> STM32F4 странности с SPI
Vichkins
сообщение Jul 13 2012, 17:35
Пользователь №: 44 714
Пытаюсь наладить обмен данными с трансивером RFM22B, проц stm32f405
до этого работал с spi на f417 таких проблем не было
вот код чтения регистра модуля
CODE
RFM22_SS(ENABLE);
while(!(SPI3->SR&SPI_I2S_FLAG_TXE));
SPI3->DR=reg&(~RFM22_SPI_WRITE_MASK);
SPI3->DR=0x00;
RFM22_SS(DISABLE);
return SPI3->DR;
весь прикол в том, что этот код не работает без отладчика или если поставить брейкпоинт в конце кода, в регистре DR ноль, а если прошагать этот код отладчиком то всё окей wacko.gif
перекидывал модуль на плату с stm32f100 та же фигня, только там вообще непонятно что иногда в регистр приходит, пробовал на трёх SPI на разных пинах контроллера
вместо проверки флага TXE ставил задержки, менял скорость SPI, пробовал запаивать новый модуль, ничего не помогает help.gif
единственное, что ещё приходит на ум, читать SPI с помощью DMA
Ответов (1 - 4)
AHTOXA
сообщение Jul 13 2012, 17:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
При отправке байта ждать надо не TXE, а RXNE. TXE взводится сразу после опустошения передатчика, передача в это время ещё вовсю идёт.
Получается, что в конце посылки вы сбрасываете чипселект до её окончания.
Если уж быть совсем точным, то и RXNE может взвестись раньше, чем окончится передача, в зависимости от режима SPI. Так что перед отключением чипселекта желательно сделать небольшую паузу.
Vichkins
сообщение Jul 13 2012, 18:10
забыл написать, RXNE тоже пробовал проверять, то же самое
паузы в функции чипселекта стоят перед и после отключения по 500 мкс.
rx9cim
сообщение Jul 15 2012, 17:49
Пользователь №: 72 593
есть еще бит BSY - окончание транзакции. яяяяесли работаете в режиме фулл-дуплекс, то первый байт у вас будет пустой либо мусор.
Vichkins
сообщение Jul 16 2012, 13:48
уже решил проблему переключением SPI в 16 битный режим
но вылезла другая пролбема
перекидываю код I2C slave с f100 на f405
код инициализации
CODE
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_Pin_10, GPIO_AF_I2C2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_Pin_11, GPIO_AF_I2C2);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// I2C init
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_16_9;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C_SLAVE_ADDR;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_DeInit(I2C2);
I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_EVT, ENABLE);
I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_BUF, ENABLE);
I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_ERR, ENABLE);
I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
проблема в том что после строчки GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); обе линии в нуле, висит флаг BSY, и соответственно вся шина валится, на f100 всё ок было wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
