> Согласование цепей
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:03
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Не большой специалист по свч, но тем не менее стоит задача спроктировать приемопередающий усилитель. Так вот стал передо мной вопрос согласования цепей. На первом этапе я так понимаю можно посчитать такие вещи в каком нибудь каде. В каком каде можно посчитать? На какие моменты мне стоит особенно заострить внимание, я понимаю, что окончательная настройка будет с помощью приборов при помощи измерения S параметров. Если какие подводные камни при согласовании цепей? Одним словом научите дурака уму разуму rolleyes.gif
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 15:12
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 54)
cioma
сообщение Jun 1 2012, 15:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Так а вопрос, собственно, в чем состоит?
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:12
Из: SPB
не успел отредактировать, почему-то тема одна и таже два раза создалась=)
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:18
Пользователь №: 65 515
Тут надо начинать с каких-то параметров, например, с рабочей частоты хотя бы...
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:23
Из: SPB
пардон, признаю ошибку, добавляю подробности=) Вообщем сейчас на стадии подбора компонентов нахожусь, но параллельно почитываю теорию, так вот задача такова спроектировать приемо-передающий усилитель частота 2,4-2,5 ГГц мощностью ~1Вт
нашел вроде подходящую микросхему усилителя на передающий канал ALM-31222 от avago
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 15:26
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:31
Тут можно обойтись AWR или ADS для моделирования. Для изучения (на мой взгляд) AWR легче...
Так этот усилитель не на Ваш диапазон...
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:35
Из: SPB
ну как сказать верхняя частота же 2,7 ГГц. Или я чего не допонимаю?
за САПР спасибо=)
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 15:36
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:44
за САПР спасибо=)
Прошу прощения, случайно открыл ALM-31322...
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:52
Из: SPB
Так все-таки чувствуется, что должны быть какие-то подводные камни или все гораздо проще чем я себе представляю?
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:58
Ну, 30дБм маловато, если нужно на выходе иметь 1Вт... Нужно взять с запасом, хотя бы 1дБ производственный задел, так сказать...
hik
сообщение Jun 1 2012, 16:08
Из: SPB
если про усилитель, то микросхема 31.5 дБм дает правда на 2 Ггц, да и к тому же к чистому 1Вт пока не стремлюсь...примерно по тз 1 Вт если будет не хватать тогда буду думать.
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 16:33
Основные подводные камни надо будет ловить при разработке топологии печатной платы... rolleyes.gif
hik
сообщение Jun 1 2012, 16:45
Из: SPB
Это да, уже предвкушаю это счатье=) Какой кад кстати по топологии лучше или лучше не суваться (я про ВЧ топологию) и доверить это дело профессионалу?Или все же реально самому с минимальными затратами развести грамотно, вроде расчет волнового сопротивления освоил весьма неплохо на свой взгляд rolleyes.gif может и это потяну=)
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 16:46
Filippov
сообщение Jun 2 2012, 08:18
Если не собираетесь фильтры на микрополосках считать, то для этой частоты можно и самому разобраться и сделать. IMHO.
hik
сообщение Jun 2 2012, 15:26
Из: SPB
нет фильтры на микрополосках делать не буду, лучше уж если фильтр нужен поставить микросхемку rolleyes.gif
proxi
сообщение Jun 2 2012, 20:21
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Тогда уж лучше побольше поставить микросхемку с приемопередатчиком.
RAD1ST
сообщение Jun 4 2012, 05:14
Сообщение #17
Инженер
Пользователь №: 22 164
А на входе какая мощность предполагается?
hik
сообщение Jun 4 2012, 06:16
Сообщение #18
Из: SPB
Не понял ход мысли?
Думаю заложиться по-максимуму тот же 1 Вт.
RAD1ST
сообщение Jun 4 2012, 07:32
Сообщение #19
Инженер
Не понял.
Усилитель у вас будет работать без усиления что ли?
или 1 ВТ - максимально допустимая входная мощность?
hik
сообщение Jun 4 2012, 08:19
Сообщение #20
Из: SPB
Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 11:32) *
Не понял.
Не понял Вас сначала, думал Вы спрашиваете про входную мошность на приемном канале. Входная мощность на усилитель пока планируется типовая 3,5 dBm (2,24мВт) максимальная 6 dBm (3,98мВт).
