> PIC32МХ695F512Н, не читает порт Б
andreichk
сообщение Jul 26 2012, 10:16
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет Народ, Подскажите как правильно оформить запись для чтения и записи данных в массиивы с порта Б , так, чтобы в один массив записывались младшие байты, а в другой старшие.
Предварительно в код вписаны след. строки:
созданы 2 глоб. массива
unsigned int TFT_A[512]; // Глобальный буфер А
unsigned int TFT_B[512]; // Глобальный буфер Б
порт Б настроен на вход
TRISB = 0b1111111111111111;//читаем данные с A,B на PORTB
и собственно кусок кода для записи в массивы:
   unsigned int x;
for( x=0;x<512;x++){
       TFT_A[x] = *(((unsigned char*)(&PORTB)));//чтение порта RB0-7
       TFT_B[x] = *(((unsigned char*)(&PORTB))+1);//чтение порта RB8-15
Для отладки на порт подаётся 16ти битный сигнал со счётчика запрограмированного в плиске.проверено осциллографом. В результате чтение и запись старших битов кое-как, а младшие вообще не записываются.
Что я не так сделал? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 11)
evc
сообщение Jul 26 2012, 12:38
Пользователь №: 26 266
А просто так:
       TFT_A[x] = PORTB & 0xFF;//чтение порта RB0-7
       TFT_B[x] = PORTB / 256;//чтение порта RB8-15
Уточнение:
Если вам скорость критична, то ваш код по-моему должен выглядеть так:
       TFT_A[x] = *((unsigned char*)(&PORTB));//чтение порта RB0-7
       TFT_B[x] = *((unsigned char*)(&PORTB + 1));//чтение порта RB8-15
УЭР
andreichk
сообщение Jul 26 2012, 15:27
Из: Германия
верхний код даёт тот же результат, что и мой, а нижний вообще не работает
evc
сообщение Jul 26 2012, 19:23
А может проблема вообще не программная? Синхронизация передачи, надеюсь, у вас имеется...
УЭР
andreichk
сообщение Jul 26 2012, 20:24
Из: Германия
простите не понял, исхронизация с чем?
evc
сообщение Jul 27 2012, 09:06
Вы передаете данные с плисины на процессор, так? Должна быть синхронизация. Сигнал по которому процессор будет "узнавать", что на порте есть валидные данные и (опционально) сигнал по которому плиска будет "узнавать" что данные процессор уже получил и можно подавать новые.
По коду, уточняю: В моем варианте каждый раз читается порт а затем совершается математическая операция над данными. Это медленнее вашего варианта, но проще некуда и гарантированно работает.
В вашем же варианте, адрес откуда будут сниматься данные, вычисляется один раз компилятором и поэтому потом код выполняется быстрее.
Если в обоих вариантах "не работает", значит проблема не в адресации.
УЭР
msalov
сообщение Jul 27 2012, 12:27
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
ИМХО самый "правильный" вариант:
uint16_t tmp = PORTB;
TFT_A[x] = tmp & 0xFF;
TFT_B[x] = tmp >> 8;
Т.к. значение порта читается один раз, в отличие от уже упомянутых вариантов, где присутствует по 2 чтения.
Ilya_A
сообщение Jul 27 2012, 14:27
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Значит проблема не в чтении а в дальнейшей обработке данных и отрисовке. Проверить просто - достаточно заполнить массивы не данными с порта а предопределенными константами, и проверить, если отображение на экране не сооответствует действительности, значит надо копать в другом месте. Т.к. оба предложенных варианта чтения с порта должны корректно работать.
andreichk
сообщение Jul 28 2012, 11:38
Из: Германия
ну вот заполнял я массивы вычисленными значениями синуса.
TFT_A[x] = sin(((x*u-100)/ 100.3))*20 ;//
TFT_B[x] = cos(x*u/130.9)*40;//
заполняет и отрисовывает как надо,даже очень красиво. а вот данные с порта Б никак.
andreichk
сообщение Jul 28 2012, 12:49
Из: Германия
спасибо всем за помощь, но вы все были неправы. Оказывается, ларчик открывается очень просто. Курим даташит на МК smile3046.gif
12.1.2 DIGITAL INPUTS
Pins are configured as digital inputs by setting the corresponding
TRIS register bits = 1. When configured as
inputs, they are either TTL buffers or Schmitt Triggers.
Several digital pins share functionality with analog
inputs and default to the analog inputs at POR. Setting
the corresponding bit in the AD1PCFG register = 1
enables the pin as a digital pin
и вписываем соотв. запись в код:
AD1PCFG = 0b1111111111111111;
andreichk
сообщение Aug 2 2012, 08:31
Из: Германия
возникла новая проблема. после того как портБ удалось правильно запустить, с выводом младших битов проблем не возникает. А вот со старшими битами беда. Данные выводятся, если на вход АЦП ничего не подавать, то рисуется прямая линия с отклонениями в 1-2 пикселя, но если подать сигнал, то через пару сек проц зависает намертво.
void KANAL_B(void)// выводим на экран сигналы каналa  Б
{   unsigned int x;
       Triggerung_B(); // аппаратная синхронизация
       FIFO_RES_B = 0;    //_LATG8 сброс FIFO в "0"
       FIFO_RES_B = 1;    //_LATG8 и разрешение на считывание
for( x=0;x<479;x++){
                    READ_FIFO_B=0;           //_LATG8 разрешить
                    TFT_B[x] = PORTB >> 8;  // чтение порта RB8-15
                    READ_FIFO_B=1;           //_LATG8 запретить
Что делать, кто знает? Может есть ещё лазейки?
andreichk
сообщение Aug 6 2012, 16:38
Из: Германия
эх.... никто ничего больше не подсказывает.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
