Металлизация отверстий с помошью заклёпок |
Jun 21 2012, 10:20
Пользователь №: 37 149
Для плат, изготовленных фрезеровкой или ЛУТом существует технология ручной меттализации отверстий путём установки заклёпок. Пример: ручной прессЦена пресса с 2-3 головками представляется мне несколько завышенной. Не встречались ли более дешовые аналогичные приспособления ?
(1 - 13)
Jun 21 2012, 12:08
Пользователь №: 60 184
Цитата(shkal @ Jun 21 2012, 13:20)  Для плат, изготовленных фрезеровкой или ЛУТом существует технология ручной меттализации отверстий путём установки заклёпок. Пример: ручной прессЦена пресса с 2-3 головками представляется мне несколько завышенной. Не встречались ли более дешовые аналогичные приспособления ? Не дешевле просто провод вставлять в П\О и пропаивать с двух сторон?
Jun 22 2012, 09:01
Цитата(musa @ Jun 22 2012, 10:05)  но на самом деле эта заклёпка достаточно большая и на плотных платах их применять не получится. Минимальный диаметр 0.4мм внутр 0.6мм внешний 0.9мм расклёпанная головка. Это не много. Цитата(musa @ Jun 22 2012, 10:05)  А вообще для таких технологий изготовления плат нужно стремиться разводить платы так чтобы избегать перехода на другую сторону через вывод компонента. Такая разводка позволяет заметно сократить длину дорог от выводов питания ОУ до шунтирующих конденсаторов, если ОУ в soic\msop корпусах на нижней стороне платы, а электролит радиальные и на верхней стороне. Также заметно облегчается разводка шин питания.
Jun 22 2012, 11:12
Цитата(М-Плата @ Jun 22 2012, 13:16)  Это же не серия, с двух сторон пропаяете и все. Не понял. Как можно радиальный электролит пропаять с двух сторон?
Jul 6 2012, 04:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(shkal @ Jun 22 2012, 15:12)  Не понял. Как можно радиальный электролит пропаять с двух сторон? Рядом делаете отверстие и туда заклепываете, запаиваете. Мои платы давно имеют отверстия 0.3 и никакие заклепки туда неиду- только проволочкой.
