Чтение\запись по SPI |
Jul 26 2012, 14:36
Пользователь №: 61 199
Привет всем! У меня в устройстве микроконтроллер MSP430F149, к которому подключены 3 микросхемы памяти (для четвертой есть место, но она сама отсутствует). Схему подключения привожу ниже. Моя задача написать функцию чтения\записи одного байта информации из любой микросхемы по любому адресу. Основная проблема в том, что функцию надо написать на ассемблере. Думаю, что подобную функцию, написанную на С, перевести на ассемблер проблем не составит. Подскажите, пожалуйста, с чего мне начать?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 26 2012, 14:40
(1 - 68)
Jul 26 2012, 15:47
Пользователь №: 6 150
Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 17:36)  Привет всем! У меня в устройстве микроконтроллер MSP430F149, к которому подключены 3 микросхемы памяти (для четвертой есть место, но она сама отсутствует). Схему подключения привожу ниже.
Подскажите, пожалуйста, с чего мне начать? 1. С чтения ДШ на память XX-YY-zzz. 2. Чтение ДШ на МК MSP430F149. 3. Чтение описания протокола I2C. 4. После изучения (а не только прочтения) пп 2 и 3 реализовать протокол. п.4 можно заменить рытьем и нытьем на форумах. Смотря какая цель преследуется. Если сдать курсак назавтра и забыть, вариант выпросить-упросить написать наиболее предпочтителен. Тут уж не до самолюбия. А если действительно научится - тут уж никуда не денешься. Все три пункта по порядку...  PS Не совсем понятно по тексту поста, для кого перевод с Си на АСМ не составит проблем? Для топикстартера? Или это не вопрос а утверждение? Знака вопроса нет, значит ТС это утверждает. Так?
Jul 26 2012, 16:20
Я конечно понимаю, что вы ошиблись, но 3 пункт здесь вообще не к месту. Изучаем протокол SPI. Это первое. Второе - это то, что мне надо именно научиться. Третье: да, я утверждаю, что перевод с С на АСМ - не проблема (по крайней мере это намного проще, чем перевести с АСМ на С). На счет "рытья и нытья на форумах": скажите, а зачем же еще нужны форумы? Вы предлагаете тупо сидеть, читать ДШ, экспериментировать раз за разом и ни у кого ничего не спрашивать? Ладно, все это не по теме. Я почитал описание протокола SPI. Понял как выбрать микросхему, с которой работать. Понял принцип отправки\получения данных. Не понятно как задать адрес, с которого производить чтение\запись.
Jul 26 2012, 16:34
Пользователь №: 17 322
Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:20)  перевод с С на АСМ - не проблема Может это и не проблеиа, но наверняка напрасный труд. Зачем перевод нужен? Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:20)  Не понятно как задать адрес, с которого производить чтение\запись. Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно знать тип микросхемы памяти и посмотреть соответствующую команды в ДШ. Или угадать прикажете?
Jul 26 2012, 17:05
Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:48)  Чтобы труд не был напрасным, буду сразу писать на АСМ. Можно я не буду говорить зачем мне такой геморрой? Геморой - дело добровольное. Да и место Сизифа всегда вакантно. Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:48)  Микросхема памяти, используемая в устройстве - FM25CL64. А что не ясно то? Чтение CS=0 SendByte(0x03) SendByte(addr/256) - посылка старшего байта адреса SendByte(255) - посылка младшего байта адреса ReadByte() сколько нужно раз CS=1 Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 19:48)  И еще вопрос: при указанном подключении, можно ли использовать для чтения\записи какую-то периферию микроконтроллера? Обычно для чтения\записи по SPI-интерфейсу используется SPI-периферия МК. Или это может быть USART в spi-режиме. Или программная эмуляция spi. Смотрите в ДШ на МК.
