> Проблема с прошивкой серводрайва, SAMSUNG CSDJ-02BX2
Zaryk
сообщение Jun 12 2012, 09:34
Из: Украина, Стрый
Пользователь №: 72 279
Добрый день.
На днях решил протестировать свои сервы SAMSUNG CSDJ-02BX2. Так как все три комплекта Б/У, то прошивки и настройки у них были разные. С помощью кабеля и родного софта Smartjog вернул все настройки на заводские, а ещё решил обновить прошивки до последней версии После удачной прошивки двух серводрайвов меня постигла неудача с третим. Програма порадовала успешным завершением прошивки, но после повторного включения питания серводрайва светодиод загорелся красным цветом. Програма его не видит и никакие танцы с бубном не помогают smile3046.gif
Может интернет-сообщество что-то посоветует?
Сообщение отредактировал Zaryk - Jun 12 2012, 09:35
Ответов (1 - 6)
kratmel
сообщение Jun 15 2012, 19:39
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
А по сути - вскрывать, смотреть на плату - искать где "живет" прошивка. Обычно используют две микросхемы - одна EEPROM или FLASH для прошивки и маленькая 8 ногая микросхемка для настроек драйвера.
Выложите хорошее фото платы. Посмотрим. Думаю не все потеряно. В вашем случае похоже что несколько ячеек памяти просто ушли в небытие.
Далее - ищем способ как слить прошивку с донора апаратным путем (випаяв из платы). Потом ищем новую чистую микросхемку и заливаем обратно. Но это только если все в отдельных микросхемах памяти.
Гдето так...
Zaryk
сообщение Jun 18 2012, 08:48
Из: Украина, Стрый
У меня есть родная прошивка, даже для разных версий програм Smartjog, так что это не проблемма.
Как происходит прошивка:
1. Flash Downloader конектится с драйвером;
2. С помощью кнопки Ready переводим драйвер в режим загрузки прошивки;
3. Выкл. - вкл. драйвер;
4. Нажимаем Start и производим прошивку.
Проблемма в пункте 2. Сейчас заливая прошивку в драйвер она льется в "небо". Как перевести драйвер в загрузочный режим апаратным путем, а не програмно?
Сообщение отредактировал Zaryk - Jun 18 2012, 08:49
kratmel
сообщение Jun 20 2012, 19:59
Из: Украина,Львов
Присмотрелся к вашей плате.
Для начала - уточните одинаковы ли ваши драйверы. В смысле версии плат.
Далее ищите новые E29F800 и 93с56.
С живого драйва выпаиваем эти микросхемы и сливаем с них прошивки. Заливаем в новые микросхемки и впаиваем их в ваш "дохлый" драйвер.
Для начала можно просто перелить содержимое живого драйвера из микросхемки 93с56 в такую же микросхему дохлого и посмотреть что будет.
Некоторые производители делают так что с чистой восьминогой микросхемкой он совсем не подает признаков жизни.
Кстати содержимое E29F800 и 93с56 из дохлого драйвера следует проанализировать и сравнить с живым.
Успехов....
Zaryk
сообщение Jun 21 2012, 06:52
Из: Украина, Стрый
Спасибо за ответ!
Как минимум один драйвер такой же, третий не разбирал. Найти эти микросхемы не проблема, проблема в исполнении данных работ. kratmel, сможете помочь?
Сообщение отредактировал Zaryk - Jun 21 2012, 06:56
kratmel
сообщение Jun 21 2012, 22:35
Из: Украина,Львов
Пока только проблема с отсутвием переходника адаптера для E28F800. С 93с56 можно воевать.
Zaryk
сообщение Jun 25 2012, 16:13
Из: Украина, Стрый
kratmel, Напишите на почту zaryk@mail.ru как с Вами связаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
