> Объясните как работает схема, Saeco Viena Superautomatica
vitaliy5118
сообщение Jul 24 2012, 18:10
Пользователь №: 69 919
Друзья. Пытаюсь разобратся с работой схемы. Устройство кофеварка Saeco Viena Superautomatica. Интересует часть схемы которая управляет редуктором. Схема каким то образом меняет полярность на двигателе и он по команде вращается в разные стороны. Управление проходит при помощи транзистора Т12, стабилитрона D3, диодного моста D2 и симистора Т8. На редуктор поступает приблизительно 30В. Клемы справа разъема J8 под названием rot и blau. долго пытался разобратся но так и не понял как меняется полярнось.... помогите мне безграмотному... схема в файле.
Ответов (1 - 11)
Rst7
сообщение Jul 24 2012, 18:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Moderator: Следите, пожалуйста, за тематикой раздела, в котором Вы создаете тему. В следующий раз накажу.
vitaliy5118
сообщение Jul 24 2012, 18:20
sorry
MK2
сообщение Jul 24 2012, 20:04
Пользователь №: 60 535
Выложите хотя бы сам пдф, на изображении глаза сломать можно
vitaliy5118
сообщение Jul 24 2012, 20:18
Извините слишком много весит.. есть ссылка
http://ddl3.data.hu/get/0/3216939/SAECO_Vi...ne_M5AV1-13.pdf
ae_
сообщение Jul 25 2012, 12:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Не похоже, что реверс обеспечивает эта схема.
Фaза (L) через симистор Т3 приходит на контакт 1 разъёма JP8 мотор-редуктора,
симистор Т8 замыкает на нейтраль (N) контакт 4 разъёма JP8,
между контактами 2+3 и 4 разъёма JP8 включён мощный аналог двуханодного стабилитрона на 33V (D2,D3,T12,R19,R24). Это всё.
Похоже, реверс сделан как-то по другому (механически).
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2012, 12:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ae_ @ Jul 25 2012, 15:02) *
А не может этот симистор включаться только во время положительных либо отрицательных полуволн, подавая таким образом на двигатель напряжение разной полярности?
ae_
сообщение Jul 25 2012, 13:28
Из: Иркутск
Действительно, может.
Это имеет смысл, если в мотор-редукторе установлен двигатель постоянного тока с независимым возбуждением (постоянный магнит или обмотка возбуждения, запитанная от другой цепи).
И обязательно нужна синхронизация МК с сетью, но на схеме я не вижу ничего похожего для определения полярности полупериода сети.
vitaliy5118
сообщение Jul 25 2012, 16:32
Вот ведь задачка то... вся нагрузка приходится именно на транзистор Т12, он стоит на радиаторе и сильно греется... Сам задумываюсь про управление шимом но действительно схемы синхронизации с сетью не вижу... На процессоре на ноге управления симистором с помощью тестера обнаружил 4,92В в неработающем состоянии, при вращении 5В. Осцилографом не смотрел в силу его отсутствия.... Два левых контакта разъема управляют теном пара(тен 50-150Ом) точно не помню... Утверждать сто процентов что на редукторе постоянка не буду... тестер показывает 30В. реверс не механический... два провода мотор все...
похоже фаза заводится дейсвительно через тен....
Сообщение отредактировал vitaliy5118 - Jul 25 2012, 16:16
MaslovVG
сообщение Jul 25 2012, 18:23
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А что делает Mahlwerk на JP1
vitaliy5118
сообщение Jul 25 2012, 18:45
двигатель кофемолки
сообщение Jul 25 2012, 19:57
Пользователь №: 45 710
Судя по грубым ошибкам, схема явно не автора.
Да, двигатель вращается в нужную сторону питанием через балласт (в виде дополнительного нагревателя) соответствующей полуволной, об этом сказано в руководстве по ремонту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
