> 24 бит кодек PCM1808, Работа в режиме slave
IGK
сообщение May 16 2012, 11:39
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Господа-товарищи, кто работал с таким кодеком в режиме "ведомый"? У меня ни в какую не хочет работать в режиме 384 Fs. Времянки точно по даташиту, но не входит в синхронизацию. Сейчас попробую 512 Fs, для проверки. Режим мастер применять не хочется, ибо у меня разная синхронизация по каналам.
Ответов (1 - 9)
IGK
сообщение May 17 2012, 04:13
Из: Севастополь
Ну вот... В slave вообще не дышит... Для экскремента перейду на master, проверю и начну думать :-)
К чему там кодеки неравнодушны? Джиттер CLK, но я от процессора формирую все сигналы (CLK,BCK,LRCK). Прерывания во время синхронизации запрещены, написано на асме, с точностью до такта - не дышит...
Заменил пару кодеков, но ведут себя абсолютно одинаково. Т.е. где-то в другом месте порыться надо...
IGK
сообщение May 17 2012, 07:48
Из: Севастополь
Провел эксперимент для режима мастер. Теперь в этом эксперименте с ног до головы...
На стр.13 ДШ есть расчет входа кодека в режим синхронизации: tREL=1024SCKI + 8960/Fs = 8960/48=186.6. Должно быть, по таблице 20, в микросекундах. Но кодек, видимо, ДШ не читал и синхронизируется за 190 мс... Остальные сигналы четко по ДШ, тут придраться не к чему - все соответствует 48 ksps, 384Fs.
Ток потребления тоже поболее, чем в ДШ - должен быть суммарно 20 ма, в реале почти 28... Ну, ток то ладно, а вот время.
Сейчас вгоню его в режим ведомого и проверю, в чем там TI намеряла время ресинхронизации (стр.18 ДШ). Боюсь, что в секундах...
Плохо, что пока диалог с самим собой... Что, никто это г... о 14 ногах не юзал?
IGK
сообщение May 17 2012, 18:15
Из: Севастополь
Пришлось пересмотреть алгоритм синхронизации кодека... Иначе никак, очень медленный и постоянно срывается синхронизация. В результате оставил режим мастер 24 ksps (хоть такого режима и нет в таблицах, но работает) и снизил кол-во выборок с 16 до 8. Работает, и не так плохо за его цену. Если будет интерес - выборочно перевел даташит, для лучшего осмысления. Хотя и не помогло освоить slave, но проблему решил. Позже выложу на своем сайте, если кому надо - дам на него ссылку.
ig_z
сообщение May 18 2012, 08:41
Пользователь №: 551
QUOTE (IGK @ May 17 2012, 21:15) *
Давайте ссылку. Через какое то время придется работать с чем то подобным. Немного не в тему - а почему вы не выбрали филипсовые UDA? Они вроде и дешевле (даже на имраде) и параметры получше?
IGK
сообщение May 18 2012, 11:19
Из: Севастополь
А Вы ничего не путаете? UDA1334 (другой UDA в прайсе Имрада вроде нет) - это DAC. Мне АЦП от кодека треба... Т.е. я кодеком-то его назвал по аналогии с ДШ, а так это синхронный ADC.
Я загрузил сюда, ибо сайт обновлять буду неизвестно когда... Т.е. как дело пойдет, и если каждый раз вот так по неделе убивать, то скоро не будет...
ig_z
сообщение May 18 2012, 11:33
Пользователь №: 551
QUOTE (IGK @ May 18 2012, 14:19) *
Не путаю sm.gif UDA1361 по параметрам соответствует PCM1802. На имраде месяц назад была цена порядка 16-17 грн. По сравнению с PCM1808 имеет с/ш 105 дб
IGK
сообщение May 18 2012, 14:22
Из: Севастополь
Сейчас нет... И когда я выбирал кодек, уже не было. Сейчас сверился - в начале апреля уже не было. Время летит, а Вы и не замечаете :-) И даташит на сайте NXP недоступен... Кстати, и PCM1808 в Имраде исчезли. На Космодроме последние 5 шт забрал.
Ага... скачал, посмотрел. Ну, те же яйца, даже и не в профиль... как близнецы-братья. И цена почти та же, и параметры. Только эти уже есть, а тех пока нет. Так что пофиг. Но спасибо, может раньше PCM появятся - буду иметь в виду. Кстати, PCM как-то удачнее на схему ложатся, ибо аналоговое питание +5В, что совпадает с питанием аналоговой части моей схемы. У меня динамический диапазон измерений большой, а входной сигнал не такой и маленький. Поэтому 3.3В как серпом...
Timmy
сообщение May 20 2012, 05:43
Пользователь №: 39 515
Какое устройство управляет этим PCM1808?
IGK
сообщение May 20 2012, 07:50
Из: Севастополь
В одном изделии (оно уже заработало) ATmega324PA, в другом STM32L151 (это еще не собирал). Отлаживаюсь на первом. PCM работает в режиме ведущего, 24 ksps, 384Fs. Ток потребления 5-7 ма. Устройство батарейное, поэтому не разгоняю. На следующей неделе буду проверять его на предмет превышения входного уровня по аналоговым входам, тестировать разрешение и прочее.
Пришлось напрячь мозги на предмет синхронизации, но оказалось, что это не так сложно с таблицей Экзеля.
В общем, я пока им доволен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
