> печатная плата под кнопки для телефона, будет ли работать?
romaro
сообщение Apr 27 2012, 11:20
Пользователь №: 70 886
Задача следующая. Есть сотовый телефон, разбтраем его до оголения платы с контактными площадками под кнопки (клавиатура), равожу другую плату с одной стороны контактные площадки совпадают с родной платой телефона, а вот с другой формирую своё размещение контактных площадок под кнопки.
планируется накрыть новой платой родную и нажимать на новые кнопки в новом корпусе телефона ))
Как думаете, уважаемые знатоки , такая кострукция работать будет? У кого какие мысли?
Ответов (1 - 11)
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 27 2012, 17:51
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Как будете надёжность контакта между платами обеспечивать?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
romaro
сообщение Apr 28 2012, 03:43
пока планируется обеспечить контакт плотным прижимом платы к плате. Может какойнить проводящий клей применю. вообще важно конструкция проработала некоторое время, пока будет внешний дизайн рекламироваться.)
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 28 2012, 19:49
romaro
сообщение Apr 30 2012, 08:23
А что посоветуете чтобы работало стабильно?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 30 2012, 08:46
Использовать пайку.
-Припаять проводки к клавиатуре, вытащить их через отверстия в вашей плате и распаять на ней.
-Или сделать жесткие ножки - превратить исходную клавиатуру в выводной модуль.
-Если площадки кнопок большие, можно сделать на вашей плате достаточно большие отверстия над контактами и прижав платы заливать их припоем, что бы он смочил контакты кнопок.
-Найти пружинящие контакты и создать соединение по типу симка/телефон или LGA процессор/материнка.
romaro
сообщение Apr 30 2012, 09:12
Первоначально думал проводами всё распаять, может так и сделаю в итоге...
Думаю может всётаки достаточно будет на одной из плат на всех контактах паяльником острые бугорки сделать и прижать потом весь пирожок). По моему должен получиться неплохой контакт.
За советы спасибо.
romaro
сообщение Apr 30 2012, 15:02
Появился ещё вопрос. На контактных площадках (на которые кнопка нажимают) нанесено какое то покрытие. Что за покрытие??? И как показать изготовителю платы что в таких то местах поверх меди нанести такое то покрытие? А ещё интересует, может и не надо его вовсе наносить? Для чего оно?
regulirovwik
сообщение May 4 2012, 08:23
Из: Владимир
Пользователь №: 35 994
Покрытие наносится, чтобы защитить медь от воздействия разных факторов (влаги например), для надежности контактов, и всякие технологичесие запросы (например для внутрисхемного контроля)
для этого используются дорогие материалы (например иммерсиоонное золото), что увеличивает цену платы.
В Вашем случае (для того, чтобы только показать внешний дизайн) покрытие необязательно. Главное медь маской не покрывать, чтобы контакт был.
John Silver
сообщение May 4 2012, 09:06
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Припой это плохой вариант. У меня был подобный опыт, индикатор от телефона с печатными контактами был пропаян, прижимался к пружинным контактам. Рядом стоит такой же индикатор с нетронутыми контактами (золочеными???). Так вот пропаянный регулярно "отваливается".
Пробовал использовать вазелин, графитку, все равно через некоторое время контакт теряется.
romaro
сообщение May 6 2012, 13:50
всем спасибо. Буду пробовать.
Vlad-od
сообщение May 10 2012, 11:53
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Покрытие контактов для кнопок - это еще и защита от истирания (например палладий). Если только показать, то и медь подойдет. Просто через некоторое время контакт пропадет совсем или дробить будет. Для изготовителя ПП на чертеже надо указать место и материал покрытия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
