> Доводка платы в Protel2004
Mty
сообщение Dec 1 2005, 21:16
Пользователь №: 1 560
Подскажите пожалуйста, как в PCB редакторе Protel 2004 целиком выбрать уже разведенную дорожку и поменять ее ширину?
Ответов (1 - 8)
Kiwi
сообщение Dec 1 2005, 21:30
Пользователь №: 10 107
Edit-Select-Physical Connection potom Right click na vadelennooy uze dorozke vybiraem Find Similar Objects. V etom okne ustanavlivaem track Width. Izvinite chto ne na russkom.
Mty
сообщение Dec 1 2005, 22:07
Спасибо за совет, но что-то не выходит. Возможно потому что у меня SP4.
Выбираю Select Physical Connections - OK (выделяется вся дорожка)
Выбираю Find similar Object - Вижу окошко с шириной дорожки.
Меняю ширину, жму Apply - вижу отфильтрованное изображение,
когда удаляю фильтр - все по-прежнему.
Kiwi
сообщение Dec 1 2005, 22:51
Izvinite zabyl skazat v okoshke Find similar Object v stroke Selected option Any izmenite na Same ili v stroke Net Any izmenite na Same , potom kliknite Apply-Ok. Dolzno poyvitsa okno PCB Inspector, tam naydete Width.
dxp
сообщение Dec 2 2005, 05:39
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Технология глобального редактирования в Протеле следующая: сначала надо выделить все интересующие объекты, потом их изменять. То, что Вам сказали (Find Similar Objects) - это способ выделить интересующие объекты, в этом диалоге Вы можете задавать критерии поиска для выделения объектов (путем указания значений параметров и их соответствия начальному - Any, Same или Different). Обратите внимание на то, чтобы там была включена галка "Select". После этого (т.е. когда объекты выделены) из можно скопом изменять. Для этого служит Инспектор, вызывается по хоткею F11 (также может быть вызван автоматически, если в диалоге "Find Similar Objects" установлена соответствующая галка). Теперь в панели Инспектора выбираете интересующий параметр и редактируете его. Все выделенные объекты будут скопом отредактированы.
Если Вы уже выделили объекты путем "Select Physical Connections", то "Find Similar Objects" тут Вам не нужен, сразу вызывайте Инспектор и изменяйте в нем ширину.
Сообщение отредактировал GKI - Dec 14 2005, 04:30
Владимир
сообщение Dec 2 2005, 06:45
Пользователь №: 3 671
Все как указал DXP.
Удобная штука поставить в настройках вызов автоматический инспектора после выделения объектов.
Dmitrij_80
сообщение Dec 12 2005, 11:18
Пользователь №: 9 407
тоже по моему вещь прятная и полезная при доводке-
изменять цвет дорожки на плате.
Как задать желаемый цвет для определенной цепи ? Тоесть - на слое все дорожки одного цвета ктроме той которой задан особый свет.
Понятно что можно просто выделить ctrl +click, а если хочется нескольким разные оттенки ?
можно задать цвет связи, но как только я провел дорожку - она становиться такая же как и все на данном слое ...
Kiwi
сообщение Dec 13 2005, 10:02
Такого еще не встречал чтоб цвет дорожки был разным если они все лежат на одном слое.
Добавлю только что ctrl +click выделяет одну дорожку, остальное прячется в тень в зависимости от уровня Mask Level. Чтобы добавить еще одну цепь дополнительно к уже выделенной жми Shift+ctrl +click. При этом если задержать курсор на дорожке (при нажатом Shift+ctrl) можно дорожку тягать в этой точке. Чтобы убрать тень жми ctrl +click только кликни где-нибудь в свободном пространстве. Это так пару хот кейсов которые могут ускорить работу biggrin.gif
Владимир
сообщение Dec 13 2005, 10:34
Цвет дорожки нет а вот Connection можно через
Design/netlist/edit net
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
