> Ручной монтаж ПП 0.4 р/точка., Москва
MiklPolikov
сообщение Jul 8 2012, 15:04
Пользователь №: 24 702
Ручной монтаж печатных плат.
0.4 р/точка при наличии трафарета.
0.5 р/точка при отсутствии трафарета.
х1.5 , если заказ срочный.
Обработка нового заказа 500р.
Курьер по Москве 300р
Технологические возможности : пассивные элементы до 0201, микросхемы в любых корпусах кроме больших BGA.
Форма оплаты- любая.
Москва, Ул Иловайская, д 10
mikhail@polyakov.cc
+7 905 531 40 63
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ответов (1 - 10)
MiklPolikov
сообщение Jul 29 2012, 22:07
up
Navuhodonosor
сообщение Sep 16 2012, 08:36
Пользователь №: 12 011
Здравствуйте!
Много слёз пролито монтажниками на разных сайтах по-поводу наличия переходных отверстий на контактных площадках...
Но вот такая штука, имеются мсх в корпусах QFN с различным числом выводов, в том числе с большой контактной площадкой под корпусом для соединения с GND и теплоотводом. Ну никак не получается разводить такие платы без переходных отверстий прямо на такой площадке, в особенности, если плата - многослойка со слоем земли с шагом между контактами 0.5 мм.
Каково отношение к такой задаче?
Кто работает - тот работает.
MiklPolikov
сообщение Sep 17 2012, 13:13
Это абсолютно нормально, что на большой центральной КП есть переходные отверстия.
Более того, у некоторых микросхем через эту площадку сделано охлаждение, и эту площадку необходимо сшивать большим количеством переходных отверстий с
другими слоями.
МП
Предложение по монтажу временно не актуально. Все руки заняты нашими платами.
М-Плата
сообщение Sep 18 2012, 13:43
Пользователь №: 60 184
Цитата(Navuhodonosor @ Sep 16 2012, 11:36) *
Здравствуйте!
Есть риск того, что паста расплавившись уйдет в переходные не обеспечив контакта с "животом" микросхемы. т.е. на 9 будет хорошо, а на 1 контакта не будет, или будет но практически без смачивания "живота" в касание. Мы с таким сталкивались к сожалению. Разумеется речь идет о монтажа через трафарет, дозатором можно нанести пасты и с горкой sm.gif
Если у Вас маленький тираж, паяемый на манипуляторах например, то на это нужно обратить внимание Ваше производство. Если автомат, то все-таки нужно попробовать увести переходные под маску.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
Navuhodonosor
сообщение Sep 18 2012, 13:58
Вот интересное кино...
Открываю библиотеку, которая прилагается к Altium Designer и обнаруживаю, что все QFN с площадкой под корпусом имеют переходные отверстия прямо встроенные в библиотечный элемент.
Как же это понимать?
ZZmey
сообщение Sep 19 2012, 04:49
Пользователь №: 13 804
Есть рекомендации по проектированию КП для QFN микросхем, если им следовать, то все паяется нормально.
Прикрепленный файл  _________________QFN.pdf ( 200.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Алина
сообщение Sep 30 2012, 04:57
Пользователь №: 73 402
ZZmey, спасибо за ссылку-выжимку из IPC , а пользоваться тем что по умолчанию в библиотеках нужно очень осторожно!
Кстати, к нам периодически приносят платы с огромными переходными под QFN... спрашиваем - зачем? отвечают - мы потом вручную туда олово зальем паяльником!!! sm.gif sm.gif sm.gif
Navuhodonosor
сообщение Oct 1 2012, 11:27
Пытаются таким образом термобарьер поменьше сделать...
Алина
сообщение Oct 1 2012, 16:08
Navuhodonosor, на ATmega32L-8MU + FT232RQ ? sm.gif если только они испытания на термопрочность проводят sm.gif
MiklPolikov
сообщение Dec 1 2012, 17:37
Актуально
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
