Правильное синтезирование цепей согласования СВЧ-транзистора, MWO и de-embedding |
Apr 20 2012, 07:48
Пользователь №: 41 893
Столкнулся с проблемой. Есть транзистор в S диапазоне, даны требуемые импедансы цепей согласования в полосе частот, подобрал требуемые цепи согласования при помощи электромагнитного моделирования в MWO. Но заметил, что результат Zin очень сильно варьируется от изменения длины референсной плоскости (всегда больше двух толщин подложки). Вопрос: как добиться наиболее близких к реальности результатов?
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Apr 21 2012, 05:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Цитата(Boriskae @ Apr 20 2012, 10:48)  изменения длины референсной плоскости (всегда больше двух толщин подложки) именно длинна? или ширина? помоему в mwo по умолчанию вы моделируете в металической трубе, возможно что вы не достаточно далеко оттащили модель от краев этой трубы, по бокам от 2-10 толщин диэлектрика, с торца на 2-5 толщины оттаскивал :-) если смотреть сверху на планарную модель, то от ширины должно зависеть. Проверьте может быть у вас не нагружен один из концво модели? те двигая по длинне вы попдаете в кратные Лямб/4 точки.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Apr 23 2012, 10:08
Цитата(Hitokiri @ Apr 21 2012, 09:57)  именно длинна? или ширина? помоему в mwo по умолчанию вы моделируете в металической трубе, возможно что вы не достаточно далеко оттащили модель от краев этой трубы, по бокам от 2-10 толщин диэлектрика, с торца на 2-5 толщины оттаскивал :-) если смотреть сверху на планарную модель, то от ширины должно зависеть.
Проверьте может быть у вас не нагружен один из концво модели? те двигая по длинне вы попдаете в кратные Лямб/4 точки. Да, длина, а ширина вроде задается шириной порта. Я применяю axiem, там границы не указываются. Но результаты практически совпадают с EMSight. Оба конца нагружены, высылаю один из примеров моего согласования.
outv21.zip ( 33.19 килобайт )
Apr 23 2012, 11:02
Пользователь №: 53 893
Цитата(Boriskae @ Apr 23 2012, 14:08)  Да, длина, а ширина вроде задается шириной порта. Я применяю axiem, там границы не указываются. Но результаты практически совпадают с EMSight. Оба конца нагружены, высылаю один из примеров моего согласования. Может все дело в том что вы подключаете вашу цепь согласования к 50 портам??? Тогда при задании портов на краю проводника вы получаете линию отличающуюся от 50 ом и при изменении ее длины (или опорной плоскости) видите ее влияние.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Apr 23 2012, 11:44
Цитата(Green_Smoke @ Apr 23 2012, 15:02)  Может все дело в том что вы подключаете вашу цепь согласования к 50 портам??? Тогда при задании портов на краю проводника вы получаете линию отличающуюся от 50 ом и при изменении ее длины (или опорной плоскости) видите ее влияние. Нет, я задал комплексно-сопряжённое число в роли импеданса. Да и изменение импеданса портов почти не влияет на результаты.
Apr 23 2012, 16:48
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Boriskae @ Apr 23 2012, 14:44)  Нет, я задал комплексно-сопряжённое число в роли импеданса. Да и изменение импеданса портов почти не влияет на результаты. Вы задали комплексно-сопряжённое число импедансам портов? Но в ЕМ анализе порты всегда считаются 50-омными, не зависимо от этих установок. И выкладывать нужно не только emp-файл, но и vin. Иначе не понятно, Вы не забыли подключить порты к нижней земле, если это AXIEM?
Apr 24 2012, 12:09
Цитата(evgdmi @ Apr 23 2012, 20:48)  Вы задали комплексно-сопряжённое число импедансам портов? Но в ЕМ анализе порты всегда считаются 50-омными, не зависимо от этих установок. И выкладывать нужно не только emp-файл, но и vin. Иначе не понятно, Вы не забыли подключить порты к нижней земле, если это AXIEM? А тот факт, что в EM анализе порты всегда считаются 50-омными сильно искажает результаты расчета входного импеданса цепи? Да, что с подключенными портами к земле, что без них результаты всё равно сильно варьируются (причём от смены симулятора результаты почти не зависят). Ещё раз прикладываю проект, немного поправленный и с vin.
Apr 24 2012, 14:09
Цитата(Boriskae @ Apr 24 2012, 15:09)  Ещё раз прикладываю проект Придётся, наверное, приложить ещё раз  . Волновые сопротивления структуры явно не 50-омные, т.е. структура не согласована с нагрузками и при изменении длины входной импеданс изменяется. Мне кажется, Green_Smoke указал правильную причину.
