(Де)Монтаж SIM900 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jul 12 2012, 10:05
Пользователь №: 60 184
Цитата(Frolov Kirill @ Jul 12 2012, 12:48)  Какое оборудование лучше приобрести для монтажа SIM900B в мелких количествах? Инфракрасный подогреватель и фен -- достаточно? Это если использовать паяльную пасту. см. тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84782Цитата(Frolov Kirill @ Jul 12 2012, 12:48)  Как осуществляется демонтаж? Снизу греем инфракрасным, сверху феном, контролируем температуру?
Кто чем пользуется? Паяльником, понятно, можно, но долго и некачественно. Снизу подогрев, сверху либо фен с насадкой (как правильно заметил CADiLO), либо без нее (если модуль мертвый уже) и "хитрый" пинцет с изогнутыми губками для захвата модуля за область печатной платы (не за крышку). Подогрев облегчит жизнь Вам, плате и компонентам вокруг. Догрейте до 80-100 нижним и потом уже аккуратно догрейте сверху воздухом. И все будет хорошо.
Jul 13 2012, 11:06
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(М-Плата @ Jul 12 2012, 15:46)  Демонтаж паяльником невозможен. Паяльником с водосмывным флюсом вы зафлюсуете все под модулем но не сможете отмыть. Синтетическую канифоль только для опытных образцов, в серию только на пасту. Ну демонтаж только феном с насадкой - тут и ежу понятно. Использую interflux if8300 - паяльником идеальные пайки получаются. Остатки вымываются спиртобензином без труда. Время монтажа - минут 5-7. из них 3-5 минут выставляешь и 2 минуты запаиваешь.
Jul 13 2012, 13:20
Пользователь №: 62 643
Цитата(CADiLO @ Jul 12 2012, 13:56)  Фен, насадка с термобарьером над крышкой (так чтобы только на ноги модуля дуло). А как выглядит? Никогда не видел.
Jul 16 2012, 15:42
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ Jul 15 2012, 23:31)  Забудьте про SIM900B как про страшный сон... Забавно, будем ждать когда Эдуард скажет: Цитата(CADiLO @ ...) Забудьте про SIM... как про страшный сон. Ну или можно в качестве предмета для мазохизма использовать.
Aug 8 2012, 12:19
Пользователь №: 39 519
А в печке на пасте модули кто паяет? Ввиду особенностей корпуса (нет ног, как у ткфп например) модуль лежит по сути брюхом на плате, а не стоит на ногах на контактных площадках. Даже зазор порядка 0.1мм между площадкой и контактом модуля уже создает вероятность брака, припой растекается по площадкам и не достает "булька" до контакта модуля. Паста после оплавления уменьшается в раза 3, потому ее оооооочень мало остается на площадке, все детали гуд запаиваются... а как решить проблему с модел? во время оплавления в печи модуль к плате нужно прищепкой прижимать или как... чуть поднимается и не все пропаивается, БГА и то проще паяются без брака, а модуль не особо понятен, лежит на брюхе на плате, как его паять в печи? В ручную паяю очень качественно и быстро, но в печке вместе со всеми планарными удобно сразу и модуль на пасту ставить CADiLO Китайцы думают выпустить модуль в корпусе типа БГА? А то технология на месте не стоит, помню в древности даже о СМД ризюках / кондюках и не мечтал, а щас уже МК в корпусе БГА легче паять в разы чем ДИП
Сообщение отредактировал Integral - Aug 8 2012, 12:33
Aug 8 2012, 17:37
Пользователь №: 18 364
Цитата киайцы тоже молодцы, на брюхе модуля сим900 сделали земляной полигон + маска + маркировка белой краской, получился огромный бутерброд, умеют же делать ляпы в самых неожиданных местах.... Вот даже не знаю что сказать... Имею опыт пайки нескольких сот SIM900 в печи силами киевского Виакома. Ни у них не возникло вопросов по пайке ни у меня по результатам. Получилось даже лучше чем когда-то для SIM300D. ЗЫ. И меня жаба давит не использовать слой ПП под модулем. Естественно без открытых дырок в маске и там где не запрещено.
