> Замена USB-аккумулятора обычным, Можно ли и как?
Unicorn
сообщение Jul 11 2012, 07:33
Пользователь №: 13 092
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите разобраться со следующей проблемой. Есть схема, питающаяся от USB-аккумулятора 3,7 вольта. У него 3 контакта - плюс, минус и температурный сенсор, который насколько я понял, используется для контроля заряда. Есть необходимость заменить его на обычный, т.е. двухконтактный аккум такого же вольтажа. Соответственно, вопросы:
Допустима ли такая замена?
Можно ли оставить контакт "T" в воздухе?
Нужно ли вносить в схему какие-то изменения для обеспечения функций контроля заряда?
Если да, то какие?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 2)
kovigor
сообщение Jul 11 2012, 07:45
Пользователь №: 56 295
Если да, то какие?
1. 3.7 - это Li-Ion. Чуть ли не все аккумуляторы для мобилок имеют внутри схему защиты и термистор и снабжены тремя контактами.
2. Замена допустима, только с емкостью не ошибитесь.
3. Можно оставить в воздухе, если зарядное устройство этому не воспротивится.
4. Нормальный зарядник обязан корректно заряжать аккумулятор. Ничего менять не надо, но новый аккумулятор должен иметь такую же емкость, как и старый ...
Unicorn
сообщение Jul 19 2012, 11:24
Аккумулятор, который стоял раньше и был трёхконтактным. Сейчас нужно поставить вот такой:
http://www.energoportal.ru/catalog/element...-ls-483431.html
Я так понял, что у него два лепестка, а значит всего два контакта.
А почему ёмкость должна быть та же?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:34
