Коэффициент передачи резонансной цепи, Помогите расчитать |
May 25 2012, 08:35
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте! Помогите пожалуйста расчитать коэффициент передачи резонансной цепи на резонансной частоте. Схема прилагается. Буду благодарен за идеи по этому поводу.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 28 2012, 09:12
Пользователь №: 56 295
Цитата(asc2000 @ May 28 2012, 09:26)  Спасибо за советы. Требуется именно аналитическое выражение, а не моделирование. В учебниках нашел выкладки для цепи, включенной в обратном направлении. Но для моей цепи эти формулы прямо не применишь. Придется наверное вспоминать то, что уже основательно подзабыл, и выводить самому. Просто думал, может кому-то где-то встречались формулы именно для такой цепи. Произвел несложный расчет и подставил в него указанную на схеме резонансную частоту. Так вот, на этой частоте резонанс в схеме не возникает. Похоже, приведенная вами формула ошибочна. Попытка определить настоящую резонансную частоту приводит к довольно громоздким формулам, хотя ничего сложного в их выводе и нет. Доводить выкладки до конца сейчас нет времени ...
May 30 2012, 05:44
Цитата(Proffessor @ May 28 2012, 12:59)  Конечное выражение для коэффициента передачи напряжения на резонансной частоте должно быть Кv=sqrt(R2/R1), можно найти в любом учебнике по передатчикам в разделе о согласовании каскадов. Спасибо за совет. Посмотрю. Цитата(kovigor) Произвел несложный расчет и подставил в него указанную на схеме резонансную частоту. Так вот, на этой частоте резонанс в схеме не возникает Да, согласен, резонансная частота будет несколько отличаться. Моя формула справедлива для R2 = ∞.
May 30 2012, 14:33
Пользователь №: 53 195
Цитата(asc2000 @ May 30 2012, 09:44)  Да, согласен, резонансная частота будет несколько отличаться. Моя формула справедлива для R2= ∞. ...и R1= ∞. Если R1 и R2 значительно больше удвоенного характеристического сопротивления контура, то К=R2/(2R1+R2/2). Кажущееся входное сопротивление контура составит R2/4. Далее получаем делитель напряжения из R1 и R2/4. Напряжение на R2 в 2 раза больше, чем на входе контура.
Сообщение отредактировал Дмитрий_Б - May 30 2012, 14:34
May 31 2012, 14:22
Цитата(Дмитрий_Б @ May 30 2012, 17:33)  ...и R1= ∞. Если R1 и R2 значительно больше удвоенного характеристического сопротивления контура, то К=R2/(2R1+R2/2). Кажущееся входное сопротивление контура составит R2/4. Далее получаем делитель напряжения из R1 и R2/4. Напряжение на R2 в 2 раза больше, чем на входе контура. Спасибо, это очень интересно! Не подскажете, где об этом можно почитать подробнее, интересует вывод формул.
May 31 2012, 15:43
Цитата(asc2000 @ May 31 2012, 18:22)  Спасибо, это очень интересно! Не подскажете, где об этом можно почитать подробнее, интересует вывод формул. Для выводов формул курс "основы теории цепей" нужен. Далее надо понимать, чем можно пренебречь для получения простых приближённых соотношений. Часто вместо лобового вывода формул (как в этом случае, например) помогает здравый смысл. Ряд готовых выводов из теории колебательных контуров можно почерпнуть в курсах радиоприёмных устройств (Вам тут формулу давали с квадратным корнем - она оттуда, правда это оптимальный к-т трансформации, а не к-т передачи по напряжению) и курсе "Радиотехнические цепи и сигналы". Авторы - Сифоров, Куликов, Баскаков, Гоноровский, Харкевич... всех уже не вспомню.
Jun 5 2012, 10:11
Пользователь №: 58 606
Цитата(Дмитрий_Б @ May 31 2012, 18:43)  Для выводов формул курс .... Аналитическое выражение, например для выходного напряжения, легко получить из направленного графа схемы. Просто смотрим и пишем. Uout = Uin * ( (Yr1 / Y11) * (Yc2 / Y22) ) / ( 1 / ( 1 - (Yc2 / Y11) * (Yc2 / Y22) ) ), где Uout, Uin - комплексные напряжения; Y - комплексная проводимость; Y11 = Yr1 + Yc1 + Yc2: Y22 = Yc2 + Yl + Yr2.
Jun 7 2012, 05:19
Цитата(asc2000 @ Jun 6 2012, 13:51)  Спасибо за формулы, они навели меня на некоторые полезные размышления. Хотя они не очень наглядны: нельзя, например, глядя на них понять, как изменится коэф. передачи, если допустим увеличить резистор R2 в два раза? Для этого надо вычислить коэффициент параметрической чувствительности, который определяется как частная производная по параметру от рассматриваемой функции (коэффициент передачи и т.п.). Аналогично можно выполнить анализ на максимум функции по частоте, т.е. в максимуме первая производная функции равна нулю (определение максимума это и есть определение резонансной точки).
Jun 19 2012, 20:16
Пользователь №: 25 853
Цитата(asc2000 @ May 25 2012, 12:35)  Помогите пожалуйста... Фигня вопрос...  Чтобы не грузить голову, используем для расчётов Маткад. Потребовалось ровно 3 минуты. Здесь я редкий гость, при необходимости, вот тут http://ve3kf.build2.ru/ ищите... (Игорь 2)
Сообщение отредактировал Игорь 700 - Jun 19 2012, 20:27
