> Sim900D, Что-то GPRS нестабильна у некоторых чипов
Firer
сообщение Jul 3 2012, 09:44
Пользователь №: 1 832
Добрый день!
Уже год как выпускаем изделия на SIM900D. Все простые грабли вроде перебрали.
Питание 4.1в. Танталы, разводка как надо.
Соединение с контроллером тоже как CADiLO советовал.
Но вот интересная весь - встречаются некоторые модули, у которых GPRS очень часто отваливается.
Т.е. все то же самое. Та же точка, та же антенна, та же симка, те же пакеты данных.
Но часть модулей - исчезает GPRS на несколько часов. Т.е. не может по GPRS с сервером соединиться.
В чем может быть дело?
Перезагрузка модуля (и программная и аппаратная) помогает.
Ну что мне каждые полчаса его перезагружать?
Ответов (1 - 18)
andrewlekar
сообщение Jul 3 2012, 09:54
Пользователь №: 25 163
От чипов зависит или от местоположения? Есть решение программное и попроще, а есть аппаратное и посложнее.
Аппаратное - тестировать при сборке весь радиотракт, чтобы параметры устройств были идентичны. На "плохих" объектах ставить получше антенну, выбирать место для антенны более тщательно, ставить симку другого оператора...
Программное - сделать систему сброса GPRS. У нас сделано так: при сбоях связи закрывается сессия, затем пытается переоткрыть сессию с увеличивающимся интервалом, если сессия открыта, то пытается открыть сокет с увеличивающимся интервалом между попытками. По некоторому таймауту делает программный сброс модуля. На SIM900 от клиентов жалоб нет.
CADiLO
сообщение Jul 3 2012, 09:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если питание сделано нормально, то однозначно вопрос не к модулям, а к оператору.
На выделеных каналах такого не происходит. На каналах общего пользования - все что угодно может быть.
Например на Киевстар если попадете перед полночью на перезагрузку биллинга, то от часа до восьми часов GPRS вас не пустит.
А если за 10 минут до полуночи рассоединиться, и подключиться в 0.15, то еще сутки устойчивой работы. И причем не во всех городах такое.
Aner
сообщение Jul 3 2012, 10:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Неявные ошибки при разводке платы (делают все!, исключения единицы), ...2-слойная плата. Не просчитан разброс параметров компоннентов в питающих цепях. Дешевые компоненты, иногда с браком. Нарушения технологии сборки, флюсы и все такое. Нестабильное программное решение, отсутствие тестов, и тд. Просто не тестируете
климатику и др. Это до оператора, если считать его идеальным. Но таких не бывает, плюсуйте проблемы на стороне опсоса.
Firer
сообщение Jul 3 2012, 10:03
Зависит именно от модулей!!
То же местоположение. все то же. Другой модуль ставлю (ну не тока SIM900 а всю плату с своим контроллером и питанием).
Питание стандартное на LM2673.
Напряжение 4.0-4.1в.
Может низко напряжение? И вариация в резисторах задающих приводит к тому что на некоторых модулях напряжение 4.0в и поэтому нестабильно работают?
Поднять до 4.4?
CADiLO
сообщение Jul 3 2012, 10:10
Из: Днепр
Попробуйте запитать нестабильно работающую плату, от аккумулятора свежезаряженого или стабилизатора той которая ведет себя нормально.
Неправильный выбор катушки или диода для стабилизатора может поставить его на грань реакции по току и при скачке потребления, нередком при GPRS, модуль просто отвалится сбросившись. Для GPRS лучше применять правильно спроектированый синхронный стабилизатор. У него реакция на броски тока получше.
Кстати по промывке флюсов, поддержу товарища - были и такие преценденты. Отваливалась из-за недомывки карточка, а грешили на GPRS.
Firer
сообщение Jul 3 2012, 15:42
И ошибки в разводке, и непромывка флюса, и некачественные компоненты - все проходили. Уже 5-й вариант плат. Не это.
Aner
сообщение Jul 3 2012, 15:54
Из: СПБ
А неявные ошибки в разводке как устраняли? Плата двухстороняя? Сколько проивели устройств? Сколько импульсников, как импульсник(и) разведен(ы)? Как ВЧ часть разведена? Как разброс и допуски считали по пит. элементам? ... Хотите получить советы от "коллег" дайте больше информации для анализа.
Firer
сообщение Jul 4 2012, 10:00
Плата 2-сторонняя. Вот привожу элемент схемы, и платы.
Вход 24в. VHI
На выходе на местах С23,С28 стоят вплотную к плате Hitano EXR 1500uF 6.3v
C24,c25,c19 отсутствуют.