Сообщение отредактировал hik - Jun 4 2012, 08:19
Celt
сообщение Jun 4 2012, 08:40
Сообщение #21
Из: Израиль
Пользователь №: 72 158
Согласование цепей на частоте 2.4ГГц скорей всего только в программе не получится, подгонять придется на плате вручную. Расчет вручную на "каде" особо не поможет, так как огромное влияние на этой частоте имеют параметры разводки платы (к примеру FR4). Длина дорожек будет перемещать точку настройки по Смиту по кругу, и даже если номиналы подобраны точно, а длина дорожек не учтена - получится полная ерунда. Так что берите, скажем ADS и рисуйте layout. На этой частоте есть специфика дополнительного учета длины дорожки под компонентом(это отдельная тема). Если Вы говорите о мощности 30dBm, вы должны учесть параметры сигнала который будете передавать. А именно динамический диапазон в дБ. Это вопрос "peak-to-average". Скажем, если сигнал широкополосный, то динамический диапазон может составить от одного до 30-35дБ, тогда придется брать большой запас относительно 1dBcp (есть в даташите). Чтоб особо не заморачиваться, традиционно для широкополосного сигнала берут "back-off" 10dB ниже 1dBcp, если сигнал узкополосный - можно обойтись 2-3dB. То есть, чтоб качественно передать узкополосный сигнал на 30dBm, 1dBcp должен быть не меньше 32dBm. Учтите, что согласование влияет на S11, S22, S21 OIP3 и даже на 1dBcp. Если вы хотите хорошую передачу от усилителя к антенне стремитесь к S22 не менее 10dB, но учтите, что при хорошей настройке S22 OIP3 имеет тенденцию ухудшаться. В общем подводных камней здесь больше чем самой воды. rolleyes.gif Если есть сетевой анализатор, снимите S2P подключив ваш усилитель без всякой настройки (только с питанием), между портами (вход на первый порт, выход - на второй). Потом с S2P файлом можно работать в ADS или любой др. специализированной программой. Там и настраивать, но обязательно с разводкой платы. ИМХО на этой частоте легче обойтись дискретными фильтрами... размеры.
RAD1ST
сообщение Jun 4 2012, 09:18
Сообщение #22
Инженер
Поставить связку усилителей MGA83563 (G~22 dB), затем всё ту же ALM-31222 (G~14 dB). Между усилителями поставьте аттенюатор, лучше пассивный. Каждый усилитель с цепями согласования необходимо поставить в отдельный отсек железки.
Celt
сообщение Jun 4 2012, 10:03
Сообщение #23
Из: Израиль
В ALM-31222 нет никаких цепей согласования (internaly matched), да и зачем там ведь на 2.4GHz S11 = -10.76dB; а S22 вообще -18.2dB, тут нечего согласовывать. Для MGA83563 есть цепь согласования в даташите для 2.4GHz. Так что можно обойтись и без ADS. cool.gif
Сообщение отредактировал Celt - Jun 4 2012, 10:05
hik
сообщение Jun 4 2012, 10:26
Сообщение #24
Из: SPB
Что-то у меня рвения в сторону свч поубавилось...
Да лоханулся я конкретно! Не учел что входноя мощность маленькая, а там усиление всего 14 dB, щас прикинул что надо усиление как минимум 27 dB. За Ваше предложение спасибо, но предусилок не хочется ставить ИМХО лишнее потребление да и габариты растут. Может кто знает микросхемку с усилением 27 dB на 1 Вт?
Чего-то я не допонимаю это как нечего согласовывать?!
Celt
сообщение Jun 4 2012, 10:43
Сообщение #25
Из: Израиль
В ALM-31222 ничего не нужно, у него внутреннее согласование, на 2.4ГГц хоть и не 50 Ом, но вполне достаточно. С другим усилителем нужно смотреть.
Просто ищите усилители с внутренним согласованием (internaly matched), потому как настроить и согласовать усилитель даже в ADS не так просто. И все-таки, в Вашем случае, 1dBcp лучше если будет выше чем 31,5dB. Учтите потери на коннекторе антенны, да и вообще запас нужен не только по динамическому диапазону. Кстати, что за сигнал Вы собираетесь передавать?
