> Тесламетр, Помогите с реализацией, диапазон от 0.2 до 1.2 Тл
kada
сообщение May 15 2012, 11:46
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги.
Есть задача измерения индукции магнитного поля.
Характеристики следующие:
Диапазон измеряемых величин: 0.2-1.2 Тл
Точность измерения: 5%
Расстояние до измеряемого излучателя: 10-30 мм
Характеристики измеряемого сигнала: импульсы с частотой следования 1-20 Гц треугольной формы с передним и задним фронтом около 500 мкс
Измеренный сигнал необходимо усилить и подать на систему сбора данных с входным диапазоном +-10В.
Источником измеряемого сигнала является медицинский индукционный излучатель.
Здесь изображена форма сигнала этого излучателя измеренная промышленным тесламетром.
Вот и сам тесламетр.
Нужно сделать что-то подобное, только без индикатора. Желательно обойтись недорогим датчиком холла и инструментальным усилителем.
Не могу подобрать линейный датчик холла с нужным диапазоном, нашел только до 0.1Тл, а это мало. Также интересует схемотехника усилителя для этого датчика.
Всех откликнувшихся заранее благодарю.
Ответов (1 - 21)
vvs157
сообщение May 15 2012, 12:03
Пользователь №: 3 960
Для таких импульсов проще намотать катушку и подать с нее сигнал на интегрирующий усилитель.
kada
сообщение May 15 2012, 12:06
Из: Ташкент
Я тоже думал об этом, но тогда придется как-то калибровать эту катушку.
dimka76
сообщение May 15 2012, 12:58
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
AD22151 не подойдет ?
И калибровать то вам все равно придется и причем на отпределенном расстоянии.
Т.к. напряженность будет зависеть от расстояния до источника магнитного поля.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
vvs157
сообщение May 15 2012, 13:08
Все определяется необходимой точностью. Катушки и интеграторы вполне нормально считаются, так, что калибровка не требуется. ДХ на импульсные поля надо использовать аккуратно, чтобы не "ловить" индукционный сигнал.
kada
сообщение May 15 2012, 13:15
Из: Ташкент
Уже смотрел его, но он только до 0.6 Тл.
Да, Вы правы, какая-то калибровка скорее-всего потребуется.
Вот думаю попробовать на катушке, только не соображу как её посчитать.
vvs157
сообщение May 15 2012, 13:18
AD22151 до 0.6 Тл
Зачем калибровать калиброванный датчик?
_pv
сообщение May 15 2012, 15:29
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
V = d[B*S]/dt
напряжение в вольтах, поле в теслах, площадь в квадратных метрах, время в секундах sm.gif
соответственно на катушке с общей площадью в 50 квсм, при изменении поля на 1Т за 500 мкс амплитуда напряжения будет 10В.
так как площади небольшие, надо аккуратно смотреть за подводящими проводами чтобы они поля не хватали.
при этом ошибка нуля даже на 1 мкв с такой катушкой (50 см2) будет накапливаться как 0.2 мТ в сек. то есть за минуту 5% от 0.2 Теслы и набежит.
хотя судя по форме импульса интегрировать его надо только несколько милисекунд, всё остальное время можно заниматься измерением и нулением смещений, поля-то нет.
и интегрирующий усилитель не нужен, при такой точности можно просто в АЦП какого-нибудь мелкого MCU завести и интегрировать уже численно, заодно корректируя нуль между импульсами.
холлами может проще будет, измерять величину напрямую гораздо приятнее чем её производную, а потом интегрировать.
с 5% точностью можно и без калибровки датчиков обойтись.
http://www.hallsensors.de/Hall-IC.htm
зы. судя по описанию эти поля к мозгу человека прикладываются, чтобы его индукционными токами греть, если не секрет - для чего?
kada
сообщение May 15 2012, 16:26
Из: Ташкент
Спасибо, буду думать.
Я не силен в медицине, могу сказать что эта штуковина замедляет размножение клеток, в том числе раковых. Спектр применения очень широкий. Здесь про этот эффект довольно подробно изложено.
dpss
сообщение May 15 2012, 16:31
Пользователь №: 36 913
FW Bell делает неплохие датчики и тесламетры http://fwbell.com/Category/2.aspx
kada
сообщение May 15 2012, 16:35
Из: Ташкент
Спасибо за ссылку, посмотрю что у них есть
dpss
сообщение May 15 2012, 17:12
На эту же тему http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1055480
SBE
сообщение May 15 2012, 17:22
Пользователь №: 8 384
С такой точность и диапазоном вполне измеряется линейным датчиком Холла без встроенного усилителя. Проблемы с подбором потому, что наиболее доступны датчики со встроенным усилителем, отсюда и ограниченный диапазон.
Помимо FW Bell (у нас с ними не сложилось), рекомендую ChenYang, ссылку на которые уже давали, Симметрон - дистрибьютор.
