> однополупериодный выпрямитель, однополупериодный выпрямитель
Oleg Victorovich
сообщение Jul 20 2012, 04:36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
При подключении нагрузки на однополупериодный выпрямитель (вход 220В, 50 Гц,на выходе трансформатора диод и нагрузочный резистор) начинает гудеть трансформатор. Насколько я понимаю - это возникает из-за подмагничивания сердечника. Как избавиться от гула? т.е. как обеспечить перемагничивание сердечника. Двухполупериодный выпрямитель не предлагать, не подходит. Нужен какой-нибудь вариант не изменяющий основной структуры, пусть даже с потерями.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Jul 20 2012, 04:38
Ответов (1 - 14)
Ydaloj
сообщение Jul 20 2012, 05:32
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
сделайте выпрямтель на двуполярное напряжение, и нагрузите второе плечо такой же нагрузкой
сообщение Jul 20 2012, 06:27
Пользователь №: 45 710
Например, подстраивать ключом фазу пассивного полупериода.
alexvu
сообщение Jul 20 2012, 09:46
Пользователь №: 68 299
Если не перегревается и т.д. (проблема только в звуке), то залть транс эпоксидкой.
Microwatt
сообщение Jul 20 2012, 10:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Однополупериодный выпрямитель в сети 50Гц - преступление.
Ставьте мост или обмотку со средней точкой. удвоение.
Нельзя подмагничивать трансформатор. Рекомендации по заливке , стяжке магниторовода - маскировать видимость беды вместо того чтобы ее устранить.
ramic
сообщение Jul 20 2012, 13:26
Пользователь №: 70 990
Сообщение отредактировал ramic - Jul 20 2012, 13:28
Oleg Victorovich
сообщение Jul 20 2012, 13:40
Из: Ставрополь
транс залит, он высоковольтный 6,3 кВ действующее значение напряжение по выходу.
Т.е. в один полупериод мы пропускаем через диод D6, а во второй через резисторR7?
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Jul 20 2012, 13:54
mcheb
сообщение Jul 20 2012, 13:55
Пользователь №: 17 602
сообщение Jul 20 2012, 15:30
Да, но это будет частным случаем. Общий случай можно обеспечить, например, если убрать резистор, а вместо диода использовать внутренний диод соответствующего NMOS, который включать на весь активный полупериод и на вторую половину пассивного полупериода.
ramic
сообщение Jul 20 2012, 15:48
Да. В тот период, когда нагрузка получает ток через выпрямительный диод на выходе, на входе ток тоже идёт через диод, а когда выходной диод заперт, ток х.х. трансформатора протекает через компенсационный резистор.
Если номинал резистора выбран таким образом, что падение напряжение на нём, вызванное током намагничивания первички, равно падению напряжения на внутр. сопр. первички от тока нагрузки (приведённого к первичке), то вольт-секунды напряжения , прикладываемого к первичке, будут одинаковыми и ток намагничивания не будет иметь выбросов и вызывать "гудение".
Ясен перец, что буде нагрузка не постоянна, то эффективность показанного компенсатора снижается и в этом случае поможет примочка о коей говорит коллега Plain. Надеюсь, что это не пустой разговор и уважаемый Plain продемонстрирует вам работу предлагаемой примочки в симуляторе, аналогично тому, как это сделал ramic . wink.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jul 20 2012, 16:14
_gari
сообщение Jul 20 2012, 16:24
Пользователь №: 68 544
Oleg Victorovich, а как-то в целом задачу можно услышать (увидеть)?
Microwatt
сообщение Jul 20 2012, 16:35
Из: Запорожье
Цитата(mcheb @ Jul 20 2012, 16:55) *
Тому, что купив диплом имеено в этом ВУЗе, будешь самым ученым.
Oleg Victorovich
сообщение Jul 20 2012, 18:46
Из: Ставрополь
В один полупериод необходимо зарядить конденсатор до напряжения 7 кВ, а во втором конденсатор разряжается через тиратрон на нагрузку. Устройство для определения междувиткового замыкания. В прикр. фаиле схема.
_gari
сообщение Jul 20 2012, 20:42
Спасибо, Oleg Victorovich, ясно.
Собственно ясно то, что число вопросов начинает расти в геометрической прогрессии.
ramic
сообщение Jul 21 2012, 07:31
Данные на ЭРЭ вашего электрошокера взял с "потолка", но, и в этом случае, диод с резистором супротив "гудения" в виртуале помогают. biggrin.gif
З.Ы. L3 должна быть красного цвета, поскольку моделирует инд. рассеяния вторички, но это, пмсм, не принципиально, как и отсутствие в модельке немалой паразитной ёмкости вторичной обмотки высоковольтного трансформатора.
Сообщение отредактировал ramic - Jul 21 2012, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