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 10:47
Сообщение #26
А что Вы подразумеваете под приемопередающим усилителем? В нем должны быть два канала (приемный и передающий), которые коммутируются поочередно на одну антенну или что-то другое?
hik
сообщение Jun 4 2012, 10:58
Сообщение #27
Из: SPB
широкополосный сигнал. В датащите указано "Fully matched, input and output" Вы про это? К сожаление усиление у ALM-31222 14 dB при моем максимальном входном не пойдет=(
Это и подразумеваю. Два канала, два ключа, коммутируются на одну антенну, управление ключами внешнее.
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 11:03
Сообщение #28
Тогда не забудьте учесть потери в ключе, а также пролаз через ключ мощного сигнала, а то можно убить МШУ в приемнике...
Celt
сообщение Jun 4 2012, 11:04
Сообщение #29
Из: Израиль
Это я понял, и тем ни менее возьмите за пример этот усилитель и ищите пусть и с другим G, но обязательно "Fully matched"... "Internaly matched", таким образом не нужно будет ничего настраивать.
сигнал TDD или FDD?
Если сигнал широкополосный (5-10MHz), то скорей всего, и динамический диапазон большой. Тогда 1dBcp 31,5dB никак не подойдет, выбирайте 1dBcp (1dB compession point) больше 40dBm если хотите хорошую линейность.
Сообщение отредактировал Celt - Jun 4 2012, 11:09
hik
сообщение Jun 4 2012, 11:08
Сообщение #30
Из: SPB
Да потери учту спасибо, а на приемном тракте пока не надумал что сделать, про мощный сигнал сразу задумался чтоб МШУ не крякнула, пока на ум кроме аттенюатора ничего не пришло.
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 11:23
Сообщение #31
Аттенюатор может ухудшить коэффициент шума приемного тракта... Возможно, Вам придется ставить ограничитель (скорее всего даже не один).
RAD1ST
сообщение Jun 4 2012, 12:25
Сообщение #32
Инженер
Вентиль ?
hik
сообщение Jun 4 2012, 13:07
Сообщение #33
Из: SPB
присмотрел вот такой усилок HMC755LP4E. если подать на вход 0 dBm то вроде катит, насколько я понял вход у него согласован. Хоть p1dB там всего 31 dBm. Ваше мнение?
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 13:40
Сообщение #34
Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 15:25) *
Вентиль ?
Не знаю, как на этих частотах, но у вентиля изоляция обычно не более 20дБ (это при хорошем КСВ в сторону антенны)...
Это я про циркулятор, простите. Вентиль тут уже не поможет, т.к. сигнал идет в туже сторону, что и паразитный пролаз от передатчика...
КСВ у него не очень, и, судя по элементам настройки (их достаточно много), его будет достаточно сложно согласовать...
А какой у Вас конструктив? Тут придется рассеивать большую мощность...
Сообщение отредактировал Filippov - Jun 4 2012, 13:30
hik
сообщение Jun 4 2012, 14:45
Сообщение #35
Из: SPB
Пока нет конструктива. Единственно что пока точно это минимальные габариты, а радиатор прикрутить думаю не проблема. Что ж буду пока шерстить производителей может удастся найти микросхему усилителя, если нет придется остановиться на связке предусилок+ALM-31222. Скайворкс, хиттел, аваго, маком, RFMD мимо кассы.
Я не нашел значения SWR у HMC755LP4E, как вы поняли что КСВ не очень?
Сообщение отредактировал hik - Jun 4 2012, 14:56
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 15:28
Сообщение #36
По S11 (Input Return Loss) и S22 (Output Return Loss). Есть формула пересчета. Или просто можно запомнить, если эти параметры меньше 10дБ, то соответствующий КСВ больше 2...
Сообщение отредактировал Filippov - Jun 4 2012, 15:29
Celt
сообщение Jun 4 2012, 15:34
Сообщение #37
Из: Израиль
Открываем даташит:
"low EVM: 2.5% @ +25 dBm pout with 54 mbps OFDM signal."
Что это значит? Данные EVM 2,5% даны для 25dBm. Читайте между строк, выше 26-ти EVM начнет деградировать, а вам еще еще 5.5dB минимум нужно добавить. На вскидку при 30 dBm он будет около 12-15% и это в лучшем случае, а это, - по любым стандартам, мягко говоря не фонтан. Как вы собираетесь на 30dBm включить? Этот усилитель предназначен для мобильников, поэтому и 1dBcp у него около 32dBm. То есть он предназначен для того, чтоб излучать на (Uplink), и в частотном выражении речь идет об одном юзере(один мобильный - один пользователь), другими словами говоря: полоса узкая, малый динамический диапазон. Для широкой полосы с желаемой мощностью однозначно не подходит. Вам нужен усилок, ориентированный, на "Base Station", "Repiter" но никак не на на "mobile".
