Определение USB устройства |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Jul 17 2012, 08:49
Пользователь №: 5 644
Цитата(Kruftin @ Jul 16 2012, 20:37)  Ну а например с процессора с поддержкой usb можно сэмулировать флэшку, дескриптор который вычитал программой мониторинга usb порта? Можно. Но нужно прочитать следующие книги: П. Агуров "Интерфейс USB. Практика использования и программирования" 2004 г. П. Агуров "Практика программирования USB" 2006 г. Jan Axelson "USB Complete. The Developer's Guide. Fourth Edition" 2009 г. Jan Axelson "USB Mass Storage. Designing and Programming Devices and Embedded Hosts" 2006 г.
Jul 17 2012, 17:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Kruftin @ Jul 16 2012, 21:37)  Ну а например с процессора с поддержкой usb можно сэмулировать флэшку, дескриптор который вычитал программой мониторинга usb порта? Конечно можно! Причем, именно так, как вы сами сказали - вычитать дискрипторы, которыми представляется оригинальная флешка. Работа того же типа описана в интернете в отношении джейлбрейка для приставок PlayStation (PS3), чтобы в нелицензированные игры можно было играть.  . Там тоже подсмотрели протокол и сделали эмулятор. Вы тоже можете, подсмотрев дискрипторы, сделать так, что ваше устройство будет опознаваться, как флешка или как любое другое USB-устройство, однако проблема в том, чтобы и далее своей роли соответствовать. А то назваться-то можно и груздем, но потом придется полезать в кузов  , когда комп начнет на псевдофлешку писать.
Jul 18 2012, 11:39
Пользователь №: 28 315
Цитата а затем просто посылаю их без всяких задержек через процессор на ПК и все должно быть гуд? Совсем НЕ ГУД. Каждому дескриптору свое время и строго по запросу от ПК.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Aug 3 2012, 09:24
Пользователь №: 42 957
Вопрос к знатокам, может кто знает? Не по теме, но на всякий случай. Не люблю я новые темы создавать
Как под Windows скоростное устройство USB 2.0 заставить работать на медленной скорости как по USB 1.1 ?
Только, пожалуйста, не нужно доказывать, что мне это не надо. Ещё как надо, и надо всем: половина 3G модемов глючат из-за скоростного USB, а когда втыкаешь в медленный USB, работают нормально.
Заранее спасибо!
Aug 4 2012, 05:46
Всё так. Глючат только модемы. Хабы USB 1.1 уже не сохранились, не достанешь. Порты 1.1 тоже не в моде.
Говорят, на некоторых биосах можно выставить режим USB 1.1, но не у всех такие биосы. Поэтому нужен чисто программный способ.
Сообщение отредактировал Ноль с переносом - Aug 4 2012, 05:47
Aug 4 2012, 06:45
Цитата(Ноль с переносом @ Aug 4 2012, 09:46)  Всё так. Глючат только модемы. Хабы USB 1.1 уже не сохранились, не достанешь. Порты 1.1 тоже не в моде. Говорят, на некоторых биосах можно выставить режим USB 1.1, но не у всех такие биосы. Поэтому нужен чисто программный способ. Что касается устройства, то любое из расчитанных на 2.0 может работать, как 1.1. Только частоту PLL оно у себя должно другую выставить и в дескрипторе, когда тот попросят, указать USB_SPECIFICATION не 0x200, а 0x110. Плохо только то, что устройство не может знать, к какому порту его присоединили, потому что именно ему дают команду представиться, запросив посылку, где кроме PID/VID должно указать еще и USB_SPECIFICATION. Т.е. процедура такова, что компьютер должен подстраиваться к устройству, а не наоборот. При большом желании, конечно, можно рычажок или джампер поставить, по состоянию замкнутости которого МК будет активировать разные скорости USB, только вряд ли кто захочет этим делом заморачиваться.
Mar 30 2013, 14:33
Пользователь №: 76 278
Здравствуйте! Рассчитываю на помощь, очень далекому от программирования. Мне нужно сделать свич - т.е. коммутировать флешку через туммлер между компом и синтезатором. Тумблер пробовал и на 4 группы переключающихся контактов, и на 2- только данные. Также с промежуточным положением. Надежность определения флешки компом порядка 50 % (синтом-99%). Кабель 1,5 м, толстый.... Тумблер, правда, не экранирован... Где копать? Типа резисторы на плюс? Причем, ели флешку ручками, то нормально, а с тумблера - сбоит.... Дребезг контактов? Порядок подключения, длина лемелей контактов....?
