> Выделить IP из широковещательного пакета
man1
сообщение Jun 6 2012, 10:39
Пользователь №: 34 008
Добрый день, пытаюсь наладить связь по WI-FI между компом и девайсом через точку доступа по UDP . К девайсу подключен модуль WizFi220 от wiznet . Если адреса у девайса, компа, и точки доступа прописать вручную , то передача/ прием работает нормально. Но мне нужно чтобы IP адреса комп и девайс получали автоматом от точки доступа , для чего я в точке доступа сделал соответствующие настройки.
Теперь чтобы связать комп и девайс я должен послать широковещательный пакет например от девайса и комп должен выделить адрес девайса из пакета , чтобы потом к нему обращаться по этому адресу.
Вопрос как на модуле WizFi220 отправить широковещательный пакет?
Или как на модуле WizFi220 выделить IP адрес принятого пакета?
или может посоветуйте другой модуль WI-FI где это можно сделать?
Ответов (1 - 6)
wolfman
сообщение Jun 6 2012, 10:50
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Что-то не понял в чем проблема?
WizFi220 и ваш девайс поддерживает DHCP?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
man1
сообщение Jun 6 2012, 11:28
Да wizfi220 поддерживает DHCP , а мой контроллер по UART связывается с этим модулем и может посылать ему команды.
IP адреса я получил от точки доступа без проблем , мне нужно чтобы комп знал ip адрес модуля , а модуль IP адрес приемника. Когда руками это прописываю то все нормально, а когда автоматически , то я не знаю как мне определить эти адреса?
wolfman
сообщение Jun 6 2012, 13:15
Из: Питер
Я не очень силен в этих вещах, но комп, wizfi220 и ваше устройство и так обмениваются широковещательными запросами при подключении.
Возможно вам проще привязаться по МАС-адресу, т.к. он постоянный, т.е. анализируете пакеты по mac.
мак вам известен, дальше анализируете ip-адрес и привязываете его к вашему маку и работаете по ip, переодически проверяя arp таблицы.
man1
сообщение Jun 6 2012, 13:46
Идея в том чтобы клиент не мучился с настройками точки доступа. Включили модуль он получил IP от точки, послал на широковещательный IP команду, все устройства в сети знают что появился новый и к нему обращаются по его IP который вытаскивают из его широковещательной посылки.
Остальные устройства не знают какой у девайса мак.
идея в этом.
FPGAwifi
сообщение Jun 6 2012, 14:33
Пользователь №: 68 926
Модули WizFi210/220 работают в режиме serial, поднимается сокет(udp/tcp) и через него и происходит общение. Прямой доступ к среде не поддерживается, так что широковещательный пакет послать не получится.
Узнать какой ip у девайса можно просканировать сеть на активные узлы. (nmap -sP 192.168.1.0/24)
На мой взгляд, есть несколько выходов:
а)Научить клиента смотреть ip адрес в настройках роутера.
б)На машине написать сканер портов, который определит, у кого поднят сокет и подключался к нему
в)Поднимать сокет на машине, а модуль по известному ip будет подключатся к этому сокету.
Не зная, область использования девайса, трудно, что то ещё сказать.
man1
сообщение Jun 6 2012, 15:25
Спасибо за ваши мысли.
Идея такая управление через android , девайсом с модулем wizfi220 , через точку доступа.
Причем IP адреса раздает точка доступа. Если жеско прописывать IP в телефоне или девайсе это неудобно. поэтому и был придуман протокол общения через широковещательный пакет UDP , из которого потом можно вытащить IP нужного девайса идентифицировав его по командам.
При подключение девайс шлет один бродкаст пакет с индентификатором и мобильник получая этот пакет знает что подключилось новое устройство и уже в своем меню отображает его и знает его IP вытаскивая и пакета , мобильник это сделает легко.
Далее мобильник шлет уже на известный ему IP модуля сообщения , типа ОК. Таким образом модуль может узнать IP телефона.
Как вытаскивать IP из пакета пришедшего на модуль я не могу понять. А ему бы тоже хорошо знать IP телефона чтобы в следующий раз слать пакет на IP телефона а не бродкаст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