Jul 26 2012, 21:02
Пользователь №: 3 882
Цитата(d7d1cd @ Jul 26 2012, 21:48)  Микросхема памяти, используемая в устройстве - FM25CL64. И еще вопрос: при указанном подключении, можно ли использовать для чтения\записи какую-то периферию микроконтроллера? При указанном подключении - нет. Для использования аппаратных возможностей MSP430, м/с SPI должны быть подключены к пинам МК, на которые выведены функции USART0 или USART1. USART нужно настроить для использования в режиме SPI. Подключение следующее FM25CL64 --- MSP430F149IPW ======================= CS --- любой пин GPIO SO --- SOMIx WP --- любой пин GPIO SI --- SIMOx SCL --- UCLKx HOLD --- любой пин GPIO или подключить к VCC, как в вашей схеме
Jul 27 2012, 17:25
Цитата(d7d1cd @ Jul 27 2012, 19:20)  Возник вопрос по режимам SPI. Сказано, что микросхема FM25CL64 поддерживает 2 режима: 0 и 3. А как выбрать тот или иной режим? Выбрать волевым решением. Какой это будет режим 0 или 3, FM25 сам разберёт. Цитата(d7d1cd @ Jul 27 2012, 19:20)  И еще: выборка и установка данных обязательно должна происходить только во время смены одного уровня сигнала тактирования на другой или можно сменить уровень сигнала тактирования, сделать выборку (или установку) данных, снова сменить уровень сигнала, снова сделать выборку (установку) данных... Посмотрите по ссылке.. Всё достаточно понятно, тем более вы реализуета spi-master, значит сами выбираете скорость тактирования.
Jul 28 2012, 04:44
Ссылку я и ранее читал. Сейчас более подробно изучил временные диаграммы цикла синхронизации. Допустим, я волевым решением выбираю режим 0. Установку делаю так: 1. Изначально устанавливаю низкий уровень сигнала (НУС) на входе SCK (так сказать инициализация, так как неизвестно какой там был уровень сигнала). Думаю, что при этом на входе SI должен быть высокий уровень сигнала (ВУС), так как если до этого SCK имел ВУС, то, согласно режима 0 произойдет установка бита, который был в это время на входе SI. А так как любое "общение" начинается с отправки оп-кода (который, в свою очередь, всегда начинается с НУС), то начало "общения", начавшееся с ВУС, проигнорируется микросхемой. 2. Устанавливаю ВУС на входе SCK. 3. Устанавливаю на входе SI необходимый уровень установки (бит, который надо записать). 4. Устанавливаю НУС на входе SCK (то есть, по сути, произвожу запись бита в микросхему). 5. Если необходимо продолжить запись, перехожу к пункту 2.
Скажите, мой алгоритм правильный?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 28 2012, 04:44
Jul 28 2012, 12:21
Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 07:44)  Скажите, мой алгоритм правильный? Нет. Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 07:44)  2. Устанавливаю ВУС на входе SCK. 3. Устанавливаю на входе SI необходимый уровень установки (бит, который надо записать). 4. Устанавливаю НУС на входе SCK (то есть, по сути, произвожу запись бита в микросхему). По рисункам по ссылке и по даташиту видно что запись данных в режиме 0 происходит по фронту сигнала SCK, а установка сигнала SI происходит по срезу SCK. То есть так: Цитата 3. Устанавливаю на входе SI необходимый уровень установки (бит, который надо записать). 2. Устанавливаю ВУС на входе SCK(то есть, по сути, произвожу запись бита в микросхему). 4. Устанавливаю НУС на входе SCK . 5. Если необходимо продолжить запись, перехожу к пункту 2.
Jul 28 2012, 12:57
Цитата(_Артём_ @ Jul 28 2012, 16:21)  То есть так:
3. Устанавливаю на входе SI необходимый уровень установки (бит, который надо записать). 2. Устанавливаю ВУС на входе SCK(то есть, по сути, произвожу запись бита в микросхему). 4. Устанавливаю НУС на входе SCK . 5. Если необходимо продолжить запись, перехожу к пункту 2. А если до начала всех действий на входе SCK уже будет ВУС? Тогда все равно все будет правильно работать? P.S. И, наверное, тогда все будет выглядеть так: Код 1. Устанавливаю на входе SI необходимый уровень установки (бит, который надо записать). 2. Устанавливаю ВУС на входе SCK. 3. Устанавливаю НУС на входе SCK . 4. Если необходимо продолжить запись, перехожу к пункту 1.
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 28 2012, 13:02
Jul 28 2012, 13:04
Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 15:57)  А если до начала всех действий на входе SCK уже будет ВУС? Тогда все равно все будет правильно работать? Наверное будет работать. Но откуда там взяться 1? Сигнал на SCK формирует ваша программа. Вот и обеспечте правильную диаграмму: Обмен начинается с SCK=0 (пишу только по SCK) Обмен заканчивается срезом по выводе SCK.
Jul 28 2012, 13:44
Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 16:26)  Еще такой момент: после отправки в микросхему памяти оп-кода на чтение, я начинаю считывать данные Адрес не забудьте. Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 16:26)  Алгоритм должен быть такой? Не совсем: в режиме 0 чтение происходит по фронту SCK. Цитата(d7d1cd @ Jul 28 2012, 16:26)  ... 1. Устанавливаю НУС на входе SCK ;
2. Устанавливаю ВУС на входе SCK; 4. Считываю с SO первый бит байта, адрес которого был в оп-коде; 3. Устанавливаю НУС на входе SCK ; 5. Если необходимо продолжить чтение, переходим к пункту 2.
