SPI по двум ногам в одну сторону между двумя 328, можно ли железно? |
Jul 10 2012, 11:01
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть два контроллера atmega328p, соединенные двумя ногами через оптокоплер. Оптокоплер направлен только в одну сторону, пусть с первого на второй контроллер. Мне надо непрерывно передавать с первого на второй пакет фиксированной длины в 16 байт. Чем чаще, тем лучше, не реже 0.5мс.
Процессоры работают на одинаковой, но не синхронизированной частоте.
Приемник занят другой работой.
Попробовал посылать так:
по первой ноге по прерыванию приходит команда начала, дальше с частотой 4мГц сыплю на вторую ногу свой пакет.
Так как есть CRC, есть небольшая избыточность, то все работало. Единственно, при начале прерывания приемник должен был 32мкс только принимать данные. Раньше я мог это себе позволить, а сейчас уже нет.
Хочется чего-то аппаратного. Понятно - SPI. Но у него 3 ноги, а у меня только две закоммутировано. Реально ли как-то организоввать протокол передачи на двух ногах или это для таких процессоров не реально? Очень не хочется ставить 3-4 опторазвязанные ноги...
Спасибо
ИИВ
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Jul 10 2012, 11:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(iiv @ Jul 10 2012, 15:19)  забыл сказать, USARTы обоих процессоров, к сожалению, заняты... Ну, выбор то - не велик: кроме USART, в наличии TWI и SPI... Цитата(iiv @ Jul 10 2012, 15:01)  Но у него 3 ноги, а у меня только две закоммутировано... При необходимости, можно и двумя обойтись: MOSI и SCK.
Jul 12 2012, 07:30
Пользователь №: 28 315
Цитата При необходимости, можно и двумя обойтись: MOSI и SCK. Совершенно верно, если передача идет в одну сторону, двух ног достаточно. Одна - тактовая (SCK), вторая - данные (MOSI).
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Jul 12 2012, 18:36
Пользователь №: 66 023
Цитата(Палыч @ Jul 12 2012, 14:02)  Можно на этот сигнал "повесить" нужный уровень. При таком решении можно "отгрести геморрою" при помехах и плохой согласованности работы master и slave... Рекомендовать такое решение можно, только в крайнем случае - если уж "деваться" некуда... АЦП AD7799 сбрасывает свой интерфейс SPI если получает 32 единицы по MOSI, это можно применять вместо передёргивания nCS. Можно ли такое же сделать в слейве на AVR без больших извращений?
Jul 12 2012, 20:35
Пользователь №: 33 339
Цитата(Палыч @ Jul 12 2012, 14:02)  .... плохой согласованности работы master и slave... Там с согласованностью и так может возникнуть проблема, если slave не успеет обработать принятый байт за 0.5ms. Не говоря уже о втором.И что-то мне подсказывает , что для ее решения потребуются все 4 ноги SPI Или уж в самом крайнем случае три. Хотя топикстартера мы похоже уже потеряли.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Jul 12 2012, 20:54
Пользователь №: 17 322
Цитата(ILYAUL @ Jul 12 2012, 23:35)  Там с согласованностью и так может возникнуть проблема, если slave не успеет обработать принятый байт за 0.5ms. ms? или us? Если ms, то сложно не успеть на 16МГц. Если us, то можно и не успеть, но в прицыпе можно справиться: за 32 команды можно как-нибудь прочитать данные - прерывание ведь совсем короткое: Код unsigned char *ptr; #pragma vector=SPI_STC_vect __interrupt void SpiRxCIsr() { *ptr++=SPDR; } Цитата(ILYAUL @ Jul 12 2012, 23:35)  Не говоря уже о втором.И что-то мне подсказывает , что для ее решения потребуются все 4 ноги SPI Или уж в самом крайнем случае три. Чем добавочные ноги улучшат ситуацию?
