это должно привести только к увеличению времени поиска файла и всё.
Указывать файлы внешних по отношению к проекту библиотек (даже если они свои собственные) в угловых скобках смысл есть — так виднее, что они не часть этого проекта, а взяты извне.
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2012, 06:12
Из: Рига, Латвия
Посмотрел на ваш архив. Причина в том, что кто-то закомментировал все содержимое hd44780.c:
CODE
#include "hd44780.h"
    // Входим в режим работы и устанавливем направление курсора и сдвиг экрана.
    HD44780_SEND_ENTRY_MODE(HD44780_CONFIG_CURSOR_DIRECTION, HD44780_CONFIG_CURSOR_LCD_SHIFT);
QUOTE (Dele @ Apr 22 2012, 00:45) *
Глупость. Добавили ненужной писаниниы и ухудшили портируемость.
Может быть их не зря не хватало? ИАР может не переварить системные заголовочные файлы от CVAVR. Просто потому, что в них могут использоваться какие-то нестандартные расширения компилятора (не говоря уже о том, что CVAVR является компилятором не С, а "языка, похожего на С"). Для задержек в IAR AVR есть встроенная (intrinsic) функция __delay_cycles().
Dele
сообщение Apr 23 2012, 06:56
Так же все, закинул файлы в общую папку, подключил. Раскоментировал hd44780.c вылезло куча ошибок, как то порты видимо не правильно названы...
Сообщение отредактировал Dele - Apr 23 2012, 06:56
Dele
сообщение Apr 23 2012, 08:44
unit8_t на unsignet char Поменял потому что IAR вообще не знал что такое unit8_t. Файлы с CVAVR вроде как нормально переварил, не ругался особо, когда закоментировал .с файл, сейчас уже другая проблема, порты как то не так называются судя по всему...
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2012, 09:02
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dele @ Apr 23 2012, 11:44) *
Знал, как и любой компилятор, поддерживающий стандарт С99. Вероятно автор этих примеров забыл добавить в начало заголовочного файла #include <stdint.h>. Или он добавил, а вы в настройках проекта выбрали использование библиотеки CLIB, а это в IAR такой способ указать поддержку стандарта C89 (в котором такого заголовочного файла еще не было). Чтобы работать в стандарте C99 надо выбрать библиотеку DLIB.
Вероятно в CVAVR есть дополнительные #define для номеров битов, вроде #define PD0 0. Но какой смысл сначала HD44780_CONFIG_D0_PIN превращать из 0 в PD0 при помощи HD44780_PORT_DATA_PIN(HD44780_CONFIG_D0_PIN), а потом обратно в 0 при помощи #define PD0 0? Достаточно было написать
CODE
    /*if(d & (1 << 0)) { c |= (1 << HD44780_PORT_DATA_PIN(HD44780_CONFIG_D0_PIN)); }*/
    if(d & (1 << 0)) { c |= 1 << HD44780_CONFIG_D0_PIN; }
В общем как-то уж очень мутно написана эта библиотека.
Dele
сообщение Apr 23 2012, 09:39
Да, походу библиотека непонятная какая то, я вот сейчас скачал на msp430 и сразу без проблем запустил в IAR, буду на msp430 эксперементировать...
_Артём_
сообщение Apr 24 2012, 14:22
Не только увеличение времени. Нужно ещё дополнительно пути прописывать:
создал проект из файлов main.cpp, func.cpp.
В main вызывается функция func, описанная в func.h (все три файла в одной папке).
Если написано #include "func.h" - компилируется, если #include <func.h>:
Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "func.h"
searched: "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\avr\inc\"
searched: "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\avr\inc\dlib\c\"
searched: "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\avr\inc\dlib\ecpp\"
В настройках проекта нужно указывать $PROJ_DIR$\. Ещё одно действие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
