Согласование коаксиальной линии |
(1 - 12)
Jun 21 2012, 08:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(kt368 @ Jun 21 2012, 10:59)  Подскажите, для согласования достаточно чтобы выходное сопротивление источника и входное сопротивление приемника сигнала было чисто активным и составляло 100 Ом? Точнее должно быть равно волновому сопротивлению кабеля Цитата Нужно ли как-то учитывать погонную емкость кабеля? Нет Цитата Я знаю, что волновое сопротивление уже её учитывает, но что-то в голове не складывается... Почитайте http://www.twirpx.com/file/12599/ там подробно расписанно
Jun 25 2012, 20:04
Пользователь №: 60 135
А как ответить на такой дилетантский вопрос: Как определить частоту, выше которой имеет смысл учитывать согласование/несогласование в линии передачи (например в коаксиальном кабеле)? Ведь если по нему гонять звуковой диапазон, то, наверно можно особо не париться с согласованием - например простое экранирование входных цепей усилителей НЧ. И ещё вопрос: Можно ли нижеприведённую схему переделать для подключения к её выходу 50-и омного кабеля? По-идее нужно уменьшит сопротивление в цепи эмиттера выходного транзистора? до 50 Ом? Но тогда не получится на выходе схеми получить большую (несколько вольт) амплитуду сигнала, т.к. при этом через на выходном транзисторе будет рассеиваться слишком большая мощность - постоянный ток коллектора будет около 2В/50Ом=40мА, а для выбранного BFG67 это слишком много...
Jun 26 2012, 00:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(kt368 @ Jun 26 2012, 05:34)  Как определить частоту, выше которой имеет смысл учитывать согласование/несогласование в линии передачи (например в коаксиальном кабеле)? Рассуждения простые. Положим, вы подсоединили источник сигнала к одному концу кабеля, а принимаете сигнал на другом конце. - Если кабель согласован на приемном конце, то сигнал, пришедший к приемнику, не сможет отразиться назад в кабель, поэтому вы будете принимать чистый, неискаженный сигнал. - Если кабель не согласован на приемном конце, но согласован на стороне передатчика, то сигнал, дошедший до приемника частично отразится назад в кабель, добежит назад до передатчика, но вот здесь и затухнет и не сможет отразиться назад к приемнику. Поэтому вы опять будете принимать чистый, неискаженный сигнал. - Если кабель не согласован на обоих концах, то сигнал будет частично отражаться назад в кабель каждый раз, когда добежит то конца кабеля. Поскольку сигнал отражается не полностью, и к тому же каждый раз добегает от одного конца кабеля до другого с некоторым затуханием, то он все больше и больше ослабевает после каждого отражения. Постепенно он затухнет настолько, что станет совершенно незаметен. Так что для точного ответа на ваш вопрос необходимо знать, каково допустимое искажение (изменение амплитуды) сигнала на заданной частоте, насколько сильно отражается сигнал от несогласованных концов, какова длина кабеля и скорость распространения сигнала по нему, а также каково затухание в самом кабеле.
Jun 2 2013, 14:42
Снова вернулся к этой схеме и вопросу согласования с коаксиальным кабелем. Для того чтоб согласовать 50-и омную линию по входу нужно, чтоб выходное сопротивление источника сигнала было тоже 50 Ом, верно? Тогда правильно ли я мыслю относительно выходного сопротивления вышеприведенной схемы: Выходное сопротивление истокового повторителя равноR ип=1/gm = 250 Ом. Выходное сопротивление всей схемы равно ( ссылка, стр. 73) R вых = 8200 || ( (500+250) / 60) = 12.5 Ом. Т.е. оно меньше, чем 50 Ом и перед ЛП нужно включить последовательный резистор в 37.5 Ом. Тогда если на выходе коаксиального кабеля поставить резистор в 50 Ом на землю, то линия будет согласована с двух сторон, так? И не будет заметно её погонной ёмкости (вернее она будет выражена через волновое сопротивление линии, с которым всё будет согласовано)?