Hitokiri
сообщение Jun 4 2012, 16:46
Сообщение #38
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Для полного понимания проблемы. Возьмите Microwave office. Разберитесь с редактором топологий, и планарных структур. До 6 ГГц, он моделирует достаточно точно, при достаточной плотности ячеек на длинну волны (бонус адс, адаптивное разбиение). Есть встроенный синтезатор фильтров по заданной ачх,. Проблема любых фильтров для 1Вт, собственного изготовления -- отслеживание добротности контуров главное не перебарщивать ни в одну ни вдругую сторону. Ваша цепочка из катушек и индуктивностей может превратится в милый такой резонатор:-). Из практических рекомендаций 1мм d0.5мм медного провода приблизитлеьно 1нГн. Исходя из этого прикидывайте длинны дорожек, и что куда у вас цепляется.
1. Представте ваш тракт в режиме передачи
2. Тракт в режиме приема.
Прорисовать все что будет включено на передачу, все что планируется на прием. Пробуйте, балуйтесь с согласованием всего этого хозяйства на антенну.
Можете представить аварийный режим работы, когда то что включено на передачу уже включено, а то что на прием еще не отключено( это скорее всего уже дым, но еще не факт, вопрос как быстро ^__^).
Чем ближе вы хотите получить это все хозяйство к реальности, тем больше понадобятся данных с векторного анализатора. Отдельных кусков схемы, тогда модель сможет быть более менее адекватной. Для широкополосного устройства типа антенны ксв 2 это терпимо, но для выхода усилка ксв 2 ... ммм "не фонтан", исключение составляют микросхемы сверх широкополосные (это в теории, в вашем дипазоне не знаком с номенклатурными перечнями микрух). Неплохо иметь Осцилограммы с управляющих ключей, цепей питания, что куда с какой скоросью переключается. Смотреть фильтрацию питания, на сколько затягивает фронты, чтобы коммутатор успевал переключать ваше хозяйство.
Из материалов рекомендовал бы вибрать нечто высокочастотное, даже тот же FR4 бывает разный, на 5мм дорожки можно получить -10dB, просто из за плохого диэлектрика, или неоднородности, неравномерности, не той плотности.
Есть другой алгоритм. Нет векторного анализатора. Ставим все микрухи +4-5 dB запас по точке компрессии, по коэффициенту усиления, и тд. Если надо составляем места для аттенюаторв.(Но это уже +- 2 лаптя туда сюда).
Ничего не бойтесь, дорогу осилит идущий. Просто реально оценивайте свои возможности, собственные грабли они всегда ближе к телу, то что в вашем случае их будет 5-10шт минимум, это факт. Главное чтобы удары граблей не оказались смертельными. ^___^
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
hik
сообщение Jun 4 2012, 18:10
Сообщение #39
Из: SPB
Емко и доступно. Спасибо буду пробовать
Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 19:34) *
Открываем даташит:
Спасибо. Очень ценная информация
RAD1ST
сообщение Jun 5 2012, 04:50
Сообщение #40
Инженер
Да, конечно циркулятор. Вентиль тут ни при чём.
А в габариты какие необходимо уложиться?
Celt
сообщение Jun 5 2012, 06:19
Сообщение #41
Из: Израиль
И еще, если интересно... Показатель EVM самая емкая штука в СВЧ. Для PA (усилитель мощности) он будет зависеть в основном от OIP3 и 1dBcp, для LNA от NF. То есть когда есть результат EVM параметры нелинейности или шума (для LNA) остальное можно не измерять. С другой стороны Peak-to-Average (очень полезный параметр, в и-нете есть много инфы на эту тему) важный параметр сигнала, который собираетесь передавать. Average - это средняя мощность сигнала (скажем 30dBm в вашем случае), Peak для сигнала OFDM может достигать (вверх) 10dB. То есть максимальная пиковая мощность вашего сигнала может достигать 40dBm. Единственным ограничением для этих пиков может стать компрессия (1dBcp). Именно поэтому я спросил будет ли ваш сигнал широкополосным, и предложил выбрать 1dBcp не менее 40dBm.
