> Питание EPCS и FPGA
KoshV
сообщение May 16 2012, 05:26
Пользователь №: 13 301
Здравствуйте!
Возник вопрос: EPCS питается от 3.3V, а банк конфигурации ПЛИС EP4CGX50 от 2.5V. Не будет ли проблем при таком питании?
Ответов (1 - 8)
torik
сообщение May 16 2012, 08:36
Пользователь №: 10 359
Подскажите, а зачем у вас буффер стоит между разъемом и ПЛИС?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
KoshV
сообщение May 16 2012, 10:10
Для защиты, в нашей организации так принято ставить. Так сказать совет более опытных и знающих товарищей.
maksimp
сообщение May 16 2012, 18:49
Пользователь №: 66 023
Это хорошо.
3,3 В ничего для ПЛИС. Но проблемы могут быть если там из-за звона на фронтах будет больше, а именно больше 3,9 В. Тогда срок службы ПЛИС сократится. То есть сначала всё нормально, а потом она выйдет из строя раньше времени. Можно попробовать R16 увеличить например. Или поставить диод на 2,5 В с правого конца R16, который ограничит максимальное напряжение. Или тоже буфер туда поставить, с питанием буфера от 2,5 В.
x736C
сообщение May 16 2012, 22:11
Пользователь №: 14 942
У Вас нет возможности поднять напряжение на банке до 3.3в? Почему такое ограничение?
maksimp
сообщение May 17 2012, 18:54
Если поднять напряжение на банке до 3.3 В то лучше не станет. Такие ПЛИС имеют проблемы работы с сигналами с уровнями 3,3 В не зависимо от собственного напряжения на банке.
x736C
сообщение May 17 2012, 20:48
Какие конкретно ПЛИС Вы имеете в виду? Stratix?
Согласно handbook напряжение самого банка может быть другим с некоторыми ограничениями. Напряжение же входов-выходов для программирования задается отдельно ногами Vccpd, Vccpgm.
Поправьте, если не прав.
warrior-2001
сообщение May 18 2012, 06:58
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Здравствуйте!
На данный вопрос есть четкий ответ в хендбуке данный девайс. Table 6–3. Cyclone IV Devices Supported I/O Standards and Constraints.
Однако по опыту имеем следующее.
Режим FPP, часть выводов от 3,3, часть - от 1,8. Итого - девайс не заработал. Пришлось на PS работать.
Вывод -не верь всему, что написано. Напруги лучше уравнивать снаружи.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
x736C
сообщение May 18 2012, 13:50
Помимо этой таблицы есть еще раздел 10. Configuration, Design Security, and Remote System Upgrades in Stratix IV.
Хочу выяснить вопрос для себя на будущее. Требования такие: напряжение питания программирующих ног не должно быть ниже напряжения самого банка.
То есть Vccpd должен быть выше или равен Vccio. У Вас это требование соблюдалось?
И отдельным абзацем написано, что напряжение на входе конфигурирующих ног не зависит от Vccio. Брешут супостаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