Jul 29 2012, 12:42
Хочу изложить то, что я выяснил и понял как сделать (думаю, что я прав). Первое относится к вопросу об изначальном уровне сигнала на входе SCK. Ведь можно сначала установить НУС на входе SCK, а только потом выбрать нужную микросхему (установить НУС на входе CS нужного чипа). Второе это то, что я изучил дизасм программы, которая гарантированно производит запись в микросхемы. Из нее я выделил процедуру отправки байта в любую микросхему. Причем неважно какой это байт - оп-код, адрес или данные. Привожу его код: Код Регистр R4 хранит номер микросхемы, с которой происходит работа. R4 = 0x08 - микросхема D7; R4 = 0x04 - микросхема D8; R4 = 0x02 - микросхема D9; R4 = 0x01 - микросхема D10. Регистр R5 хранит адрес регистра PxOUT (R5 = 0x29) Регистр R8 хранит байт, который надо отправить в микросхему 902C F0D04000FA6F BIS.B #0040,002A Переключаем пин P2.6, соединенный с пинами SI микросхем памяти, на вывод 9032 C5C40000 BIC.B R4,0000(R5) Выбираем микросхему для работы с ней 9036 8810 SWPB R8 9038 7742 MOV.B #8,R7 Устанавливаем счетчик цикла на 8 раз 903A F0C08000EB6F BIC.B #0080,0029 Устанавливаем низкий уровень сигнала на пине P2.7 (вход SCK микросхем памяти) 9040 0858 ADD R8,R8 9042 0428 JNC 904C Если очередной бит байта, который надо записать, низкого уровня, то переходим к адресу 0x904C 9044 F0D04000E16F BIS.B #0040,0029 Устанавливаем высокий уровень сигнала на пине P2.6 (вход SI микросхем) 904A 033C JMP 9052 Переходим к адресу 0x9052 904C F0C04000D96F BIC.B #0040,0029 Устанавливаем низкий уровень сигнала на пине P2.6 (вход SI микросхем) 9052 0343 NOP 9054 F0D08000D16F BIS.B #0080,0029 Устанавливаем высокий уровень сигнала на пине P2.7 (вход SCK микросхем памяти) 905A 1783 SUB #1,R7 Если цикл передачи байта не закончился, то... 905C EE23 JNZ 903A ...переходим к адресу 0x903A 905E F0C04000C86F BIC.B #0040,002A Переключаем пин P2.6, соединенный с пинами SI микросхем памяти, на ввод 9064 F0C08000C16F BIC.B #0080,0029 Устанавливаем низкий уровень сигнала на пине P2.7 (вход SCK микросхем памяти) 906A 3041 RET Выходим из подпрограммы Из первого и второго я понял, что мой алгоритм должен быть таким: 1. Устанавливаю НУС на входе SCK; 2. Устанавливаю НУС на входе CS той микросхемы, с которой хочу работать; 3. Устанавливаю на входе SI необходимый уровень установки (бит, который надо записать); 4. Выполняем команду NOP (вот это не знаю зачем...); 5. Устанавливаю ВУС на входе SCK; 6. Устанавливаю НУС на входе SCK; 7. Если необходимо продолжить запись, переходим к пункту 3. Хотелось бы услышать ваши комментарии ко всему этому...
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 29 2012, 12:54
Jul 29 2012, 16:01
Цитата(d7d1cd @ Jul 29 2012, 15:42)  Ведь можно сначала установить НУС на входе SCK, а только потом выбрать нужную микросхему (установить НУС на входе CS нужного чипа). Да, так можно. Цитата(d7d1cd @ Jul 29 2012, 15:42)  Из нее я выделил процедуру отправки байта в любую микросхему. Причем неважно какой это байт - оп-код, адрес или данные. Да - выделите отдельную функцию для посылки байта и для приёма. Цитата(d7d1cd @ Jul 29 2012, 15:42)  1. Устанавливаю НУС на входе SCK;
7. Если необходимо продолжить запись, переходим к пункту 3. Так она может и выглядеть (только CS ни причём). NOP - просто пауза, чтобы не слишком быстро.
