Пробивается ФЕТ в плече full-bridge, при отрицательном запирающем потенциале |
Apr 19 2012, 22:18
Administrator
Пользователь №: 1
Было стандартное плечо с двумя ФЕТами. Но при повышении напряжения на плече начала негативно сказываться паразитная емкость G-D, которая приоткрывала закрытый ФЕТ при быстром открытии противоположного транзистора. Можно банально увеличить время открытия или доп.емкость на гейты, в которую будет остаток заряда всасываться. Это работает, но я хочу для уменьшения тепловыделения уменьшить время переключения и дедтайм. Для этого переделал схему, в качестве закрывающего напряжения использую -12 вольт вместо потенциала ноги source. +-12 вольт для драйвера беру с трансформатора. В качестве земли для драйвера каждого плеча использую отдельный отвод от ног S ФЕТов. И тут начались приколы - включаю схему без нагрузки и без силового напряжения. Смотрю осциллографом на гейты - все нормально работает. Подаю силовое напряжение 50v, без нагрузки. И тут сюрприз - один фет сдох. Пробой.
Силовое напряжение 50v подаю через резистор 20 ом. На силовой части емкость 2000 мкф. Феты мощные, IRFP4468. В пробой из-за перегрузок по току не верится, т.к. ФЕТы выживали в гораздо более суровых условиях. Вероятно, причина такого появления трупов кроется в превышении тока или напряжения гейтов. Хотелось бы разобраться в проблеме, понять ее истинные причины. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
p.s. upd: драйвер там мощный, гейт может тянуть вниз током 4А, вверх через 12 ом.
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Apr 20 2012, 10:12
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(jeka @ Apr 20 2012, 02:18)  Вероятно, причина такого появления трупов кроется в превышении тока или напряжения гейтов. После доработки и введения в топологию последовательно с закрывающим драйвером источника отрицательного смещения, возросла паразитная составляющая относительно других элементов/цепей схемы. Найти её… И попытаться зашунтировать. Если бьётся затвор, то думаю, что бьётся в связи с критическим возрастанием потенциала на истоке относительно затвора посредством прохождения его изменения сквозь ёмкость боди диода.
Сообщение отредактировал Mike18 - Apr 20 2012, 17:32
Время - материя тонкая и неточная...
Apr 21 2012, 20:48
Administrator
Пользователь №: 1
В картинке схема нижнего плеча. G_IN1- - к гейту GND_PWR - к истоку Верхнее плечо сделано аналогично, разница лишь в том, что питание подается через трансформатор (с рабочей частотой 500кГц). По питанию также добавлены 15v стабилитроны для защиты от выбросов. p.s. Опечатался, GND_PWR - к истоку (source)
Apr 24 2012, 06:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(jeka @ Apr 23 2012, 06:19)  Смотрим параметр "reverse transfer capacitance". Это емкость обратной связи G-D. В процессе открытия ФЕТа она разряжается, создавая отрицательную обратную связь и как следствие обеспечивая плавность открытия. du/dt диода также известно. Из него находим ток, который обеспечивает разряд этой емкости за нужное время. Еще есть график под названием "typical gate charge vs gate-to-source voltage". По нему хорошо виден процесс заряда гейта. Если честно - какая-то муть. Может я что-то не понимаю, но уменя похожие транзисторы открываются токами 2А - и работают. Затворы пробиваются (99% из 100%) по ричине превышения напряжения.
Apr 24 2012, 16:54
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата ЗЫ мсм, "сыграло" не только на превышении du/dt диода, но и на монтажных индуктивностях. И далее - пробой затвора. Я не очень понимаю - откуда известно, что пробивается именно затвор? При Uds=0, как следует из 1 поста автора, ничего не горит. Скорее всего, при увеличении управляющего напряжения в 2 раза увеличилась скорость коммутации - и выносит ключ по dU/dt.
May 3 2012, 15:43
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Спасибо, jeka, было бы любопытно взглянуть на ослограммы. Задержка 0.25 мкС многовато для не оптического драйвера. У меня на оптике 3120 не больше 0.4 мкС. Если интересует схема с печаткой - выкладывал здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...02061&st=15Пост 28.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
