> Забодался с Telnet сервером
3.14
сообщение Dec 3 2005, 23:48
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не понятно, FTP и HTTP сервера работают, а на попытки зайти в Telnet вываливается ошибка:
Connecting to 192.168.0.2 ...
[TELNET] CONNECT (<unnamed>/192.168.0.2)
telnetd: All network ports in use.
содержимое /etc/inetd.conf:
ftp stream tcp nowait root /bin/ftpd -l
telnet stream tcp nowait root /bin/telnetd
линк на 23 порт в /etc/services приписан
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Ответов (1 - 8)
makc
сообщение Dec 4 2005, 08:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Можно попробовать добавить в /etc/fstab строчку:
none    /dev/pts    devpts    mode=0622    0    0
И проверить, поддерживаются-ли в ядре Unix98 Pty и Unix98 Pty FS. Если нет, то включить поддержку и пересобрать ядро.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
сообщение Dec 4 2005, 15:16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Полагаю ты уже догадался что речь идет о uClinux.
fstab в моей системе отсутсвует, образ операционки я в ручную гружу в память и запускаю, в inittab монтируются proc и ramfs.
В опциях ядра действительно были выключены Unix98 ...
1) character devices -> Unix98 PTY support
2) File systems -> /dev/pts filesystem for Unix98 PTYs
После включения второй, ядро перестает собираться (я все больше начинаю любить uClinux, особенно после того как при обновлении версии компилятора и ядра, два дня мудохался в попытках собрать ядро, еще пришлось править драйвера twak.gif ).
В разделе BusyBox имеются следующие "фички":
Use the devpts filesystem for Unix98 PTYs
Хелп на нее:
Enable if you want BusyBox to use Unix98 PTY support. If enabled,
busybox will use /dev/ptmx for the master side of the pseudoterminal
and /dev/pts/<number> for the slave side. Otherwise, BSD style
/dev/ttyp<number> will be used. To use this option, you should have
devpts or devfs mounted.
Еще есть "фичка" Sypport for devfs.
Когда, включаю поддержку в ядре devfs и включаю автомоунтинг при загрузке, ситема виснет при загрузке.
Вобщем, я попробовал следующее: включил в ядро поддержку devfs и обе вышеописнааые фишки BusyBox, после загрузки монтирую devfs, содержимое папки монтирования:
crw------- 1 root 0 5, 1 Jan 1 00:00 console
crw------- 1 root 0 5, 64 Jan 1 00:00 cua
crw-rw-rw- 1 root 0 1, 7 Jan 1 00:00 full
crw-r----- 1 root 0 1, 2 Jan 1 00:00 kmem
crw-r----- 1 root 0 1, 1 Jan 1 00:00 mem
drwxr-xr-x 1 root 0 0 Jan 1 00:00 mtd
drwxr-xr-x 1 root 0 0 Jan 1 00:00 mtdblock
crw-rw-rw- 1 root 0 1, 3 Jan 1 00:00 null
crw-r----- 1 root 0 1, 4 Jan 1 00:00 port
crw------- 1 root 0 108, 0 Jan 1 00:00 ppp
crw-rw-rw- 1 root 0 5, 2 Jan 1 00:00 ptmx
drwxr-xr-x 1 root 0 0 Jan 1 00:00 pts
drwxr-xr-x 1 root 0 0 Jan 1 00:00 pty
crw-r--r-- 1 root 0 1, 8 Jan 1 00:00 random
drwxr-xr-x 1 root 0 0 Jan 1 00:00 rd
lr-xr-xr-x 1 root 0 10 Jan 1 00:00 root -> mtdblock/0
crw-rw-rw- 1 root 0 5, 0 Jan 1 00:00 tty
crw------- 1 root 0 4, 64 Jan 1 00:00 ttyS
crw-r--r-- 1 root 0 1, 9 Jan 1 00:00 urandom
crw-rw-rw- 1 root 0 1, 5 Jan 1 00:00 zero
makc
сообщение Dec 4 2005, 17:18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вполне возможно, что это может быть внутренней проблемой telnetd. Об этом, в частности, написано по ссылочке http://www.itee.uq.edu.au/~listarch/microb...5/msg00028.html
BR, Makc
сообщение Dec 4 2005, 19:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Блин, душевный прикол, я и галку эту включал только ядро перед этим не чистил (больно долго собирается).
makc
сообщение Dec 4 2005, 20:03
Группа: Админы
Пользователь №: 904
BR, Makc
сообщение Dec 4 2005, 20:53
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Да, спасибо!
Evgeny_CD
сообщение Dec 4 2005, 22:45
Пользователь №: 1 892
Вопрос немного абстрактный - Вы сейчас uсLinux под Cygwin или Linux собираете? Просто интересно.
сообщение Dec 5 2005, 05:57
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Собираю под линухом.
Мультикорку не писал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