Jul 29 2012, 16:42
Цитата(_Артём_ @ Jul 29 2012, 20:01)  NOP - просто пауза, чтобы не слишком быстро. А зачем замедлять? Мне кажется, что это необходимо для гарантированной установки уровня сигнала на SI. Как видно из схемы, все микросхемы памяти своим выводом WP подсоединены к микроконтроллеру. Что необходимо делать с уровнем сигнала для записи или чтения информации? И еще: правильно ли я понял, что оп-код WREN надо отправлять только если я хочу записать данные? Если же хочу прочитать, то его отправлять не надо? То есть запись делаю так: 1. Отправляю WREN; 2. Отправляю WRITE; 3. Отправляю адрес записи; 4. Отправляю байты для записи. Чтение так: 1. Отправляю READ; 2. Отправляю адрес чтения; 3. Читаю байты.
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 29 2012, 18:00
Sep 29 2012, 14:54
Подошел к необходимости работать с микросхемой памяти. Для чтения, например, необходимо сначала выбрать микросхему (установить низкий уровень сигнала на входе CS микросхемы), отправить в микросхему оп-код на чтение, потом отправить байты адреса, а потом, тактируя микросхему, считывать из нее данные по отправленному адресу. У меня такие вопросы:
1. Если я отправил оп-код, отправил байты адреса для чтения, а потом какое то время не считываю данные из микросхемы, то сколько времени можно ждать, а потом начать считывать данные, чтобы данные начали считываться именно с того адреса, который был отправлен изначально?
2. Если отправить оп-код, а потом установить на входе CS высокий уровень сигнала, то "задание" оп-кода будет утеряно?
Sep 29 2012, 15:33
Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 17:54)  Подошел к необходимости работать с микросхемой памяти. С какой именно? Они разные. Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 17:54)  1. Если я отправил оп-код, отправил байты адреса для чтения, а потом какое то время не считываю данные из микросхемы, то сколько времени можно ждать, а потом начать считывать данные, чтобы данные начали считываться именно с того адреса, который был отправлен изначально? SPI - синхронный протокол - можно ставить практически любые задержки. Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 17:54)  2. Если отправить оп-код, а потом установить на входе CS высокий уровень сигнала, то "задание" оп-кода будет утеряно? Как правило да - будет утеряно.
Sep 29 2012, 17:28
Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 20:19)  Получается, что перед каждой записью необходимо проверять, сброшен ли этот бит? Это уже от вашего алгоритма зависит: может лучше после записи проверять или вообще не проверять. Цитата(d7d1cd @ Sep 29 2012, 20:19)  И еще вопрос: если мне нужно произвести запись не одного байта, а нескольких, то готовность микросхемы к записи надо проверять после отправки каждого байта? Думаю, что нет. Но нужно использовать соотв. команду (Page Write).
Sep 29 2012, 17:42
Ну вообще не проверять я думаю не правильно. Вдруг запись внутри микросхемы еще идет (бит WIP установлен), а я без проверки попытаюсь записать туда еще данные. И еще такой момент: что если программа, например, отправила оп-код на запись, отправила адрес записи и в этот момент произошло прерывание в котором делается попытка чтения из этой же микросхемы. Получится так, что прерывание отправит оп-код на чтение, отправит адрес, но так как ранее уже был отправлен оп-код на запись, то микросхема все это запишет в память. Как избавиться от таких накладок?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Sep 29 2012, 17:48
Sep 30 2012, 05:46
Цитата(_Артём_ @ Sep 29 2012, 21:53)  Разграничивайте доступ к ресурсам. Используйте Mutex и тому подобное. Думаю, что при работе функций записи и чтения микросхем памяти вне прерываний, необходимо запрещать прерывания.
Sep 30 2012, 15:06
Цитата(_Артём_ @ Sep 30 2012, 17:30)  Не лучшая идея. Зачем делать чтение-запись в разных местах? Да ещё и с запретом прерываний. Как понять зачем? А если у меня программа периодически скидывает данные в микросхему памяти и необходимо, при поступлении определенной команды по UART, считать оттуда данные и по UART отправить обратно?
Sep 30 2012, 15:33
Цитата(d7d1cd @ Sep 30 2012, 18:06)  Как понять зачем? Зачем делать чтение-запись в разных местах. Вернее не "местах", а потоках исполнения. Цитата(d7d1cd @ Sep 30 2012, 18:06)  А если у меня программа периодически скидывает данные в микросхему памяти и необходимо, при поступлении определенной команды по UART, считать оттуда данные и по UART отправить обратно? Это можно сделать в основной программе. Если команды принимаются в прерывании, то нужно сообщить о приёме команды (установить флаг приёма), дальше пусть основная программа считывает данные и отправляет в UART.