Я понял, что если есть переключатели -то ваш сигнал TDD. На счет распределения времени переключения и учета запаздывания фронтов согласен с Hitokiri.
Циркулятор... учтите размеры у циркуляторов немаленькие. Одним на мой взгляд, важным преимуществом циркулятора является то, что подключенный на выходе PA даже с очень плохим S22 {3-4dB} (так часто бывает если настраивать усилитель на максимальную линейность), на выходе циркулятора получаем хороший (в зависимости от параметров циркулятора) S22.
hik
сообщение Jun 5 2012, 07:55
Сообщение #42
Из: SPB
Пока примерные 40х40 мм.
Мне все интересно! Спасибо!
Я правильно понимаю, что формулы для расчета КСВ через S11 и S22 одинаковые?
прошерстил изветсных мне производителей ничего более менее подходящего не нашел, видимо придется остановиться на связке предусилок+ALM-31222 05.gif
Filippov
сообщение Jun 5 2012, 09:01
Сообщение #43
Да, правильно.
40х40мм достаточно маленький размер. Советую посчитать требуемый радиатор (с учетом времени работы PA), а то, при такой мощности потребления, у Вас быстро устройство перегреется
hik
сообщение Jun 5 2012, 12:26
Сообщение #44
Из: SPB
Цитата(Filippov @ Jun 5 2012, 13:01) *
Да, правильно.
До расчета радиатора я не скоро доберусь мне бы сначала схемотехнику сделать rolleyes.gif Но за наводку спасибо!
Сообщение отредактировал hik - Jun 5 2012, 12:34
Hitokiri
сообщение Jun 5 2012, 12:46
Сообщение #45
Из: Беларусь, Минск
EVM? прошу прощения, если туплю, а можно русскоязычный аналог?
Celt
сообщение Jun 6 2012, 07:41
Сообщение #46
Из: Израиль
Дословно ошибка вектора магнитуды к сожалению только на английском
Грубо говоря, это - ошибка отклонения точки (скажем при QPSK модуляции) от идеального местоположения,
Выражается в процентах либо в dB.
Сообщение отредактировал Celt - Jun 6 2012, 07:43
DEM_ALEX
сообщение Jun 27 2012, 18:04
Сообщение #47
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня!
Чтобы не начинать новую тему спрошу здесь.
S параметры, которые приводятся в datasheet измерены при нагрузки обоих портов на сопротивление 50 Ом. Получается если я буду согласовывать один порт устройства, а второй порт будет нагружен на 50 Ом, то все будет верно. Если я уже согласовал один порт, то S параметры уже не годятся для согласования второго порта? То есть в структуре 50 Ом - цепь согласования - устройство - цепь согласования - 50 Ом получается если построить отдельно обе цепи согласования все нормально, а если собрать в MWO вся схему, по получаеся не то что надо. Что я делаю не так?
V_G
сообщение Jun 28 2012, 03:47
Сообщение #48
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вот это как раз и не так. S11 - коэффициент отражения по входу при условии, что выход согласован (а не нагружен на 50 Ом). S21 - коэффициент передачи при условии согласования по выходу (а не нагрузки 50 Ом). То же и в обратную сторону.
Про MWO не скажу, а в RFSim99, если не получается автоматическое согласование, то:
1. Ставим в схему требуемый 4-полюсник с нагрузками по 50 Ом по входу и выходу, моделируем, определяем выходной импеданс
2. Меняем параметры нагрузки по выходу на полученные в п. 1 цифры, снова моделируем.
3. Делаем Auto Match только по входу на 50 Ом
4. Возвращаем нагрузку по выходу на 50 Ом, снова моделируем
5. Делаем Auto Match только по выходу на 50 Ом
6. Проверяем полученные параметры цепей согласования
DEM_ALEX
сообщение Jun 28 2012, 05:21
Сообщение #49
Из: Таганрог
а как тогда измеряют S параметры транзисторов, например, в полосе 0,1 - 18 ГГц? Если не ошибаюсь просто ставят транзистор на 50 Ом линию передачи. В даташите вроде бы бак написано.
Попробую сделать как Вы написали.
sp1noza
сообщение Jun 28 2012, 05:30
Сообщение #50
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Дело в том, что S-параметры позволяют рассчитать характеристики 4-полюсника при комплексных нагрузках. См. например Фуско "Анализ и автоматизированное проектирование", стр.200-2005. или лекции Курушина по СВЧ (можно найти в интернете). Другое дело в том, что входное сопротивление зависит от нагрузки, а выходное от сопротивления источника...
