> Проект - сварочный инвертор
Navstar
сообщение Jul 17 2012, 18:09
Пользователь №: 53 951
Копался на просторах инета. Нашел множество тем и решил попробовать спроектировать самый простейший сварочный инвертор.
За основу хочу взять схемы Бармалейника и инвертора Лисова.
В итоге хочется получить инвертор с минимальным количеством элементов, простой в сборке и настройке.
Хочется чтобы схема содержала минимум трансформаторов, так как я не люблю их наматывать.
Хочется чтобы схема так же была легкоповторяема.
Что взято из бармалейника - простая схема косого полумоста.
Что взято из Лисова - оптодрайвер транзистора вместо трансформатора, обратная связь через шунт, а не трансформатор
Защитный блок исключил...
Таким образом на выходе имеем схему
http://s017.radikal.ru/i438/1207/f1/4db015830068.bmp
помогите пожалуйста "допилить" схему чтобы начать собирать инвертор, заранее благодарен, Сергей
Сообщение отредактировал Navstar - Jul 17 2012, 18:19
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
сообщение Jul 17 2012, 19:10
Пользователь №: 11 287
Сергей, давайте задавать конкретные вопросы. Выложить компиляцию чьих-то идей и подождать, пока кто-то "допилит" её до готового к повторению устройства под Ваши требования - не получится. Давайте сами, засучите рукава и приступайте. По ходу обращайтесь за советами.
Navstar
сообщение Jul 17 2012, 20:32
То что никто не будет за меня это делать - я прекрасно понимаю, все таки мы взрослые люди. Так как я в силовой технике не силен хотелось бы посоветоваться с опытными людьми, которые могут учесть такие нюансы, которые приходят лишь с опытом. Перед тем как создавать печатку думаю их стоит все предусмотреть.
Если конкретнее на счет схемы, то:
Насколько работоспособной будет замена трансформатора на оптодрайвера? Этой схемы достаточно или необходимо еще её чем-то обвязать?
Чем еще дополнить схему обратной связи, этого достаточно или лучше оставить трансформаторную связь как в бармалейнике?
есть ли какие-то грубые ошибки?
Изменится ли работа генератора шим если исключить блок защиты?
результаты трассировки и сборки буду последовательно выкладывать в этой теме чтобы по окончанию можно было все подитожить на пользу другим пользователям инета. Плагиатом не занимаюсь.
С уважением, Сергей
Сообщение отредактировал Navstar - Jul 17 2012, 20:44
Andron55
сообщение Jul 17 2012, 20:37
Пользователь №: 49 392
Сергей, смотреть на то, что вы «напилили» без успокоительного просто невозможно.
Поймите, схемотехника это не искусство вязать узоры.
Грубейшие технические ошибки и брутальное игнорирование техники безопасности говорят о том, что дело это не ваше и не для вас.
Попробуйте самостоятельно обнаружить в своей творческой работе явные и убийственные «перлы».
Если вам это удастся, то потеряно не всё, в смысле вашего сварчникостроительного таланта.
Navstar
сообщение Jul 17 2012, 21:26
Andron55
- на питании и выходе оптопары - поставить резисторы.
- вернуть схему защиты
пока все что приходит в голову на счет ошибок.
Microwatt
сообщение Jul 17 2012, 22:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Navstar @ Jul 18 2012, 00:26) *
Andron55
Ну да, для ночных полетов и тумана - поставить на крылья фонарик с запасными батарейками в кармане.
Тормоза и сигналы поворота все-таки оставить, только проверять уровень тормозной жидкости перед полетом и зеркала заднего вида...
Где-то так звучит.
Если бы Вы поработали месяц с реальной схемой, или хоть позаглядывали через чужое плечо как это рожается, то Вас бы беспокоила конструкция трансформатора, бесконечные помехи от силового контура в цепи управления, тепло в выпрямителе, какой-то загадочный звон в датчике тока и прочие фамильные проблемы сварочника.
А включать несколько киловатт через оптрон, шунт вместо ТТ... ну не знаю, тут есть люди, создававшие источники в сотни киловатт. Пусть они хоть остановят Вас. Полистать пару форумов про "бармалея" - очень скромный багаж для такой дальней дороги.