Jul 12 2012, 21:51
Цитата ms? или us? У него мс. Про тактовую Atmega молчок. Прерывание , как таковое , это ещё не вся обработка . Что там с ним делают дальше и сколь долго нет инфы. Зато есть инфа Цитата ...сыплю... пакет. Слово пакет подразумевает не один байт. Так , что slave надо ещё в эти 0.5мс (стиль автора) принять пакет неизвестной длины. Аппаратный SPI может "за раз" принять два байта. Цитата Чем добавочные ноги улучшат ситуацию? SS - активирует работу аппаратного SPI. (Задача то сделать аппаратный) Ну в крайнем случае можно и отказаться и поискать другой путь. CLK- без комментов MOSI MISO - это ( по моему мнению , лень ведь было написать ИМХО  ) единственное , что может синхронизировать работу мастера и slave т.к slave может одновременно ,с так некстати попыткой мастера отослать ему данные, вернуть ему код неготов . И мастер уйдёт на второй круг. Тем самым дать slave timeout. А slave даже и не узнает , что там "долбится" мастер , пока не разрешит своё прерывание SPI и не изменит код в буфере обмена на готов. Т.е не отвлёчется на этого .... мастера.
Закон Мерфи:
Jul 12 2012, 22:45
Цитата(ILYAUL @ Jul 13 2012, 00:51)  Про тактовую Atmega молчок. Цитата дальше с частотой 4мГц сыплю на вторую ногу свой пакет. Максимальная частота clock-а в slave режиме не более 1/4 частоты ядра, Поэтому 16 МГц, но это предположение. Цитата(ILYAUL @ Jul 13 2012, 00:51)  SS - активирует работу аппаратного SPI. Да, тут я не прав: как минимум SS у slave нужно посадить на землю.
Jul 14 2012, 10:19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(ILYAUL @ Jul 13 2012, 00:51)  Слово пакет подразумевает не один байт. Так , что slave надо ещё в эти 0.5мс (стиль автора) принять пакет неизвестной длины. Там рядом со словом "пакет" есть слова "фиксированной длины 16 байт". iiv, я правильно понял, что прибито гвоздями только число линий в интерфейсе, а с платой можно и поиграться? Тогда можно поставить одновибратор с перезапуском (в простейшем случае состоящий из диода+резистора+конденсатора), который пачку импульсов SCK растянет в длинный SS. Если правильно выбрать CPOL/CPHA, всё будет хорошо. Для устранения проблемы байтовой сихронизации достаточно будет гарантировать паузу между байтами больше времени выдержки одновибратора. Можно — между пакетами, внутри пакта все байты пойдут одной пачкой, если успевать кормить SPI на передаче, синхронизм врядли успеет куда-то деться, а успеет — на то CRC.
Jul 30 2012, 21:01
вопрошающий
Во-первых, всем огромное спасибо, что не оставили в беде и обсуждаете - я как раз отлаживал это все по-старинке, но, пока это ни к чему хорошему не привело. У меня две атмеги 328, обе на 16МГц тактовой. Оптокоплер - быстрый, должен до 100МБит тянуть, то есть такт можно по нему посылать, но я так не делал. Данные с посылщика я пока группировал по 16байт. Могу меньше, даже в 8байт с байтовым CRC можно вписаться. Проблемы в том, что 1. посыльщик изредка перезагружается... 2. иногда глючит оптокоплер, наверное его пробивает  3. приемник сильно занят другой работой, 4. время отправки посылки тоже очень важно, то есть важно не договориться о том, что посылаем каждую милисекунду, а, что посылщик шлет обычно два раза в милисекунду, но изредка, может послать когда захочет, и приемник должен принять. Пока я делал так, получаю на одну ногу прерывание, дальше по другой ноге софтверный SPI c 4МГц тактовой, все можно уложить в 16мкс, но, для приемника даже 16мкс - очень критично, он не может в произвольный момент остановиться и сказать все, я только слушаю. Цитата(ReAl @ Jul 14 2012, 15:19)  iiv, я правильно понял, что прибито гвоздями только число линий в интерфейсе, а с платой можно и поиграться? да, у приемника можно хоть все SPI-ные ноги куда-то пристроить. Сильно больше 4-х ног у меня нет, линий - только 2, прибиты гвоздями сквозь толстенную коробку с трансформаторным маслом  Цитата(ReAl @ Jul 14 2012, 15:19)  Тогда можно поставить одновибратор с перезапуском (в простейшем случае состоящий из диода+резистора+конденсатора), который пачку импульсов SCK растянет в длинный SS. Если правильно выбрать CPOL/CPHA, всё будет хорошо. Для устранения проблемы байтовой сихронизации достаточно будет гарантировать паузу между байтами больше времени выдержки одновибратора. Можно — между пакетами, внутри пакта все байты пойдут одной пачкой, если успевать кормить SPI на передаче, синхронизм врядли успеет куда-то деться, а успеет — на то CRC. идейно, спасибо, буду пробовать, может получится.
