ATmega64 с внешней SRAM, BS62LV256 |
May 23 2012, 16:18
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Подключил к ATmega64 внешнюю память, как только выставляю флажок доступности внешней SRAM (MCUCR=80h) программа зависает. Никаких обращений к внешней памяти нет. Компилятор не знает о наличии внешней памяти. Предполагал обращаться к внешней памяти вот так: Цитата adr_RAM = (char *) 0x1100; #asm lds R26, _adr_RAM; Загрузить адрес куда производится запись данных lds R27, _adr_RAM+1; Содержимое переменной в регистр X ..... st X+,r1;сохранить содержимое r1 по адресу X с постинкрементом #endasm Код работы с внешней памяти пока закомментировал. Схема внизу, все стробы соответствуют описанию, ALE начинает плясать, все биты адреса тоже пляшут, никто не зашунтирован. Регистр-защелку (74HCT573) проверял, байт защелкивает при ALE=0, стробы RD,WR (BS62LV256) висят в "1". То есть обращений к внешней памяти нет, выход SRAM находится в высокоомном состоянии. Может, при включении внешней памяти помимо MCUCR=80 надо еще что-то прописать??? Например, чтобы корректно работали шины адреса/данных???
(1 - 11)
May 24 2012, 09:22
Из: Volgograd
Цитата(zombi @ May 23 2012, 20:54)  Не должно плясать если нет обращений к внешней sram! А как Вам такое удалось?! Вот выдержка из Datasheet (p.28 , подраздел Using the External Memory Interface): Цитата When the XMEM interface is enabled, also an internal access will cause activity on address-, data- and ALE ports, but the RD and WR strobes will not toggle during internal access.
May 24 2012, 21:42
Пользователь №: 40 106
Цитата(AndreyVN @ May 24 2012, 12:22)  А как Вам такое удалось?! Вот выдержка из Datasheet (p.28 , подраздел Using the External Memory Interface): Сорри, ввёл Вас в заблуждение. Давно когдато смотрел, но видать только RD и WR да и то на меге 8515 и 162. Действительно согласно DS адреса и але должны плясать. А что значит "программа зависает"? и при этом "ALE начинает плясать, все биты адреса тоже пляшут".
May 25 2012, 04:18
Из: Volgograd
Цитата(zombi @ May 25 2012, 01:42)  А что значит "программа зависает"? и при этом "ALE начинает плясать, все биты адреса тоже пляшут". Это система сбора данных у которой на борту АЦП, LCD, часики RTC, клавиатура. Интерфейс отлажен без внешней памяти. Как только выставляю MCUCR=80h, LCD, клавиатура перестают работать. Никаких признаков работоспособности программы. Ясно, что проблема аппаратная, видимо, связанная с шиной адреса/данных. Сейчас пишу чисто программную реализацию работы с XRAM через порты, иначе, похоже, не разобраться, что у меня происходит.
May 25 2012, 07:26
Пользователь №: 13 050
Цитата(AndreyVN @ May 23 2012, 19:18)  Никаких обращений к внешней памяти нет. Компилятор не знает о наличии внешней памяти. отложите свою программу в сторону и напишите примитивную прогу на асме (в даташите есть пример). добейтесь ее успешного запуска.. а уж после внедряйте в свой проект работу с расширенной памятью.. в свое время делал поделку на Мега128, для интереса поставил дополнительный чип памяти - все строго по даташиту. заработало сразу и без чудес,,
May 25 2012, 09:03
Из: Volgograd
Цитата(ILYAUL @ May 25 2012, 10:30)  А на каких портах они "сидят"? Схема в первом сообщении. Цитата отложите свою программу в сторону и напишите примитивную прогу на асме (в даташите есть пример). добейтесь ее успешного запуска.. А что будет сигнализировать об успешном запуске? Светодиодик?
May 25 2012, 14:05
Цитата(AndreyVN @ May 25 2012, 13:03)  А что будет сигнализировать об успешном запуске? Светодиодик? зависит от того, что у вас есть под рукой. светодиод, лампочка, осциллограф.. сначала убедитесь, что железо исправно и работает, а уж потом внедряйте поддержку в свой код, который сейчас выступает лишним сочлением.. в мане на камень есть фрагменты программ на асме и "си" для обращения в расширенную память - они заведомо должны работать.. не заработали - проверяйте железо - попиново и на залипухи заработали - смотрите стартап своей программы и читайте описание компилятора.. если монтаж и чипы исправны, то я бы покопал в сторону ремапинга или потери стека..
Сообщение отредактировал Jury093 - May 25 2012, 14:09
May 26 2012, 18:38
Цитата(AndreyVN @ May 23 2012, 19:18)  Предполагал обращаться к внешней памяти вот так: Код adr_RAM = (char *) 0x1100; #asm lds R26, _adr_RAM; Загрузить адрес куда производится запись данных lds R27, _adr_RAM+1; Содержимое переменной в регистр X ..... st X+,r1;сохранить содержимое r1 по адресу X с постинкрементом #endasm На СИ не пишу и не знаю можно ли так "нагло" использовать R26,27? Вы уверены что компилятор не использует их в том месте где добавляется асм код? Я бы добавил PUSH/POP оных.
May 26 2012, 19:38
Из: Volgograd
Цитата(zombi @ May 26 2012, 21:38)  На СИ не пишу и не знаю можно ли так "нагло" использовать R26,27? Вы уверены что компилятор не использует их в том месте где добавляется асм код? Я бы добавил PUSH/POP оных. Пишу на разных диалектах "C" около 20 лет, PUSH/POP всех регистров используемых в коде вставки - это "само собой". Сейчас убрал #asm вставку, заменив ее практически тем-же кодом на "C": Цитата char *adr_RAM;
adr_RAM = (char *) 0x1100; //Начальный адрес внешней RAM *adr_RAM = cx1; //Записать байт во внешнюю RAM cx2 = *adr_RAM; //Прочитать байт из внешней RAM adr_RAM++; //Следующий адрес Проблема с "зависанием" решилась. Сделал процедуру тестирования памяти через программное обращение к портам, и обнаружил, что LCD "сдыхает" при обращении по A14, который оказался подкорочен на Reset LCD. Почему-то чувствую себя дураком.
