> DC-DC преобразователь LM2734
Andrey91
сообщение Jul 23 2012, 15:27
Пользователь №: 72 136
Всем доброе время суток!
В первый раз имею дело с преобразователями напряжения, и наткнулся на следующую проблему. Необходимо получить из напряжения питания +7.2В напряжения +3.3В, в качестве преобразователя использую LM2734, схему включения взял из примеров, которые приводятся в описании. В итоге получил следующее: в режиме холостого хода на выходе преобразователя получил необходимые 3.3В, но при подключении нагрузки (нагрузка потребляет примерно 80 - 100 мА) напряжение на выходе падает до 1.4В. В описании написано, что на выходной ток может быть 1А. Может кто знает что делать??
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 23 2012, 15:40
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Соответствуют ли характеристики использованных пассивных компонентов приведенным на стр. 12?
Andrey91
сообщение Jul 23 2012, 15:57
Может быть у нас разные описания, но я использовал схему включения на стр. 13 12V to 3.3V/1A. Все пассивные элементы совпадаю с приведенными ниже в таблице. Возможно за исключением емкости на выходе (С2), она должна быть 22мкФ, у меня не было такого номинала я поставил параллельно 2 по 10мкФ. И есть еще один момент по поводу емкости СFF(1000 пФ), которая включена параллельно одному из резисторов делителя. Когда я ее припаял микросхема сгорела!
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 23 2012, 16:12
Из: г. Ульяновск
Пусть стр. 13. У Вас LM2734X? D1 и L1 соответствуют рекомендациям?
Andrey91
сообщение Jul 23 2012, 17:05
Да действительно, D1 который я использую имеет прямое напряжение 0.8В, L1 соответствует тому, что рекомендовано! Я попробую поставить другой диод! И скажите пожалуйста по поводу емкости CFF, она обязательно должна быть?
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 23 2012, 17:34
Из: г. Ульяновск
Дело не только в величине прямого падения напряжения, диод должен быть быстродействующим, а для рабочей частоты в 1,6 МГц непременно Шотки. И, вообще, такие рабочие частоты не для новичков в преобразовательной технике, требуют тщательной проработки топологии печатной платы и серьезного отношения к выбору пассивных компонентов. По поводу корректирующей емкости Cff. Если производитель микросхемы рекомендует ее применение, значит так тому и быть.
Andrey91
сообщение Jul 23 2012, 17:44
Я использовал диод ES1G, в описании вроде как написано, что быстродействующий!
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 23 2012, 18:01
Из: г. Ульяновск
И, все-таки, диод не Шотки, и как сказывается процесс рассасывания неосновных носителей на работу конкретной схемы, заочно не скажешь. А какая индуктивность L1, тип, номинал?
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jul 23 2012, 18:03
Andrey91
сообщение Jul 23 2012, 18:18
Вы знаете вот тип индуктивности если я не ошибаюсь sdr0403, номинал у нее 4,7 мГн!
stells
сообщение Jul 23 2012, 18:45
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не бывает:
http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?nam...md_non_shielded
Andrey91
сообщение Jul 23 2012, 18:49
Я ошибся, номинал 4.7 мкГн, а не мГн!!!!
сообщение Jul 23 2012, 19:04
Пользователь №: 45 710
Похоже, разводка снова появится в лучшем случае только на 2-й странице очередной темы-близнеца.
alton
сообщение Sep 6 2012, 07:19
Пользователь №: 73 409
Указанное в этом сообщении у меня повторилось на 100%, причем сразу на печатной плате (доверился даташиту), после на макетной плате. Использовал тип микросхемы X и Y, разные дроссели, ничего не получается. То ли подделки маломощные, не знаю. С таким встретился впервые, хотя не новичок.
Ariel
сообщение Sep 6 2012, 08:14
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
мы используем LM2734Y во многих изделиях, они работают точно так как описано в datasheet. Используем диод SS26.
Приведите осциллограмму импульсов на катушке при разных нагрузках. Может станет понятнее, откуда ноги растут.
Altemir
сообщение Sep 6 2012, 08:49
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Серийно используем LM2734X для преобразования 12->3,3. Работает без нареканий. Дроссель - CDRH2D18/HP-4R7N, диод на boost-е - BAS316, силовой диод - MBRA120T3, на выходе керамика X7R 22мкФ*6,3В, на входе тоже надо керамику вешать, у нас 10мкФ*25В. Источник в номинале качает порядка 0,6А. Верхнее плечо делителя шунтировано керамикой 0,01мкФ. Микруха любит хороший теплоотводящий полигон. Топологию в студию!
З.Ы. Между boost и sw керамика 0,01мкФ обязательна
З.З.Ы. И используемую схему тоже в студию, а не просто страницы даташита!
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
