Цитата(BlackOps @ Jun 28 2012, 11:22)
я кажется кое что попутал тут.
Есть следующие вопросы:
1. В литературе различной например приводится обычный пример с синусоидой, если частота синусоиды больше чем половина скорости преобразования то начинаются проблемы.
Каким образом передескритизация(или скажем увеличение скорости преобразования) позволяет перенести сигнал с высоких частот в область низких частот? ..разве это не должно быть наоборот?
Когда оцифровывается синусоида проблемы не возникают. Т.е. если есть сигнал в полосе от F1 до F2, где (F2 - F1) < Fd/2, то получите перенос спектра в область
от F1 -/+ Fd*k до F2 -/+ Fd*k, k - целое число.
Проблемы возникают когда оцифровывается более широкополосный сигнал, где кроме фундаментальных синусоид присутствуют еще их гармоники.
Передискретизация работает только тогда, когда граничная частота полосы пропускания АЦП больше частоты дискретизации.
Для того чтобы перенести спектр, необходимо отфильтровать входной сигнал перед АЦП чтобы ширина спектра сигнала была меньше половины частоты дискретизации.
Если ширина полосы пропускания фильтра будет выше, то появятся побочные составляющие по зеркальному каналу.
Все АЦП состоят из входного усилителя или буфера и устройства выборки-хранения (УВХ) полоса пропускания АЦП определяется полосой пропускания входного усилителя и временем стробирования УВХ.
Интервал стробирования определяет время интегрирования входного сигнала. Чем меньше время, тем более высокочастотный сигнал можно захватить.
Собственно входная схема стробирования УВХ и работает как смеситель или down converter.
PS: Тут скорее я неправильный термин использовал.
Точнее будет применять не ПЕРЕДИСКРЕТИЗАЦИЯ (over sampling), а СУБДИСКРЕТИЗАЦИЯ (sub sampling).
