> STM32F2xx - как покрасивее считывать внешнее АЦП черз SPI, с DMA и желательно в автомате
Сергей Борщ
сообщение May 8 2012, 09:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть внешнее 16-битное АЦП с выходом SPI (конкретно LTC2383). Я выходом capture таймера генерю ему сигнал "начать преобразование". В ответ оно выставляет сигнал BUSY. После преобразования оно снимает сигнал BUSY и готово отдать мне 16 бит по SPI. Так вот вопрос - а можно ли, используя периферию STM32F2xx, сделать так, чтобы по этому сигналу BUSY автоматом, т.е. без участия программы, активизировался обмен по SPI? Из SPI данные будут забираться через DMA. Читал документацию, но ничего лучше чем "повесить BUSY на вход внешнего прерывания и в обработчике кидать фиктивный байт в SPI" пока не придумал. АЦП шустрое, не хотелось бы скакать в прерывание после каждого преобразования. Есть еще одна идея, но не буду ее пока излагать чтобы не ограничивать полет фантазии. Что можно намутить более хитрого?
Ответов (1 - 18)
AHTOXA
сообщение May 8 2012, 11:46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Для чтения SPI всяко надо два канала DMA - один для передачи, другой для приёма. Каким образом их запускать автоматом - не знаю.
_pv
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
sclk постоянно выдавать тоже с таймера, spi в слэйв режим, busy как CS.
(или даже правильнее следать CNV high заведомо длиннее busy, а CNV low длительностью как раз 16 тактов, и CNV использовать как CS)
правда дергать 16ти разрядные АЦП за цифровые интерфейсы (клоки) во время преобразования не очень хорошо.
хотя можно пару диодов добавить между клоками и CNV чтобы они как лог. "ИЛИ" всегда 1 держали на входе клоков АЦП, пока идёт преобразование.
-JonnS-
сообщение May 8 2012, 18:31
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Скрещивал STM32discovery с ADS8361 (20бит слово). SPI процесора в slave. Управляющие сигналы генерятся таймерами а так же и тестовой сигнал проверки считивания. Результат через DMA в кольцевой буффер. До подключения самого АЦП руки не дошли, но с тест сигналов работало на ура. Код и осцилограммы выложил тут. Надеюсь поможет.
Vladimir_T
сообщение May 11 2012, 10:24
Пользователь №: 14 073
Я сделал так. Сигнал окончания преобразования DRDY от АЦП (ADS1251 24-битное) завел на внешнее прерывание ARM-процессора, затем проинициализированы два канала DMA (приемник и передатчик SPI). Таким образом, когда приходит прерывание от DRDY, то прямо в прерывании разрешаю передачу через DMA пустых 3-х байт (для тактирования SPI). После приема данных по SPI, DMA контроллер вызывает callback-функцию, в которой данные проходят через фильтры, масштабируются, и отображаются на дисплее. Т.е. вся идея состоит в том, чтобы обслуживание периферии возложить на DMA, а расчетную задачу и пользовательский интерфейс возложить на сам процессор.
Сергей Борщ
сообщение May 11 2012, 10:32
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Vladimir_T @ May 11 2012, 13:24) *
Вот и я так же хочу. Но мне надо набрать некоторое количество отсчетов, после чего приступить к их обработке. И хотелось, чтобы весь процесс накопления этих отсчетов происходил без вмешательства программы, получая лишь прерывание DMA в конце. Пока решил, как советовал -JonnS-, генерить таймером SCLK и CS, SPI в режим slave. Еще не разбирался детально - можно ли заставить таймер или комбинацию таймеров выдавать пачку импульсов по приходу внешнего сигнала, что-то похожее в описании попадалось.
Vladimir_T
сообщение May 11 2012, 10:48
По приему всего блока данных DMA, может сгенерить прерывание. Т.е. при программировании канала DMA для приемника SPI задается количество байт, необходимое предать из периферии в память.
inventor
сообщение May 11 2012, 12:15
Пользователь №: 42 748
че та я не понимаю.
у меня например ацп - ads1210
там ставишь в регистр DR число, которое соответствует частоте преобразование
и он пашет безо всякого вмешательства.
мне кажеца что большинство ацп именно таким образом и сделаны.
какой-то странный у вас кристал!
CODE
CS_ON(i);
// Настраиваем АЦП - длина слова 4 байта
ADS1210_WriteReg(0x64);// посылка 4-х байт в командный регистр с 3-го байта
ADS1210_WriteReg(0xc3);//3... BIAS=REFO=on,Two's=0,BiPol,MSByte,MSBit,SPI!!! 0xc3
ADS1210_WriteReg(0x20);//2... System Self Calibration, gain = 1, channel = 1
// ADS1210_WriteReg(0x6c);//1...log2(TMR):3,DR:13; TMR=1..16 DR=ADCfrq*TMR/512/f(DATA)=Tmsr*625*TMR/32 0x6c
// ADS1210_WriteReg(0x17);//0...DR0-DR7
ADS1210_WriteReg(CMD1);//1...log2(TMR):3,DR:13; TMR=1..16 DR=ADCfrq*TMR/512/f(DATA)=Tmsr*625*TMR/32
ADS1210_WriteReg(CMD0);//0...DR0-DR7
CS_OFF(i);
Сергей Борщ
сообщение May 11 2012, 14:41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Vladimir_T @ May 11 2012, 13:48) *
Так это не проблема - проблема заставить проц этот блок данных через SPI "всосать" без вмешательства программы. Если бы я мог инициировать транзакцию DMA внешним сигналом - проблем мы не было.