Oct 7 2012, 16:14
Цитата(_Артём_ @ Oct 7 2012, 19:13)  C двумя линиями можно передавать данные в обе стороны одновременно. Что значит передавать данные в обе стороны одновременно?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Oct 7 2012, 16:26
Oct 8 2012, 10:19
Пользователь №: 69 858
Цитата(d7d1cd @ Oct 7 2012, 19:14)  Что значит передавать данные в обе стороны одновременно? Это значит писать и читать данные одновременно. Например читать из RAM и писать в DAC ... вроде как быстрее получиться
Oct 9 2012, 19:02
Цитата(d7d1cd @ Oct 8 2012, 21:35)  Понятно. То есть, в моем случае, я и читаю и записываю данные через пин SI. А делать то же самое через пин SO можно? Я не понял, кто и где вас так "нагрузил", но вы ошибаетесь. Причем ошибка уже в нарисованной вами схеме из корневого поста. М/c c интерфейсом SPI имеют раздельные входы и выходы данных. Нельзя прочитать данные через вход м/с SPI EEPROM. Для этого (попеременного чтения/записи) вход и выход данных м/с должны быть как минимум объединены между собой. Так что, в вашей схеме ошибка: а) нет линии связи между объединенными выходами м/с FRAM.EEPROM и каким-либо пином МК и б) поскольку на схеме раздельно объединены входы данных и выходы данных, то следовательно линии записи и чтения данных в МК тоже должны быть раздельными.
Oct 10 2012, 16:08
Цитата(rezident @ Oct 9 2012, 23:02)  Я не понял, кто и где вас так "нагрузил", но вы ошибаетесь. Причем ошибка уже в нарисованной вами схеме из корневого поста. М/c c интерфейсом SPI имеют раздельные входы и выходы данных. Нельзя прочитать данные через вход м/с SPI EEPROM. Для этого (попеременного чтения/записи) вход и выход данных м/с должны быть как минимум объединены между собой. Так что, в вашей схеме ошибка: а) нет линии связи между объединенными выходами м/с FRAM.EEPROM и каким-либо пином МК и б) поскольку на схеме раздельно объединены входы данных и выходы данных, то следовательно линии записи и чтения данных в МК тоже должны быть раздельными. Спасибо за указание на ошибку в схеме. Действительно, на самом деле у меня в схеме выходы SI соединены с выходами SO. Я планирую такой алгоритм работы (например чтение байта из м\с): 1. Отправляю в м\с инструкцию на чтение регистра статуса; 2. Читаю регистр статуса; 3. Если бит WIP в регистре статуса равен 1, то перехожу к пункту 2; 4. Отправляю в м\с инструкцию на чтение и адрес чтения; 5. Читаю байт информации Вопрос такой: сколько раз необходимо выполнить цикл 2-3, перед тем, как сообщить, что чтение невозможно?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Oct 10 2012, 16:08
Oct 10 2012, 16:21
Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 21:08)  Спасибо за указание на ошибку в схеме. Действительно, на самом деле у меня в схеме выходы SI соединены с выходами SO. Тогда не забывайте, что перед чтением данных нужно менять функцию пина МК, переводя его с режима вывода на режим ввода. Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 21:08)  Вопрос такой: сколько раз необходимо выполнить цикл 2-3, перед тем, как сообщить, что чтение невозможно? Готовность нужна при ожидании окончания записи. В datasheet M95256 указано максимальное время записи - 5мс. Вот в течение этого времени и нужно опрашивать готовность м/с EEPROM.
Oct 10 2012, 17:51
Цитата(d7d1cd @ Oct 10 2012, 22:16)  Подскажите, если я не прав в своих рассуждениях, то в чем я ошибаюсь? Дык не надо рассуждать, коль имеете всего лишь смутные предположения о том, как все это работает  Для вас основой должен стать datasheet м/с которую вы применяете. Изучите его досконально - вдоль и поперек, сверху вниз и снизу вверх. Ответы на 90% вопросов найдутся сами в ходе изучения. А вот остальные 10% ищите в других документах или спрашивайте окружающих. Для того, чтобы вы отбросили свои беспокойства советую внимательно рассмотреть в datasheet M95256 временн ые диаграммы записи и чтения. Там вы можете заметить, что во время приема команды выход EEPROM находится в высокоимпедансном состоянии (Z-состояние) и не оказывает влияние на процесс приема команды. В то же время во время передачи данных самой м/с EEPROM она не чувствительна к входному битовому потоку данных. Конкретно по чтению регистра статуса см. Figure 10. Read Status Register (RDSR) sequence на стр.19.
