> Как подключить микрофон с диф. выходом
uriy
сообщение Jul 4 2012, 20:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Необходимо подключить к устройство вот такой микрофон http://www.monacor.by/catalog/3/90/3590
Микрофона на руках нет. Судя по pdf имеет дифференциальный выход. Нужно подавать фантомное питание.
Между какими выводами надо его прикладывать между обоими сигнальными и землей или только между сигнальными.
Был бы рад ссылкам на схемы подобных устройств.
Ответов (1 - 7)
Alex11
сообщение Jul 4 2012, 23:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Стандартная схема подачи фантомного питания 48В - минус на землю, плюс через два резистора 6.8К на оба сигнальных провода (на каждый провод свой резистор).
uriy
сообщение Jul 5 2012, 03:12
Из: Ижевск
А где можно посмотреть эти стандартные схемы. Не могу даже придумать по каким словам гуглить.
АндрейЦ
сообщение Jul 5 2012, 05:07
Пользователь №: 29 147
Вы не поверите... "фантомное питание микрофона"
http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/INA217.pdf к примеру.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Jul 5 2012, 05:07
uriy
сообщение Jul 5 2012, 08:12
Из: Ижевск
спасибо то что надо
uriy
сообщение Aug 14 2012, 12:56
Из: Ижевск
Спаял, шумит.
Схему прилагаю.
Отдельно эквалайзер и УНЧ работают без фона.
Когда цепляю INA217 на фоне голоса белый шум, практически такой же громкости как и голос.
У меня там еще ключ на CD4053 пробовал его удалить и замкнуть перемычками. Ничего не изменилось.
Пробовал питать от двух батареек крона, тоже шум такой же.
Если замкнуть входы для микрофонного сигнала шум тоже не исчезает.
Куда еще копать?
Прикрепленный файл  PTT_intercom_20120707.pdf ( 360.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542
shkal
сообщение Aug 15 2012, 13:47
Пользователь №: 37 149
интегратор выкини, 5 ногу посади на землю.
uriy
сообщение Aug 24 2012, 08:02
Из: Ижевск
Заменил микросхему INA217, шум пропал
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