QUOTE (inventor @ May 11 2012, 15:15) *
Нет, не странный - просто другой. LTC2383. У него нет регистра DR. Он самодостаточен и slave. Дернул ногу - он преобразовал - можно считывать.
Vladimir_T
сообщение May 12 2012, 03:47
У ведь такая же ситуация, когда хотелось бы запустить DMA каналы автоматически. Но так и не нашел варианта такого запуска. Приходиться инициировать обмен по DMA перед каждой выборкой из АЦП. Это, конечно, дополнительные накладные расходы, но все равно получается приемлемо. Особенно при обработке готовности АЦП через FIQ.
MrYuran
сообщение May 12 2012, 05:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
От таймера DMA запускается?
Может, настроить таймер в capture mode от внешнего сигнала, а по защелкиванию формировать запуск транзакции DMA
Я в такие глубины еще не влезал, хотя тоже наверно придется.
Мне нечто подобное надо провернуть на MSP430
khach
сообщение May 12 2012, 10:50
Пользователь №: 1 741
Для запуска DMA для вычитки данных из внешеного АЦП по SPI можно использовать любой таймер, запускаемый по сигналу конца преобразования ацп. Работаем с AD7690 - у них признак конца преобразования идет по низкому уровню на SDO. В даташите AD7690 есть пример, кода SDO с подтяжкой заводится и на вход данных SPI проца, и на IRQ. Вместо IRQ используем счетный вход таймера TIMx_ETR. Одна ДМА транзакция запускается без проблем, но вот для пачки транзакций - таймер сбивается данными при работе SPI. Приходится дизейблить вход TIMx_ETR до следущего CNV. Для этого пришлось использовать внешний аппаратный триггер.
Настраивать вход таймера через функции TIM_ETRClockMode1Config TIM_TIxExternalClockConfig.
Сергей Борщ
сообщение May 16 2012, 19:23
Из: Рига, Латвия
В общем родил я такую стратегию:
TIM4_CH1 формирует короткие положительные импульсы запуска АЦП (CNV). Сигнал READY АЦП завел на TIM3_CH2. Канал №2 захвата/сравнения таймера 3 настраиваю на захват, спадающий фронт. TS таймера 3 настраиваю на TI2FP, Slave mode = Trigger, ARR = 35 (32 такта на выдачу 16 импульсов, 3 такта задержка модуля сравнения), OPM = 1. Канал №1 настраиваю в режим PWM2, он выдает импульс OC1REF длительностью 32 такта, этот канал делаю выходом TRGO. У таймера 2 настраиваю TS на ITR2 (TIM3_TRGO), Slave mode = Gated, ARR=1, Канал №3 захвата/сравнения настраиваю в режим PWM2, TIM2_CCR3 = 1, его выход внешней перемычкой завожу на вход SLK АЦП и на SPI3_SCK. Выход данных АЦП завожу на SPI3_MOSI. SPI3 настраиваю в режим SLAVE, RX_ONLY, DFF=1 (16бит).
Как я вижу работу этого клубка: По спадающему фронту сигнала BUSY на TIM2_CH2 запускается TIM3, который формирует одиночный импульс OC1REF длительностью 32 такта. Во время этого импульса разрешается работа TIM2, который успевает сформировать 16 импульсов на выходе TIM2_CH3. Эти импульсы тактируют SPI, из АЦП "высасываются 16 бит. После приема 16 бит инициируется транзакция DMA. После приема нужного количества отсчетов по прерыванию окончания пересылки DMA отключаю TIM4_CH1, преобразования прекращаются.
Что скажут специалисты, подводные камни есть?
P.S. можно было, наверное, обойтись без внешней перемычки, но мне было удобно по разводке подключаться именно к этим ногам.
Кстати, на будущее, такой вопрос - по картинке из даташита входы периферии подключены к портам всегда. Я правильно понимаю, что настроив SPI в режим slave я могу переключив GPIO_AFR порта SCK на другую периферию (скажем, таймер) формировать этой периферией на ножке сигналы и эти сигналы будут поступать на SCK? Ан нет - он же должен выбрать, с какой из ног, на которых возможно включение SCK, принимать этот сигнал. Значит и входы подключены только когда выбрана AF. Значит без внешней перемычки никак.
Хм. А почему тогда есть AF push-pull и AF open drain, но нет AF input?
Добавлено: разобрался - "The output buffer is driven by the signal coming from the peripheral (transmitter enable and data)". Т.е. направление определяется режимом периферии.
jcxz
сообщение May 17 2012, 02:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А разве в STM32 нельзя запускать DMA от таймера? В LPC я так делаю без проблем.