Еще в Питере есть НПФ "Сенсор"
Подходящие датчики много кто делает, вопрос в доступности и цене. Со схемотехникой по моему затруднений быть особо не должно при таких параметрах.
kada
сообщение May 17 2012, 14:19
Из: Ташкент
Подобрал себе вот этот датчик CY-P15A. Благодарю за наводку. Вроде маложрущий, что важно, т.к. питание батарейное, и может измерять до 2 Тл. Прикинул к нему инструментальник AD623 и двухполярное питание, вроде без вопросов.
Но тут заказчик выкатил мне следующее:
1. Нужно измерять среднее значение индукции магнитного поля за промежуток времени ~2c.
2. Причем нужно суммировать как положительные так и отрицательные значения индукции, т.е. сделать своеобразный выпрямитель.
Таким образом измеряется среднее значение воздействующей на человека индукции положительной и отрицательной полярности.
Со второй задачей я вроде справился подсмотрев в Хоровице и Хилле схему выделения абсолютного значения сигнала на ОУ, прогнал через симулятор, инвертирует отрицательную полуволну исправно.
А вот с первой задачей немного в замешательстве. Понимаю что нужен интегратор, попробовал смоделировать интегратор на ОУ, но в итоге напряжение на выходе линейно убывает при неизменном входном сигнале. Подскажите пожалуйста где копать.
vvs157
сообщение May 18 2012, 12:07
Зашунтировать интегрирующий конденсатор достаточно большим по номиналу резистором. Или сделать схему сброса/обнуления и интегрировать только в течении определенного промежутка времени.
kada
сообщение May 18 2012, 12:40
Сообщение #16
Из: Ташкент
Спасибо. А есть ли способ сделать автосброс без применения микроконтроллера? Хочется максимально упростить девайс, но он что-то разрастается.
Попробовал просимулировать с резистором, напряжение стало уменьшатся быстрее, пересекает 0 и стремится к -Vcc (у меня двуполярное питание). Я правильно понимаю что классический интегратор на ОУ инвертирует сигнал?
xemul
сообщение May 18 2012, 13:47
Сообщение #17
Пользователь №: 18 731
Поставьте на выходе схемы выделения абсолютного значения (её ещё по-простому выпрямителем называют) компаратор, который будет разрешать прохождение сигнала с выпрямителя на интегратор.
Интегратор на одном ОУ именно так и должен отрабатывать постоянный входной сигнал: Uвых = U0 - Uвх * t / (RC)
(как следствие, даже при разомкнутом ключе с выхода выпрямителя интегратор будет отрабатывать напряжение смещения входов ОУ, их токи и токи утечки)
Из описания непонятно, что хочется делать с выходным сигналом. На круг на контроллере может оказаться и проще, и дешевле.
Tanya
сообщение May 18 2012, 13:56
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Я чего-то недопонимаю?
Зачем интегрировать интегратором... Резистор и конденсатор... будут давать среднее. После "выпрямителя".
Или стрелочный приборчик. Тоже интегрирует.
xemul
сообщение May 18 2012, 14:29
Сообщение #19
Я тоже недопонимаю "что хочется делать с выходным сигналом". Пока ТС не уточнит, может обгадаться.
А какой стрелочный приборчик интегрирует пару секунд?
kada
сообщение May 18 2012, 14:32
Сообщение #20
Из: Ташкент
Не пойму зачем нужен компаратор и кто будет управлять прохождением сигнала.
Сигнал будет оцифровываться и исследоваться вот этой системой сбора данных.
Я тоже стал склоняться к варианту RC-фильтра. Прикинул фильтр R=100К C=100мкФ, постоянная времени 10 с. Попробовал просимулировать, как и ожидалось сигнал почти в нуле, пришлось его поднимать неинвертирующим усилителем на ОУ с КУ=100 чтобы хоть что-то увидеть. Но с таким фильтром как мне кажется о точности измерения можно только мечтать. Или нет?
xemul
сообщение May 18 2012, 15:14
Сообщение #21
Я успел забыть, что Вы строите не законченную коробочку, а датчик, получателем сигнала которого будет система сбора данных.
Тогда зачем Вам лишние сущности? Отправляйте сигнал с датчика (оба выхода CY-P15A) прямиком в систему сбора данных.
Исследованием, если правильно понимаю, будет заниматься всё-таки программа на компе - вот в ней и выполняйте и выделение импульса, и расчёт его параметров.
kada
сообщение May 18 2012, 15:47
Сообщение #22
Из: Ташкент
Это все конечно хорошо, но вот только у этого АЦП всего 120 выборок в секунду, и мне нужно усилить и усреднить/отфильтровать сигнал с датчика. Что касается ПО для обработки измерений, это уже не моя задача, и как там оно будет обрабатываться мне сине-фиолетово. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
