> Снхронные SPI/I2S ?
Allregia
сообщение Jun 4 2012, 12:56
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Интересно, а не пробовал ли кто сделать такую штуку - запустить два SPI/I2S на передачу, чтобы они работали синхронно?
Т.е. чтобы их SCLK и MOSI (или WCLK,BCLK и SD) совпадали по фазе.
У меня пока не получилось.
P.S. STM32F1/F4
Ответов (1 - 6)
esaulenka
сообщение Jun 4 2012, 13:11
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Самый тупой и "неэкономичный" способ: три штуки SPI - мастер и два слэйва.
Клок передаёт мастер, данные - слэйвы.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
maksimp
сообщение Jun 4 2012, 15:32
Пользователь №: 66 023
Чтобы передавать тактовый сигнал достаточно таймер взять а не SPI. И тогда хватит двух SPI.
Allregia
сообщение Jun 5 2012, 21:00
Из: Israel
Этот вариант не подходит, т.к. смысло в том, чтобы к примеру - у одного из SPI не использовать пин на котором CLK (он занят другим), а только MOSI.
Повидимому, то что хотелось сделать нельзя, так как нет доступа к внутренним счетчикам, чтобы их одновременно сбросить.
rx3apf
сообщение Jun 5 2012, 21:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Строго синхронно ? А, может быть, удастся решить задачу, сдвинув один канал на один байт (однократно, при инициализации) ?
Allregia
сообщение Jun 6 2012, 12:59
Из: Israel
Нет, разница в фазе двух SPI/I2S получается во 1-х не кратная байту а гораздо меньше, во 2-х - она не стабильна.
rx3apf
сообщение Jun 6 2012, 20:07
Из: Moscow, Russia
Я имею в виду, что второй запустить строго таким образом, чтобы первый байт в втором канале совпадал по тактам с вторым байтом на первом. От загрузки первого канала добить nop-ами до загрузки второго. И, само собой, потом уже поддерживать непрерывную загрузку (а там хоть какой FIFO есть, хоть на байт ? А то все равно не выйдет...), чтобы передача не прерывалась. Тогда разница должна быть постоянной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
