> Питание схемы, Питание от USB
stas17
сообщение May 11 2012, 13:01
Пользователь №: 58 427
Добрый день! У меня проблема следующего характера. Есть устройство, состоящее из двух частей: аналоговой и цифровой. В цифровой расположены USB МК, ПЛИС, АЦП, ЦАП. В аналоговой 2 генератора, дифференциальный усилитель, мультиплексор и высоковольтный импульсный преобразователь. При питании от блока питания все работает прекрасно. Но при питании от USB периодически возникают сбои. Не понимаю в чем дело. Буду рад любому совету!
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 11)
bsvc963
сообщение May 11 2012, 13:17
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
USB справляется с питанием схемы?
kovigor
сообщение May 11 2012, 13:19
Пользователь №: 56 295
Заранее благодарен!
Какие именно сбои ? И сколько вы потребляете от USB ?
сообщение May 11 2012, 13:55
Пользователь №: 45 710
Сторона хоста USB технически выглядит как последовательно соединённые источник 5 В, восстанавливающийся предохранитель, иногда дроссель, и провод, так что на стороне устройства логично рассчитывать максимум на 4,5 В, т.е. если оно хотело нормальных "+5 В", то требуется повышающий преобразователь, после которого, кстати, из отданных хостом максимально допустимых 5 В 500 мА получится в среднем 5 В 400 мА, а если его сейчас там нет, то это обыкновенная ошибка в проектировании.
stas17
сообщение May 16 2012, 13:23
Спасибо, за ответы!
Для питания схемы необходимо напряжение 5 В, поэтому USB должен справляться.
Сбои - внеплановые выключения
Стоят 2 преобразователя: для питания цифровой части схемы используется преобразователь TPS62400DRC, а для аналоговой MAX764ESA.
сообщение May 16 2012, 16:58
Это ненаучный беспредел. Повторю, ничего он не должен, кроме стандартных 500 мА. Просто измерьте динамику Ваших напряжений и вопросов не останется.
stas17
сообщение May 18 2012, 09:07
Понятно. Так как от блока питания все отлично работает, то дело не в повышающих преобразователях, а только в напряжении от USB. Я обязательно это сегодня проверю, но даже если это подтвердится, то остается вопрос как это исправить.
сообщение May 18 2012, 09:27
Пользователь №: 11 287
Наверное, не в напряжении, а в токе. Вы так и не указали, сколько же потребляет Ваша схема. Особенно в пиках. Только после этих данных можно будет думать, как исправлять ситуацию. Но USB - вещь сама по себе весьма ненадёжная. И периодические сбои - это её обычное дело...
stas17
сообщение May 19 2012, 10:02
Вчера проверил и получил. что при питании от блока питания уровень напряжения 4.8 В, а пиковый ток 0.74 А.
Прошу прощения за неточные сведения о сбоях при питании USB. По словам программистов были периодические сбои, но я решил проверить и оказалось, что устройство, вообще, никак не реагирует при подключении к USB.
dinam
сообщение May 21 2012, 01:43
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может кому пригодиться. Оказываются существуют подобный класс микросхем с Programmable Input Current Limit. Узнал об этом уже после того как сделал на рассыпухе.
alexvu
сообщение May 21 2012, 07:45
Пользователь №: 68 299
Вам надо питать ее от двух портов УСБ или сделать накопительный кондер (ионистор) на время пиковых токов.
stas17
сообщение May 28 2012, 07:45
всем спасибо за советы, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
