Dc-AC 220v 50гц, решение |
Jun 5 2012, 15:43
Пользователь №: 72 180
Всем доброго времени суток!Прошу помощи, Есть инверторная бензоэлектростанция KIPOR IG1000 киловаттник,без платы инвертера... Нужно получить 220v переменки с хорошим синусом..... Есть желание сделать на IGBT транзисторах HGTP5N120BND 1200v 21a (они в наличии),не могу определиться со схемотехникой.. В моем понимании с выхода трехфазного генератора (400гц) ставим 6 диодов,+ электролит большой емкости,получаем 310 вольт постоянки... далее безтрансформаторный инвертер (у китайцев ведь както все это уместилось в маленькую коробочку залитую компаундом)......,далее LC фильтр для получения синуса.Выходные транзисторы через драйверы управляются генератором 50 гц.....
Помогите с инвертером,по каким схемам делать?
пс есть упс Powerware 9120 он с двойным преобразованием,там инвертер с 310 вольт постоянки на 220 вольт сделан на двух! IGBT/ как???
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jun 5 2012, 15:49
Пользователь №: 43 230
Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 18:43)  В моем понимании с выхода трехфазного генератора (400гц) ставим 6 диодов,+ электролит большой емкости,получаем 310 вольт постоянки... далее безтрансформаторный инвертер (у китайцев ведь както все это уместилось в маленькую коробочку залитую компаундом)......,далее LC фильтр для получения синуса.Выходные транзисторы через драйверы управляются генератором 50 гц.....
пс есть упс Powerware 9120 он с двойным преобразованием,там инвертер с 310 вольт постоянки на 220 вольт сделан на двух! IGBT/ как??? Во первых, 400гц, это 24000 rpm. Там или редуктор или мотор которому формула 1 позавидует. Во вторых там не 310, а сильно меняющееся напряжение от нагрузки. Ну и в третих контроллер должен еще и бензодвигателем рулить.
Jun 5 2012, 16:39
судя по поиску там именно 400гц 220v переменки,управление оборотами-отдельная тема))))) а генератор там многомагнитный,поэтому 400гц
Сообщение отредактировал Евгений_СПБ - Jun 5 2012, 16:41
Jun 5 2012, 19:41
Вопрос даже не в частоте а в том,как преобразовать 310 вольт постоянки в 220 вольт 50 гц синус???реально ли такое замутить на 2-х транзисторах??? или необходимо использовать 4 включенные крест накрест? както так реально если вывести ноль с генератора?
_____.pdf ( 29.35 килобайт )
Jun 5 2012, 21:54
Пользователь №: 72 187
Ну если синус не требуется - то всё просто: надо поставить 3 счетных триггера (T-триггера) и 400 Гц поделить до 50 Гц. И всякие там IBGT не нужны.
Jun 6 2012, 03:53
Пользователь №: 70 990
Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 22:41)  как преобразовать 310 вольт постоянки в 220 вольт 50 гц синус Можно так:
Jun 6 2012, 08:51
Не сочтите за грубость,но не нужно судить не зная моих способностей,по быстрому я и не собирался,трансформаторных инвертеров переделал кучу,здесь немного по-другому,поэтому и спросил....При пинке в правильном направлении все нормально заработает......Буду делать полный мост на 4-х IGBT транзисторах и шим 20кгц Цитата(ramic @ Jun 6 2012, 07:53)  Можно так:  Спасибо,в голове начинает вырисовываться коечто уже Для надежности,конечно,применить бы драйвера IGBT и обойтись однополярным питанием))) Кто что скажет про такую схему? Естественно выбрасываем все до DC BUS 310V В данном генераторе ноль вывести можно,но дербанить конструкцию не хочу.... Если сделать мост на IGBT и управлять с помощью TL494,какая частота шим нужна?Чистый синус пока делать не буду
Сообщение отредактировал Евгений_СПБ - Jun 6 2012, 07:57
Jun 6 2012, 13:11
Пользователь №: 11 287
Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 6 2012, 11:51)  Не сочтите за грубость,но не нужно судить не зная моих способностей,по быстрому я и не собирался,трансформаторных инвертеров переделал кучу... О, извините, коллега! Конечно! Показалось, бывает... Цитата Если сделать мост на IGBT и управлять с помощью TL494,какая частота шим нужна? Подскажите, как опытный разработчик, а почему Вы выбрали именно этот контроллер?
Jun 6 2012, 19:02
Цитата(Herz @ Jun 6 2012, 17:11)  О, извините, коллега! Конечно! Показалось, бывает...
Подскажите, как опытный разработчик, а почему Вы выбрали именно этот контроллер? Собирал трансформаторные инвертеры на нем,надежный и простой контроллер...... Как вариант на нем несложно собрать безтрансформаторник,если бы был сквозной ноль (по паре транзисторов в верхнее и нижнее плечо + 2 драйвера типа TLP250 и промодулировать через 4 пин частотой 50гц,НА ВЫХОДЕ ФИЛЬТР и получаем чтото очень близкое к синусу....
Jun 6 2012, 21:36
Цитата(Herz @ Jun 6 2012, 23:59)  Простой - это да, и доступный. Но есть современные, с двухтактным выходом, с улучшенными характеристиками... Так подскажите,на чем лучше такую штуку сделать???Я же не прошу готовую схему (хотя не отказался бы) и на какую частоту нужно расчитывать?
Jun 7 2012, 03:39
Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 7 2012, 00:36)  прошу готовую схему Вот схема фирменного приборчика на 200Вт.  Как конвертировать её под свои нужды и добавить выхлопа, надеюсь, сообразите сами.
Сообщение отредактировал ramic - Jun 7 2012, 03:42