Индуктивность Sumida CDRH127-330MC 33мкГн
С18 на входе - обычный к50-35 Jamicon 220uF 50v + C15 керамика 1мкф 50в
Вот схема GSM.
Стоит SIM900DZ
CADiLO
сообщение Jul 4 2012, 10:06
Из: Днепр
давайте посмотрим что рекомендуют по индуктивности в даташите на стабилизатор - перечитайте еще раз даташит и рекомендованые индуктивности.
на данную частоту это кольца раза в 2 минимум больше установленой вами "железяки"
то что на плате - симпатично пойдет к высокочастотновму синхроннику, а на 260 килогерц она будет ....хм.........маловата...
у PULSE даже понятие есть - "design for 260 KHz simple switcher"
на схеме - R47 убрать - стоит внутри модуля
еще вопрос - напряжение питания контроллера - если 3.0, то нормально,
а если 3.3 то напрямую даже через резисторы SIM900D нельзя.
Firer
сообщение Jul 4 2012, 10:21
А какие ходовые преобразователи уровня сейчас используют, если с контроллером 3.3в сопрягать?
CADiLO
сообщение Jul 4 2012, 10:29
Из: Днепр
проще всего полевик с ОЗ и резистор
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html
по ссылке 5 > 3.3, но идеология та же.....
Еще - под выводом антенны протянут проводник - питает чегой-то в правой части платы
я бы выше него отделил GND - кольцо из земли вокруг антенного вывода модуля - а то по вч там явно найдется помеха
хоть и в другом слое, но такой себе конденсатор получился.
или в крайнем случае увести его и линию EGSM вниз и обойти антенный вывод на максимальном расстоянии
Можете скинуть мне на почту в PCAD формате - попробую оптимально переложить трассы.
Firer
сообщение Jul 4 2012, 10:43
Посмотрел по даташиту на LM2673.
Индуктивность около 33мкГн. Ну ток для 3А повыше нужен, не 3А а 4..5.
Я не могу найти ходовые такие компоненты чтобы прикупить.
Какие кто использует?
А если для согласования уровней использовать буферную микросхему, то от чего ее питать? Где взять эти 2.8в из модуля?
Спасибо!
И для согласования уровня на полевике, тот же вопрос? Откуда питание 2.8в брать?
CADiLO
сообщение Jul 4 2012, 10:50
Из: Днепр
Привозили МНОГО под LM2576 - 150KHz. работают и с 2x96-ми стабилизаторами на 250KHz
AIMT-01-100-2.5(V) дроссель для PWM стабилизаторов (кольцо) 100uH/2.5A
AIMT-01-101M-2.5(V) дроссель для PWM стабилизаторов (кольцо) 100uH/2.5A (увеличеного размера)
AIMT-01-150-5.0(V) дроссель для PWM стабилизаторов (кольцо) 150uH/5A
http://smartdata.usbid.com/datasheets/usbi...-q3/aimt-01.pdf
если понадобятся, то на складе - в Украине у нас, в России у http://www.rk-electronics.ru
для "Dешки" Vext правильно сделать так (у обычной 900ки Vext есть) - по образу и подобию трехсотой серии
Firer
сообщение Jul 4 2012, 11:26
Нашел вот какое решение - в новой плате использовать step-down tps5430 (у него частота в 2 раза выше, 500кГц) и индуктивность в том же корпусе CDRH127 15uH 4.5A
Да, с генерацией 2.8в геморрой - думал что новое предложите sad.gif это решение из даташита помню.
Задумываюсь питание до 3.0в снизить.
CADiLO
сообщение Jul 4 2012, 11:35
Сообщение #16
Из: Днепр
питание контроллера 3.0 - выбрасывает лишние элементы и чудно стыкуется с модулем
тем более что сегодня низковольтные железки - не проблема.
но на поверкей ключик с ОК прийдется оставить.
Firer
сообщение Jul 4 2012, 11:54
Сообщение #17
на powerkey ключик стоит уже полтора года, по вашему совету был добавлен.
Спасибо большое!!
CADiLO
сообщение Jul 4 2012, 12:12
Сообщение #18
Из: Днепр
по питанию рекомендую посмотреть в сторону ST1S10 или MCP16323T-ADJ
ну или на стабилизаторы от TI.
ArtemKAD
сообщение Jul 4 2012, 16:38
Сообщение #19
Пользователь №: 18 364
Судя по тому, как сейчас у Вас вольно разведены цепи, на 500кГц переходить рановато... Сперва стоит взять даташиты на преобразователь и ВНИМАТЕЛЬНО прочитать раздел о разводке силовых элементов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