Т.е. если вы согласовали транзистор по выходу, то оптимальное сопротивление по входу неизбежно изменится. Т.е. входную цепь надо будет считать уже по новому Zвх.
DEM_ALEX
сообщение Jun 28 2012, 07:52
Сообщение #51
Из: Таганрог
Вот именно это я и имел ввиду. Спасибо, что выазили одним предложением.
Полезно иногда услышать со стороны, а то бывает задуришся и простые вещи начинают путаться (как тепеть говорят сидиш и тупишь).
vxi
сообщение Jul 3 2012, 12:26
Сообщение #52
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
т.е. получается что вначале нужно согласовывать вход или выход, а затем исходя из получившегося результата до согласовывать соответственно
выход или вход? Тогда возникает следующий вопрос, с какой стороны начинать согласование, со стороны входа или со стороны выхода? Получается что для LNA нужно вначале согласовывать вход (S11) в точке где будет минимум шума, а усилитель мощности начинать согласовывать по выходу (S22) в точке где будет максимум выходной мощности? Или должен быть какой то третий или даже четвёртый путь?
ser_aleksey_p
сообщение Jul 3 2012, 16:40
Сообщение #53
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
А Вы исключите то разделение, которое присутствует в Ваших мыслях (выход или вход, вначале согласовывать вход, начинать согласовывать по выходу). Как раз и придете к единственно верному пути. Сложите все, но одному из параметров можно отдать преимущество, без большого ущерба для остальных. Лучше оптимизировать все - это идеальный вариант, а уже потом, если есть недостатки, искать жертву.
V_G
сообщение Jul 3 2012, 16:48
Сообщение #54
Из: Владивосток
Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 22:26) *
выход или вход?
Не претендую на знание всего подряд, но по логике выходит примерно следующим образом.
В многокаскадном усилителе начинать согласование надо с того конца, импеданс которого ближе к фиксированному. Т.е. для LNA это антенный вход, а для УМ это выход (на антенну, вероятно). Согласовали, измерили получившийся импеданс с другого конца. На него согласуем подключенный к нему следующий (для LNA) или предыдущий (для УМ) каскад и т.д.
А если сразу по входу и выходу заданы фиксированные импедансы, то вероятно, без разницы откуда начинать.
ser_aleksey_p
сообщение Jul 11 2012, 18:56
Сообщение #55
Из: Rybinsk
Amplifier DesignGuide Enhancements for post - ADS 2011_10 Release
Issue
The Amplifier DesignGuide provides many simulation setups for analyzing the performance of BJTs, FETs, and amplifiers. It is quite useful because it enables you to obtain detailed information about your device or design very quickly that would take a novice days or weeks to determine on his/her own.
This designguide has had numerous simulation setups with power sweeps, but there has not been a way to determine performance data at a particular output power.
There have also been gain compression simulation setups, but they have not handled the case where you want to use the maximum gain point as the 0-dB reference (useful for amplifiers that have gain expansion.)
There have been data displays for plotting gain and noise circles, but there has not been a way to specify particular gain or noise values.
There has not been a data display that plots circles at different frequencies across a band.
Solution
This DesignGuide file was updated on Nov. 9, 2011. The harmonic impedance and gamma optimization setups and data displays have been updated. The "Simulated Annealing" optimization algorithm appears to give good results, although you may still choose any from among the many optimization algorithms ADS has.
This DesignGuide file was updated on May 9, 2012. Now, most of the 1-tone nonlinear simulation results include the input and output reflection coefficients and impedances.
This DesignGuide file was updated on June 4, 2012. The harmonic impedance and reflection coefficient optimization setups have been modified. Goals have been added to attempt to force the real part of the input impedance looking into the device to be positive. Also, the reflection coefficient optimization setups force the reflection coefficients at the harmonics to have a constant magnitude. This leads to faster results.
We have updated the Amplifier DesignGuide to take care of the above issues. This document explains what is in the Amplifier DesignGuide, including the changes. Many screen captures are included. If you are using an ADS 2011 release, please install this updated Amplifier DesignGuide. It will be included in the ADS 2012.08 release.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.02025 секунд с 7
