> TN-kernel: поддержка critical section для CM3
megajohn
сообщение Jul 25 2012, 11:33
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
собтсвенно сабж. Интересует правильная реализация.
Кстати, сообщество не созрело создать подфорум по этой RTOS ?!
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ответов (1 - 9)
VslavX
сообщение Jul 25 2012, 14:46
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Что именно понимается под critical sections?
tn_disable_interrupt() и tn_enable_interrupt() недостаточно?
_Артём_
сообщение Jul 25 2012, 15:18
Пользователь №: 17 322
Странная секция какая-то: если она вложенная, то как тогда?
Правильней так (пример от IAR-а)
oldState = __save_interrupt();
__disable_interrupt();
/* Critical section goes here */
__restore_interrupt(oldState);
VslavX
сообщение Jul 25 2012, 16:35
Из: Осокорки
Ну насколько я знаю - в оригинальном порте TNKernel так и сделано, только переменная OldState спрятана внутри макроса. В своей модификации RTOSе я использую идеологию IAR-овского примера - с явным сохранением состояния.
msalov
сообщение Jul 26 2012, 05:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
TN_INTSAVE_DATA
tn_disable_interrupt();
  // Вложенная
  TN_INTSAVE_DATA
  tn_enable_interrupt();
Всё потому что
#define  TN_INTSAVE_DATA_INT     unsigned int tn_save_status_reg = 0;
#define  TN_INTSAVE_DATA         unsigned int tn_save_status_reg = 0;
#define  tn_disable_interrupt()  tn_save_status_reg = tn_cpu_save_sr()
#define  tn_enable_interrupt()   tn_cpu_restore_sr(tn_save_status_reg)
#define  tn_idisable_interrupt() tn_save_status_reg = tn_icpu_save_sr()
#define  tn_ienable_interrupt()  tn_icpu_restore_sr(tn_save_status_reg)
tn_cpu_save_sr() - запрещает прерывания и возвращает статус разрешения прерываний до запрещения
tn_cpu_restore_sr() - разрешает прерывания если параметр != 0 и запрещает, если == 0
megajohn
сообщение Jul 26 2012, 06:49
Из: СПб
чой та не понимаю.
Зачем отключать вообще прерывания ? Нужно всего лишь дать знать шедуллеру чтобы покамест не переключал задачи. А блокировать ВСЕ - это уже блокировка и на уровне драйверов, которые входящие данные складывают в циклический буфер.
или мои представления о РТОС ошибочны ?!
msalov
сообщение Jul 26 2012, 07:36
Из: Беларусь, Минск
Цитата(megajohn @ Jul 26 2012, 09:49) *
чой та не понимаю.
Так как переключение контекста происходит в прерывании с наименьшим возможным приоритетом (PendSV с приоритетом 0xFF), то можно не запрещать прерывания, а поднять нижнюю границу обслуживаемых прерываний. Тем самым оставив прерывания включёнными, но запретив переключение контекста. Как это делается для Cortex-M3, увы не скажу.
Будет что-то типа:
int tn_disable_context_switch(void)
  int state = get_priority_level();
  if (state == 0xFF) // all interrupt are accepted
    set_priority_level(0xFF - 1); // accept all, except PendSV
  // else - do nothing, since PendSV is not acceptable already
  return state;
void tn_enable_context_switch(int state)
  set_priority_level(state);
На счёт представлений ничего не скажу sad.gif Сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. По крайней мере внутри системных вызовов ОСи используется именно запрещение прерываний, для исключения проблем с реентерабельностью, судя по всему.
_Артём_
сообщение Jul 26 2012, 08:09
А реентерабельность тут причём?
msalov
сообщение Jul 26 2012, 08:13
Из: Беларусь, Минск
Реентерабельность системных вызовов конечно. Ведь они могут вызываться как из задач, так и из прерываний, и работа в них ведётся с одними и теми же внутренними структурами ОС.
VslavX
сообщение Jul 26 2012, 08:48
Из: Осокорки
Дело в том что часто критическая секция именно организуется для защиты данных разделяемых с обработчиком прерываний - тут только запрет прерываний и поможет. Если данные в критической секции разделяются только между задачами - то лучше уже использовать синхрообъекты RTOS - мутексы, семафоры или события. Еще, иногда, если код в критической секции очень быстрый и короткий, то из соображений быстродействия вполне можно критическую секцию организовать на tn_interrupt_xxxx(). Пример (не самый удачный для Cortex с его ldrex/strex):
CODE
HAL_SYSTEM_CALL
DWORD
HAL_CALL_OPTION
hal_interlocked_inc(
PDWORD var)
DWORD lock, ret;
lock = hal_lock_interrupt();
ret = *var + 1;
*var = ret;
hal_unlock_interrupt(lock);
return ret;
Запрет переключения между задачами тоже можно реализовать независимо от порта - через tn_task_change_priority() (банально задрать приритет до максимального в системе), но оверхед обычно больше чем на мутексе, например. Не говоря уже о interrupt_xxxx().
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.03905 секунд с 7