Вообще, с какой стати Вас на подвиги потянуло? Эпоха самодельных сварочников уже давно закончилась. Берите мелкие деньги- 200 баксов и покупайте готовый. Самодельный обойдется раза в три дороже, если еще получится. Захода с третьего-четвертого.
Вы же не собираетесь посвятить этому остаток жизни и конкурировать в серии на десятки тысяч штук с китайцами?
pwn
сообщение Jul 18 2012, 00:34
Пользователь №: 33 422
Подобная хотелка вот с этим
никак не вяжется. Это иллюзия, что если сверкальник самый наипростейший то для этого достаточно минимума знаний. Наоборот, только профи с огромным стажем сможет построить наипростейший и легко повторяемый сверкальник. Так как в этой простоте будет зарыта куча компромиссов и порешать их не раздувая схему крайне непросто. Совет вам дали правильный - купите готовый. Либо соберите бармалейник если так хочется. И не парьте себе моцк этой темой. Разве что результат не важен, а важен сам процесс biggrin.gif
Сообщение отредактировал pwn - Jul 18 2012, 00:35
Andron55
сообщение Jul 18 2012, 08:22
Цитата(Navstar @ Jul 18 2012, 01:26) *
Andron55
Нет, Сергей, так дело не пойдёт!
Что вы, как первоклассник начинаете гадать методом перебора бесконечного числа вариантов ответа?
Потрудитесь разобраться в своём проекте САМОСТОЯТЕЛЬНО, если необходимо (а это действительно крайне необходимо) – изучите материал, глубоко изучите.
И явите нам свой технически грамотный вариант сварочника достойный обсуждения.
Если вам не двести лет, то время на это дело есть.
SergCh
сообщение Jul 18 2012, 09:05
Пользователь №: 55 343
Если он оставит шунт вместо трансформатора тока, то времени у него немного.
ramic
сообщение Jul 18 2012, 09:25
Пользователь №: 70 990
На электрике народ вовсю клонирует Толянник, в коем в первичке стоит именно шунт. И в инверторе имени Лисова тоже шунт, только во вторичке.
Пмсм, в области сваркостроения вы не далеко "ушли" от топикстартера. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jul 18 2012, 09:26
SergCh
сообщение Jul 18 2012, 09:44
Дорогой ramic, вы предлагаемую схему смотрели? Или так просто, за поговорить?
ramic
сообщение Jul 18 2012, 10:09
Разумеется, как здесь и принято, "за поговорить".
А схему не смотрел, т.к. мне достаточно было прочесть комменты Андронопулуса. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jul 18 2012, 10:14
MikeSchir
сообщение Jul 18 2012, 10:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Navstar, Покупай http://www.tiberis.ru/collections/svarochn.../svarog-arc-205
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 18 2012, 10:30
injener
сообщение Jul 18 2012, 11:27
Пользователь №: 53 182
Кстати, шунты и в мощной многоамперной (килоамперы) технике применяются wink.gif
Ydaloj
сообщение Jul 18 2012, 11:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если знаний нет - то не стоит сливать вместе разные схемы.
чтобы это сделать грамотно и чтобы заработало - надо понимать назначение каждого элемента схемы. Ради интереса, пробегитесь по вашей схеме и попытайтесь проговорить, для чего нужен тот или иной диод, или резистор. К примеру, зачем нужен резистор 1,6Ом 0,5Вт в цепи третьего вывода ШИМ-контроллера, и почему он на полватта, и почему ОС по току с минусового-то провода снимается, а плюсовой, кроме электродов, никуда не идёт.
Если готовая схема автором была составлена как "неубиваемая", то есть с высокой степенью повторяемости, можете её собрать, не внося никаких изменений. Так было в радиоконструкторах советских средневолновых радиоприёмников - Юность, Малыш и т.д. Его мог собрать каждый, не обладая специальными знаниями. А тут... чтобы что-то в схеме изменить, надо быть не менее сведущим в вопросах, чем сам автор. Помните, что у автора получилось создать рабочую схему, выйдет ли у вас?
Проще - не мучайте свой мозг, повторите опробованную конструкцию и не проявляйте инициативы sm.gif
Думаю, будет полезна книжка В.Я. Володин. Современные сварочные аппараты своими руками
Там и про инверторы, и про полуавтоматы и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
