> Синхронное выпрямление, с контроллера с сетевой стороны
Ydaloj
сообщение May 17 2012, 11:21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Вопросец возник... таких готовых решений я не видел, может на то есть причины
Суть.
Контроллер на высокой стороне рулит полумостовым преобразователем с трансформаторным управлением.
Можно ли точно таким же трансформаторным управлением рулить выпрямительными транзисторами на низкой стороне? То есть, синхронно с открытием/закрытием силовых ключей
Эксперимент был поставлен, с диодным выпрямлением (body диоды) всё работает, силовые транзисторы не греются
Но стоит только подключить управление к затворам - перегруз силовых и уход в защиту, даже без нагрузки.
Была мысль что попутал затворы - поменял местами - один шиш
может, на управление затворами с контроллера какие-то задержки нужны?
Ответов (1 - 9)
Jumbo
сообщение May 17 2012, 11:39
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
Коротит, надо полагать, через открытый ключ и боди-диод другого транзистора. Схемку киньте.
Ydaloj
сообщение May 17 2012, 11:57
схема-то, к слову, стандартная
вот упрощённый вариант. в затворах стоят твс диоды на перевольтаж, p-n-p биполяры для разряда и т.д.
обе схемы управления и трансформаторы - одинаковые.
ёмкости затворов тоже одного порядка, скажем IRFP460 и IRF3205.
сигналы на трансформаторы приходят одновременно, с высокой стороны.
Сообщение отредактировал Ydaloj - May 17 2012, 11:58
AlexeyW
сообщение May 17 2012, 20:39
Пользователь №: 60 636
Не нарисована полярность выходого транса. Если на нем точки будут с одной стороны - вроед как все правильно. Если с разной - замыкание через обратный диод и открытый транзистор.
Ydaloj
сообщение May 18 2012, 06:07
AlexeyW,
вопрос с полярностью как раз и решается пробой поменять местами затворы.
сам вопрос - можно ли управлять выпрямительными транзисторами синхронно с силовыми? потому как обычно синхроное выпрямление строится чисто на второй стороне, исходя из информации о напряжении во вторичной обмотке
сообщение May 18 2012, 06:50
Пользователь №: 45 710
Сигнал выпрямителей надо сдвинуть, чтобы они включались и выключались позже первички. И естественно, что этот сдвиг должен быть меньше мёртвого времени первички.
Integrator1983
сообщение May 18 2012, 07:14
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Самый правильный вариант - управлять синхронником исходя из информации о ТОКЕ выпрямителя (дабы избежать подкорачивания выходной емкости в режиме разравных токов).
Почитайте документацию на UCC28950 от TI.
AlexeyW
сообщение May 18 2012, 20:03
Цитата(Ydaloj @ May 18 2012, 10:07) *
AlexeyW,
Да, я неаккуратно выразился - в случае неверной фазировки выходного транса замыкание будет через обратный диод на землю через половину обмотки, так ведь?
Хотя, если без управления транзисторами все хорошо - вопрос снимается.
vlvl@ukr.net
сообщение May 18 2012, 20:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Именно, поищите селфдрайв синхронник для прямоходовой схемы, там специально вводят доп. обмотку на вторичной стороне для управления ключами.
One
сообщение May 19 2012, 04:59
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
посмотрите семейство "TEA1750-52хх" от NXP
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
