> Конвертер LVDS(или униполярный) в биполярный сигнал (полоса 170 МГц)
almost
сообщение Apr 25 2012, 13:04
Пользователь №: 49 648
Всем доброго вечера.
Имеется следующая проблема. Существует BPSK модулятор (древний, на специфический диапазон), который воспринимает биполярную кодировку (что то типа Alternate mark inversion (AMI) от -2 В до 2 В). Есть модулирующий сигнал (полоса сигнала 170 МГц), источник которого находится в 10 метрах от модулятора. Источником является ПЛИС.
Не подскажете каким образом и с помощью каких устройств можно доставить модулирующий сигнал?
Первое что пришло на ум, это такой вариант: LVDS передатчик - линия - LVDS приемник (с LVTTL выходом), далее переход на биполярную кодировку с помощью операционного усилителя (170 МГц думаю не потянет или?).
Есть ли другие варианты, может быть готовые решения?
Заранее спасибо за ответы!
Ответов (1 - 4)
Victor®
сообщение Apr 25 2012, 14:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Раз Вы пишите "полоса", так модулирующий сигнал - аналоговый?
Так как его LVDS-ом передавать?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Lmx2315
сообщение Apr 25 2012, 17:08
отэц
Пользователь №: 8 684
если 170 МГц полоса , то какая тактовая частота ?.. 85 МГц?
Если так - то передайте по LVDS потом усильте дифф. усилителем (в 5-ть раз и чтоб полоса усилителя при этом была соответствующая) примите на компаратор , потом поставьте разделительные конденсаторы и заводите на модулятор.
компаратор ADCMP600 например.
SHA-256
almost
сообщение Apr 26 2012, 04:47
На модулятор подается видеосигнал (кодовая последовательность) с частотой 170 МГц, биполярный. Источник кодовой последовательности - ПЛИС, задача стоит в том, чтобы к плате с ПЛИС сделать мезонинный модуль и используя интерфейсные возможности ПЛИС (т.е. с ПЛИС может идти LVDS, LVTTL) + преобразователь в биполярный сигнал подать её на модулятор. Вот я и ищу варианты...
Спасибо за совет.
Думаю так и придется поступать, но вот хотелось бы найти микросхему и избавить себя от отладки/настройки операционного усилителя с обвесом.
Lmx2315
сообщение Apr 26 2012, 10:03
отэц
Цитата(almost @ Apr 26 2012, 08:47) *
Спасибо за совет.
..если поставите компаратор - что я выше привёл - то там никакого обвеса нет, кроме согласующего резистора на входе и кондёрах по питанию. В BPSK каналы I и Q одинаковые , потому вы LVDS принимаете на два компаратора параллельных и с их выходов через разделительные конденсаторы (чтобы сигнал биполярный получить ) выводите на модулятор , только нагрузку согласуйте.
Недостаток такого включения - нельзя длинные последовательности нулей и единиц гонять, т.е. поток нужно слать через скремблер если его нет.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