Feb 5 2013, 17:28
Цитата(d7d1cd @ Jan 29 2013, 18:07)  Снова вопрос. Я применяю микросхемы памяти FM25CL64, M95256 и M95128. Все они подключены по схеме, приведенной в начале (за исключением того, что выводы SI и SO соединены вместе). В английском не очень то силен, поэтому с чтением даташитов есть проблемы. Подскажите, пожалуйста, назначение вывода WP и какое значение должно быть на нем в отдельности при чтении из МС и записи в нее? Вроде разобрался, что значение пина WP при чтении не имеет значения, а при записи должен быть равен 1.
Mar 11 2013, 16:37
Цитата(rezident @ Mar 11 2013, 20:30)  Не следует, а может следовать. А может и не следовать. Это же программный алгоритм, а не аппаратный. Вот для того, чтобы можно было безопасно прочитать после разрешения записи и нужна команда, отменяющая это разрешение. Теперь у меня 2 вопроса: 1. Что значит программный алгоритм? Разве не я определяю какая команда за какой будет идти? 2. Если я разрешил запись, то я не могу прочитать память? Обязательно надо отменять разрешение записи?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Mar 11 2013, 16:37
Mar 12 2013, 09:35
Цитата(d7d1cd @ Mar 11 2013, 21:37)  1. Что значит программный алгоритм? Разве не я определяю какая команда за какой будет идти? Именно это и означает программный алгоритм. Вот если бы для записи требовалось последовательно передать WREN и WRITE и никак иначе, то это был бы аппаратный алгоритм. А так вслед за WREN вы можете и не передавать WRITE. Цитата(d7d1cd @ Mar 11 2013, 21:37)  2. Если я разрешил запись, то я не могу прочитать память? Обязательно надо отменять разрешение записи? Я же написал - безопасное чтение. Можете не отменять, но возможность неразрушающего чтения не гарантируется. Я вообще вашей заморочки не понимаю. Ну есть команда отменяющая разрешение записи. Чем она вас не устраивает-то? Это же полностью логично - разрешить запись и отменить разрешение. Что вас смущает? Если устройство выполняет, например, функции логгирования, то вполне возможна ситуация, когда от разных процессов поступают запросы на чтение и на запись одновременно. Причем чтение информации обычно процесс более приоритетный. В частности вот для такого случая и нужна команда отмены разрешения записи.
Mar 12 2013, 16:57
Понял вас, rezident! Можете же грамотно пояснить! Спасибо.
Итак, запись... Моя схема подключения микросхем памяти (МП) к микроконтроллеру приведена в начале топика, за исключением того, что выводы МП SI и SO соединены вместе. Функцию чтения из МП я написал. В этой функции через параметры передаются из какой МП читать, по какому адресу, сколько байт, а так же указывается адрес в ОЗУ, куда надо поместить прочитанные байты. Тестирование этой функции показало, что работает она правильно, то есть читает байты из любой МП по любому (доступному в МП) адресу.
Далее я написал функцию записи. По аналогии с функцией чтения в ее параметрах указывается в какую МП писать, по какому адресу, сколько байт и указывается адрес, откуда брать байты для записи. Однако тестирование показало следующее: запись в МП D7 происходит успешно, а вот в D8 и D9 запись не производится вообще.
В функции записи и в функции чтения используются одни и те же подпрограммы отправки и чтения одного байта. То есть, как я полагаю, на них грешить не следует, ведь в функции чтения они работают. Кроме того, запись МП D7 происходит успешно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина отказа в записи МП D8 и D9.
P.S. D7 - FM25CL64, D8 - M95256, D9 - M95512 P.S.S Все МП исправны: программатором запись и чтение проходят на ура.