Apr 25 2012, 08:41
Варьируется комплексное сопротивление (действительная и мнимая часть). Да, для транзистора требуется импеданс порядка 2-j5.5 Ом.А как тогда правильно смоделировать в EM согласующую линию для транзистора? Теперь точно приложу
zin.zip ( 47.45 килобайт )
Apr 25 2012, 10:48
Пользователь №: 65 515
Цитата(Boriskae @ Apr 25 2012, 11:41)  Варьируется комплексное сопротивление (действительная и мнимая часть). Да, для транзистора требуется импеданс порядка 2-j5.5 Ом.А как тогда правильно смоделировать в EM согласующую линию для транзистора? Теперь точно приложу  Если есть S-параметры для транзистора, то можно промодулировать цепи согласования в EM- симуляторе и подключить их к этим S-параметрам в схематике и посмотреть на КСВ...
Apr 25 2012, 11:04
Цитата(Filippov @ Apr 25 2012, 14:48)  Если есть S-параметры для транзистора, то можно промодулировать цепи согласования в EM- симуляторе и подключить их к этим S-параметрам в схематике и посмотреть на КСВ... Вы считаете, что от этого увеличится точность расчётов?
Apr 25 2012, 11:17
Цитата(Boriskae @ Apr 25 2012, 14:04)  Вы считаете, что от этого увеличится точность расчётов? Думаю, да. S- параметры приведены к 50 Омам так же, как и Ваши цепи, в совокупности должен получиться более реальный результат...
Apr 25 2012, 18:10
Цитата(Boriskae @ Apr 25 2012, 14:04)  Вы считаете, что от этого увеличится точность расчётов? Filippov прав, должна увеличиться. А если есть модель транзистора, можно создать схему его включения с Вашими параметрами (напряжениями и прочим, от этого, кстати, зависят и S-параметры) и на входе вставить Вашу ЕМ структуру в качестве подсхемы. Наверное можно даже попробовать вместо ЕМ стрктуры вставить просто её схему (это всего-лишь два элемента отрезка МПЛ, т.е. два элемента MLIN разной длины и ширины с элементом MSTEP между ними). Затем применить экстракцию для извлечения топологии этой цепочки и попробовать оптимизировать эту схему. Переменных для оптимизации не очень много, две длины и две ширины элементов MLIN. В качестве цели оптимизации выбрать VSWR или S11. Оптимизация для этой цепочки будет выполняться в электромагнитном анализе и получите оптимизированную ЕМ структуру. Возможно это займёт приемлемое время. Хотя, где-то ячитал, что не все поставщики дают S-параметры, совместимые с AWR.
Apr 26 2012, 04:48
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(evgdmi @ Apr 25 2012, 22:10)  [b]...Хотя, где-то я читал, что не все поставщики дают S-параметры, совместимые с AWR. о_0 Это как?? Можете пояснить?
Apr 26 2012, 05:52
Цитата(evgdmi @ Apr 25 2012, 22:10)  Хотя, где-то ячитал, что не все поставщики дают S-параметры, совместимые с AWR. Не совсем понятно... MWO жует несколько осн. типов Touchstone, MDIF, а также в табличном виде. С этим как раз проблем не должно быть.
Apr 26 2012, 17:18
Цитата(sp1noza @ Apr 26 2012, 07:48)  о_0 Это как?? Можете пояснить? Если быть точным, то речь идёт о моделях элементов, которые дают некоторые поставщики. Об этом сказано в руководстве по работе с мастером синтеза фильтров iFilter по синтезу фильтров на сосредоточенных элементах, в котором имеется вариант синтеза таких фильтров с использованием моделей поставщиков. Правда там речь о конденсаторах и катушках индуктивностей.
Apr 27 2012, 10:54
Из: Томск
Цитата(evgdmi @ Apr 26 2012, 21:18)  Если быть точным, то речь идёт о моделях элементов, которые дают некоторые поставщики. Об этом сказано в руководстве по работе с мастером синтеза фильтров iFilter по синтезу фильтров на сосредоточенных элементах, в котором имеется вариант синтеза таких фильтров с использованием моделей поставщиков. Правда там речь о конденсаторах и катушках индуктивностей. Ну модели то это другое дело... Могут и не поддерживаться некоторые. Но насчет S-параметров (в виде snp файла, таблицы и т.п.) всегда был уверен. Кстати, а как в iFilter можно задавать модели элементов (катушек, конденсаторов)?... Вопрос снят, нашел.
Сообщение отредактировал sp1noza - Apr 27 2012, 12:29
