> Подскажите популярный и недорогой биполярник
Alt.F4
сообщение Apr 18 2012, 14:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Транзистор нужен для управления автомобильным реле, т.е. до 200мА - 300мА (в базу даю 5мА).
Т.к. в авто возможны скачки напряжения, транзистор должен выдерживать до 80В на коллекторе.
Сейчас использую BCP56. Не устраивает размер корпуса SOT-223, надо что-нибудь по-меньше.
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь популярное и недорогое.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 18 2012, 14:04
Ответов (1 - 7)
bav
сообщение Apr 18 2012, 15:13
Пользователь №: 6 184
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors.aspx - выставьте необходимые параметры и будет Вам счастье
xemul
сообщение Apr 18 2012, 15:19
Пользователь №: 18 731
Самый ширпотреб BC817 (-45 , имхо, достаточно - от 80 В нужно предохраняться другими средствами).
dinam
сообщение Apr 19 2012, 06:40
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
MMBTA06(PMBTA06)?
Может вам стоит посмотреть на полевики, что то типа IRLML2060TRPbF, MMBF170? Но они на 60В и про лавинный пробой ничего не сказано sad.gif .
mov
сообщение Apr 19 2012, 07:26
Пользователь №: 226
BCX56 SOT89 подойдёт ?
5ма не маловато ли в базу ?
Alt.F4
сообщение Apr 19 2012, 07:30
Из: Беларусь
Спасибо большое.
Возьму BC817, их у наших торгашей "выше крыши".
Там hFE больше 100.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 19 2012, 07:39
mov
сообщение Apr 19 2012, 07:57
Пользователь №: 226
Цитата(Alt.F4 @ Apr 19 2012, 11:30) *
Там hFE больше 100.
Это в активном режиме, 20 хорошо для этого транзистора в насыщениии.
xemul
сообщение Apr 19 2012, 10:07
В насыщении можно и hFE < 1 сделать. Вы не с той стороны считаете.
NXP обещает hFE > 40 при Ic = 500 мА. Для 300 мА типовое значение 75..80.
5 мА * 75 = 375 мА > 300 мА, т.е. при таких токах коллектора и базы BC817 типично будет в насыщении.
Учитывая сопротивление катушек стандартных 12-вольтовых автомобильных реле (> 100 Ом), удобно считать, что BC817 для них достаточно с запасом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
