> Прошу помочь с SIM900B, Что то не хочет работать
den2life
сообщение May 23 2012, 03:06
Пользователь №: 71 966
Здравствуйте.
Вообщем стравил я плату для SIM900B, схему вложил. хочу подключить к компу через преобразователь FT232BL, питается от usb, а к сим-модулю подается 3.3вольта. подключаю все выводы SIM900B (TXD,RXD,RTS,CTS,DTR,DCD,RI) к FT232BL (TXD,RXD,#RTS,#CTS,#DTR,#DCD,#RI). включаю терминал от Br@y подрубаюсь а там ни ответа ни привета. Посылаю команду "AT" без ковычек, нет ответа. вообще как будто не работает. И еще netlight погасает когда соединясь с ком-потром через терминал.
Если всё это откинуть (FT232RL) то сам сим-модуль без лишних подключений кроме питания ведет себя так:
1)Если сим-карта подключена, то приподключении питания netlight резко загарется потом погасает сразу же.
2) Если сим-карту вынуть то netligth горит постоянно.
Схему проверил на прозвонке все вроде бы впорядке. ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ У МЕНЯ ДИМЛОМ ЧЕРЕЗ3 ДНЯ а еще не разобрался.
Ответов (1 - 15)
KARLSON
сообщение May 23 2012, 04:35
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Во-первых, питание модуля на границе. Просадки питания больше 0,3 В недопустимы. 3,3-0,3 = 3,0 В, а это ниже допустимого.
Во-вторых напрямую FT232 подключать нельзя. 4 вывод FT232 куда подключён? Если на 5 В, то нельзя. Если на 3,3 всё равно нельзя)))
На все выходы от FT232 ставьте резисторные делители.
В третьих, скорости обмена должны быть одинаковыми.
Сообщение отредактировал KARLSON - May 23 2012, 04:35
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
CADiLO
сообщение May 23 2012, 06:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
сорри - задвоилось
CADiLO
Из: Днепр
Да - номинально питать 4.0 - 4.2 вольта от хорошего стабилизатора с гарантированым током 2 ампера.
У вас нормальный стабилизатор, так что перестройте его просто на 4 вольта, кроме того обратите внимание чтобы индуктивность была из рекомендованых к LM2596 - иначе при скачках тока уйдет в насыщение и получите всплеск на выходе вплоть до смерти модуля.
Для начала работы достаточно RX-TX ( проверьте правильность соединения - часто соединяют по именам и получают выход к выходу и вход ко входу ), символы передавать большие (по крайней мере пока стоит автоопределение скорости), не забывать в конце 0d.
Можно и напрямую при условии что вывод 4 FT232 (VCCIO) будет подключен к выводу 17 модуля (VDD_EXT) тогда питание выходных буферов FT232 будет правильным и появится в нужный момент что исключит фантомную запитку.
Не хватает питания для работы и регистрации в частности - модуль просто отключается по аварии.
den2life
сообщение May 24 2012, 07:33
Вот такую вот схему я изготовил,
А выводы RX и TX от SIM900 надо поключать к выводам FT232Bm TX и RX, то есть RX->TX, а TX->RX верно? Я так подключал.
Помогите если что я оплачу помощь, только конкретную. До диплома осталось всего 3 дня а я ничего несделал crying.gif
ICQ:576533802
mobile tel: +79142552259
den2life
сообщение May 24 2012, 13:34
ICQ:576533802
всмысле не изготовил а использую вкачесвте ком-порта. А как я понял включить модуль можно запитав pwrkey на землю,. Вопрос кратковременно или замкнуть вовсе?
CADiLO
сообщение May 24 2012, 13:39
Из: Днепр
1. я уже написал что нужно сделать с запиткой FT232
вывод 4 FT232 (VCCIO) подключить к выводу 17 модуля (VDD_EXT) тогда питание выходных буферов FT232 будет правильным и появится в нужный момент что исключит фантомную запитку.
2. >>> А как я понял включить модуль можно запитав pwrkey на землю,. Вопрос кратковременно или замкнуть вовсе?
Ответ - не гадать, а открыть документацию и прочесть.
den2life
сообщение May 24 2012, 15:24
а если пока откинуть преобразователь ft232bm, яхочу проверит вообще работоспособность gsm-модуля, сам модуль питаю от литий ионной батареи сотового телефона напряжением 3.7 вольта, подключаю питание загарется netlight, просто горит не маргает, далее запитываю pwrkey на землю и светодиод погасает но не совсем очень очень слабо морагет часто, практически не заметно светит. как должен вести себя в данной ситуации рабочий собранный модуль? и что я сделал не правильно?
Romashki
сообщение May 24 2012, 17:39
Пользователь №: 61 419
Давайте определимся (без денег....все мы были студентами), если Вам нужен рабочий макет - за Ваши истекающее дни его не возможно изготовить....все конкретные решения можно здесь за час найти для Вашей задачи (но это схемы....изготовление - долгий процесс). С существующей схемой - далеко не уйдете....нужно многое менять.... в частности увязку с FT232 .... ну и питание...я бы сделал на ST1S10 - проверено!
id_Alx
сообщение May 25 2012, 09:58
Пользователь №: 19 504
Не пугайте студента, за полдня можно собрать работоспособный макет такой сложности. На схеме ошибка - к выходу стабилизатора ничего не подключено, а питание на модем идет с резистивного делителя обратной связи.
M_Z
сообщение May 25 2012, 11:19
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
немного не так. Через резистор 270Ом.
как только модуль включается ток питание и проседает.
id_Alx
сообщение May 25 2012, 11:58
Посмотрите внимательнее, прямые линии обманчивы. Питание на модуль идет через 2,2к, ну и 270 Ом, только это не резистор, а бусина с таким импедансом.
M_Z
сообщение May 25 2012, 12:14
Из: Гродно РБ
Вы правы. ошибся.
Romashki
сообщение May 25 2012, 13:59
Если подадите вот так питание (через 2к2) - модуль никогда не запуститься. Посмотрите даташит на 2596.
Да .... и почему VBAT 3v3? С делителем 2к2 и 1к выходит 3,9!!!
Сообщение отредактировал Romashki - May 25 2012, 14:01
den2life
сообщение May 25 2012, 22:09
рекомендованная схема питания из даташита SIM900B, верно сказали что через 2.2к не стоит подрубать.но дело даже не в этом, я подрубаю сим-модуль через литий-ионную батарею на напржением 3.7в пиковая 4.2в
Romashki
сообщение May 26 2012, 11:48
Сообщение #16
Тогда делайте как сказал CADiLO выше и по даташитам соединяйте одноименные OUTPUT одной микросхемы с INPUT другой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