Я думаю ваш АЦП имеет известное заранее макс. время преобразования, следовательно - таймер генерящий сигналы запуска выдаёт импульсы CNV фиксированной частоты и заранее известно через какое время после начала импульса CNV будет выставлена готовность АЦП. Выставить генерацию DMA-запроса от этого-же таймера на это время и всё - получаем SPI в режиме мастер.
Другой способ - вообще обойтись без таймера, обойтись только SPI-мастером и двумя каналами DMA (tx, rx), но у АЦП должен быть вход CS разрешения передачи по SPI.
Сигнал MOSI заводим на CNV АЦП (возможно надо проинвертировать) и на вход CS АЦП, вых. данных АЦП - на MISO SPI.
Стартуем DMA мануально, сразу после старта генерится CNV. В передающем канале DMA создаём что-то типа:
периоды SCLK: 0123456789ABCDEF
_______ MOSI: 0111000000000000
_______ MISO: X---DDDDDDDDXXXX
D - бит данных, X - мусор (игнорим).
На 1-м такте SCLK формируется CNV, кол-во тактов от 1 до 4 выбрано так, что оно больше чем макс. время преобразования АЦП,
на тактах от 4 до B вытягиваются данные (кол-во разрядов здесь условно показано), суммарное кол-во тактов 0-F (и частота SCLK) определяет частоту выборок АЦП. DMA делаем с автоинициализацией.
SBE
сообщение May 17 2012, 13:50
Пользователь №: 8 384
Проблема имет место быть. Встроенные АЦП обычно имеют сложные автоматы сбора, но ограниченное качество и разрядность. А с внешними появляются проблемы с сканированием и доставкой данных в МК без участия ЦПУ. Бывало ставил CPLD для этих целей.
Как-то сложно у тебя выглядит, не хватило духу разобраться. SPI в slave и в МК и в АЦП, с клоком от таймера? Круть.
На поверхностный взгляд по спаду BUSY можно сгенерировать событие триггера таймера с вывода внешнего триггера TIM _ETR или захвата TIM_CH1 для запроса к DMA, а этим DMA пулять в SPI на выход. SPI в STM32 позволяет иметь 16 битный фрейм, поэтому одного запроса к DMA для записи в Tx SPI достаточно, чтобы вытащить слово из АЦП (естественно другим каналом DMA на Rx).
Предположительно по внешнему перепаду можно заставить один таймер STM32 на автомате выдать 5 или даже 6 запросов на DMA через задаваемые разные интервалы. Хотел попробовать, но руки не доходят и лень.
Сергей Борщ
сообщение May 22 2012, 17:28
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
QUOTE (SBE @ May 17 2012, 16:50) *
Правильно ли я понимаю, что по захвату DMA может пульнуть байты никак не связанные с таймером? Как-то мутно у них в документации написано:
QUOTE
After an event, the peripheral sends a request signal to the DMA controller. The DMA
controller serves the request depending on the channel priorities. As soon as the DMA
controller accesses the peripheral, an Acknowledge signal is sent to the peripheral by the
DMA controller. The peripheral releases its request as soon as it gets the Acknowledge
signal from the DMA controller. Once the request has been deasserted by the peripheral
Вот и пойми их - в выделенных местах имеется ввиду одна и та же периферия, т.е. в данном случае - таймер, или разные?
Tolyaha
сообщение May 23 2012, 08:47
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Почти у всех таймеров есть входы TIMx_CH1, TIMx_CH2,TIMx_CH3,TIMx_CH4, которые по изменению уровня могут генерить транзакцию DMA, (проверено, работает), а DMA запишет в SPIDR данные и SPI считает АЦП, по завершению чтения АЦП другой канал DMA сохранит измерение в памяти. Все без участия ядра. Причем таймер при этом может жить своей жизнью и на него эти входы никак не влияют, кроме того, что значение таймера будет сохраняться в регистре захвата таймера.
PS. на этих входах таймера и DMA у меня построен вобще хитрый спец интерфейс и многоходовые транзакции (по смене сигнала на одном пине, DMA изменяет уровень на другом пине, при этом еще один канад ДМА сохраняет данные с порта, а на другой порт по еще одному каналу данные из памяти перемещаются в порт). Эти входы таймеров имеют еще и фильтр настраеваемый на различное количество тактов, что позволяет делать задержку транзакции ДМА на нужное время.
SBE
сообщение May 23 2012, 09:32
Сообщение #18
Написано действительно мутно. А вот AN2548 "Using the STM32F101xx and STM32F103xx DMA controller" описывает подходящий пример, когда по захвату внешнего строба таймером генерируется DMA, записывающее из порта в память. Как бы должно жить и с записью в SPI.
On the rising edge of the external trigger, the timer generates a DMA request. As the GPIO data register address is
set to DMA1 channel 6 peripheral address, the DMA controller reads the data from the
GPIO port on each DMA request, and stores it into an SRAM buffer.
Сергей Борщ
сообщение May 23 2012, 09:55
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Спасибо всем - да, до AN2548 я не добрался. Посмотрел - действительно, то, что нужно. Разводка упростилась. Так и буду действовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
