> ATiny2313A-PU и тактовая частота
dotnot
сообщение May 29 2012, 20:47
Пользователь №: 72 074
Здравствуйте! Прошу прощение за подробность изложения проблемы, очень хочется разобраться. Это моя первая попытка практической работы с АВР, до этого была практика только в универе на готовом стенде.
Есть схема из книги Ревича
Программа (урезал по максимуму что бы показать только суть проблемы):
CODE
.include "2313def.inc"
.def temp = r16
.def CountTime = r17
.def leds = r18
rjmp RESET
reti
reti
reti
reti
reti
rjmp TIM0
reti
reti
reti
reti
; timer0 int
TIM0:
dec CountTime
breq div256
reti
div256:
inc leds
out PORTB, leds
reti
RESET:
;настройка ног порта на выход
ldi temp, 0xFF
out DDRB, temp
;очистка регистров
clr leds
clr CountTime
;разрешаем прерывания от Таймера 0
ldi temp, (1<<TOIE0)
out TIMSK, temp
ldi temp,0b011;предделитель на 64
out TCCR0,temp
sei;Разрешить обработку прерываний
infLoop:
nop
rjmp infLoop
Фьюзы для выбора тактовой частоты из даташита на тиньку:
Раз:
Два(режимы для кварца):
Мои фьюзы (для начала пробуем кварц):
В этой морде к дудке галочками обозначены запрограммированные биты(то есть нулевые)
Итак чего я жду:
Прерывание от таймера 0 наступает каждые 256 тактов, и это ещё поделено на 256 однобайтным счётчиком (строки в прерывании dec CountTime, breq div256). И ещё домножаем предделитель, должно получиться 256*256*64 и того 4194304, учитывая то что частота 4000000, то время изменения состояния светодиода должно быть около секунды (4194304/4000000).
Но на практике это время получилось намного больше. Глядя на часы я примерно так определил что это около 8и секунд. Если поделить 4194304 на 8 получаем тактирующую частоту микроконтроллера примерно 0.5 МГц
Далее я продолжил эксперимент и поставил предделитель на 256 (ldi temp,0b100), померил время вышло около 33 сек.
По этим данным частота, которая тактирует МК составляет 256*256*256/33, что опять же около 0.5 Мгц
Я подумал что неправильно подключил кварц и попробовал поменять фьюзы на встроенный 4 Мгц
Время опять получилось примерно 30 сек, то есть тот же результат.
Выходит что МК всегда тактируется полумегагерцовой частотой, или я не правильно считаю (но пример из Ревича практически один в один даёт тот же результат)
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 30 2012, 06:57
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!
Ответов (1 - 2)
rx3apf
сообщение May 29 2012, 20:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А имя фьюза "CKDIV8" ни на какие мысли не наводит ?
dotnot
сообщение May 29 2012, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