Сообщение отредактировал d7d1cd - Mar 12 2013, 17:01
Mar 13 2013, 15:43
Сигналами CS, надеюсь, при записи в разные кристаллы вы разными управляете? Основное отличие FM25CL64 от M95xxx в том, что первая м/с это FRAM, а остальные это EEPROM. FRAM не требует циклов ожидания, т.к. у памяти FRAM запись происходит при каждом обращении к ней. Даже при чтении содержимого FRAM происходит перезапись считываемой информации. У м/с EEPROM же запись может происходить только небольшими блоками. Т.е. вначале данные попадают в буфер и только после дезактивации CS включается генератор стирания/записи и происходит запись. Для M95256 буфер размером 64 байта, для M95512 буфер - 128 байт. Поэтому, во-первых, перед записью нужно проверять готовность EEPROM к записи путем чтения регистра статуса и проверки битов WEL (1 - когда выполнена команда WREN и запись разрешена, 0 - запись запрещена) и WIP (1 - когда идет процесс записи и новую запись делать нельзя, 0 - когда запись возможна). Во-вторых, адресация внутри буфера осуществляется счетчиком ограниченной разрядности (64 байта - 6-битный счетчик, 128 байт - 7-битный счетчик). Поэтому при записи блока нужно выравнивать размер записи на границу размера буфера. Иначе происходит переполнение счетчика и запись в буфер происходит по кольцу. Для вычисления адреса начала буфера достаточно адрес начала записи поделить, а затем умножить на размер буфера (или наложить маску той же размерности, что и размер буфера). Соответственно для вычисления адреса конца буфера нужно прибавить к адресу начала буфера его размер.
Пример. Пускай буфер у нас будет всего 4 байта. Нам нужно записать 6 байт (0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06) в "чистую" м/с EEPROM (заполнена 0xFF), начиная с адреса 0x0003. Предполагаем, что после записи содержимое должно быть таким 0x0000 0xFF 0x0001 0xFF 0x0002 0xFF 0x0003 0x01 0x0004 0x02 0x0005 0x03 0x0006 0x04 0x0007 0x05 0x0008 0x06 0x0009 0xFF 0x000A 0xFF Если будем писать сразу 6 байт, то получится переполнение буфера и запись будет такая 0x0000 0x06 0x0001 0x03 0x0002 0x04 0x0003 0x05 0x0004 0xFF 0x0005 0xFF 0x0006 0xFF 0x0007 0xFF 0x0008 0xFF 0x0009 0xFF 0x000A 0xFF Если сократим запись до размера буфера (4 байта), то все равно будет нарушение записи 0x0000 0x02 0x0001 0x03 0x0002 0x04 0x0003 0x01 0x0004 0xFF 0x0005 0xFF 0x0006 0xFF 0x0007 0xFF 0x0008 0xFF 0x0009 0xFF 0x000A 0xFF Корректная запись будет только, если мы разобьем запись на три блока первая запись с начального адреса 0x0003 0x01 (1 байт, запись выравнена по концу буфера на его размер, адресация буфера 0x0000-0x0003) вторая запись с начального адреса 0x0004 0x02 0x03 0x04 0x05 (4 байта, запись выравнена на полный размер буфера, адресация буфера 0x0004-0x0007) третья запись с начального адреса 0x0008 0x06 (1 байт, запись выравнена по началу буфера, адресация буфера 0x0008-0x000B) Резюмируя. 1) перед записью нужно проверять готовность м/с к записи. 2) при записи нужно ограничивать количество байт данных так, чтобы не произошел переход адреса (переполнение счетчика буфера) через конец буфера в его начало.
Mar 13 2013, 16:16
Какой развернутый ответ... Готовность микросхемы я проверяю. Более того, я делаю запись регистра статуса (все биты 0) для разрешения записи во всю МС. На WP при этом у меня 1. Цитата ...при записи блока нужно выравнивать размер записи на границу размера буфера. Иначе происходит переполнение счетчика и запись в буфер происходит по кольцу. Для вычисления адреса начала буфера достаточно адрес начала записи поделить, а затем умножить на размер буфера (или наложить маску той же размерности, что и размер буфера). Соответственно для вычисления адреса конца буфера нужно прибавить к адресу начала буфера его размер. Вот это немного сложно пока. Даже примеры пока не спасают. Давайте представим, что я хочу записать 10 байт в микросхему M95512 по адресу FFF0. Адрес начала буфера - FFF0 \ 80 = 1FF * 80 = FF80. Адрес конца буфера - FF80 + 7F = FFFF. То есть, буфер от FF80 до FFFF. Получается, что отправив в МС адрес FFF0 реально произойдет запись начиная с адреса FF80 что ли?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Mar 13 2013, 16:51
Mar 13 2013, 18:02
Цитата(d7d1cd @ Mar 13 2013, 21:16)  Получается, что отправив в МС адрес FFF0 реально произойдет запись начиная с адреса FF80 что ли? Нет конечно! Посмотрите Figure 4. Block diagram в datasheet M95512. Видите там прямоугольник с надписью Address register and counter? Вот в этот регистр записывается начальный адрес, который вы передаете в команде записи. Младшие 7 бит этого адреса автоматически инкрементируются при последовательной записи данных в буфер (размером 128 байт), начиная от начального адреса. Если побитно рассматривать, то адрес выглядит как XXXX XXXX XCCC CCCC, где биты X, транслированные в м/с EEPROM после кода команды, не меняются, а биты C инкрементируются при записи каждого последующего байта данных. Если вы запишете в буфер больше, чем позволяет разрядность его счетчика, то этот счетчик переполнится и адрес вернется вновь к началу буфера. При побайтной записи (один байт на каждую команду записи) можно писать по какому угодно адресу. Но при блочной записи необходимо выравнивать данные так, чтобы счетчик адреса не переполнился.
Mar 14 2013, 02:51
Понял. Со счетчиком все ясно. Вернувшись к моей задаче (о записи 10 байт по адресу FFF0) получается, что все 10 байт, по идее, должны записаться в память. Однако этого не происходит. Готовность МС к записи я определяю путем чтения регистра статуса и проверки бита WIP (должен быть 0). Далее я отправляю WREN, потом WRITE, адрес и байты. rezident, Вы писали, что надо проверять биты WIP и WEL. Может быть мне сначала проверить бит WIP, отправить команду WREN, проверить бит WEL и только тогда приступать к записи?
Mar 14 2013, 05:29
Да, именно так и нужно. 1.Читаете регистр статуса (команда RDSR). Если WIP=1, то повторяете чтение регистра статуса до тех пор, пока WIP не станет = 0. 1а.при необходимости изменения состояния битов BPx в регистре статуса (изменение размеров области памяти, защищенной от записи) переводите вывод WP в неактивное состояние (= 1) 1б.проверяете, что в регистре статуса бит SRWD = 0 (запись в регистр статуса разрешена) 1в.сбрасываете/устанавливаете биты BPx в регистре статуса (производите запись в регистр статуса соответствующей командой WRSR), чтобы снять блокировку записи с требуемых секторов EEPROM 2.Отправляете команду WREN. 3.Читаете регистр статуса, чтобы убедиться, что WEL = 1. 4.Отправляете на запись данные командой WRITE с учетом границы буфера. 5.Читаете регистр статуса, проверяя WIP до тех пор пока он не станет = 0. Если нужно еще дописать, то переходите к п.2. Если нет, то 6. при необходимости защиты от записи секторов EEPROM устанавливаете биты BPx в регистра статуса (командой WRSR). 6а. WP переводите в активное состояние (= 0) для установки защиты от записи регистра статуса Если защиту от записи не используете, то пункты манипуляций с WP и BPx (1а, 1б, 1в, 6, 6а) можно пропустить
Mar 15 2013, 02:48
Цитата необходимость подачи команды WREN перед записью в регистр статуса и контроль окончания выполнения записи в него (анализ бита WIP) Цитата ...если, например, вы попытаетесь транслировать команду WREN до окончания выполнения записи. А я в своем алгоритме после записи регистра статуса (байт 0х00), сразе же отправляю команду WREN (почему то я подумал, что регистр статуса пишется "мгновенно" и проверять WIP нет необходимости). Возможно, что ошибка именно тут: регистр статуса еще "пишется", а я снова отправляю команду на разрешение записи. Конечно она не проходит. Это как раз и объясняет почему микросхема FRAM пишется, а EEPROM нет. Сегодня, если будет время, обязательно это все проверю.
Mar 22 2015, 18:51
Пользователь №: 77 889
Доброго времени суток! Начал осваивать работу с FRAM FM25CL64B. Контроллер -AVR mega16, копмилятор Написал тестовую программу записи / считывания (при отправке на mega16 по USART любого байта пишу и считываю). Только вот приходят одни нули. На MISO FRAM - низкий уровень, в то время как осуществляю чтение. Выкладываю код программки, может кто что подскажет. Заранее спасибо! Код #include <iom16v.h> #include <macros.h> #include <eeprom.h> #include <string.h>
#pragma interrupt_handler UART_RX_interrupt:12
#define ToggleBit(x, bit) (x^=(1<<bit))
static volatile unsigned char readdata=0x00; static volatile unsigned char readdata1=0x00; static volatile unsigned char readdata2=0x00;
void InitUART(void) { UBRRL = 0X03; // baud rate = 115200 UBRRH = 0x00; UCSRA = 0x00; UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); UCSRC = (3<<UCSZ0)|(0<<USBS)|(1<<URSEL); /* Set frame format: 8data, 1stop bit */ UCSRC = (1<<URSEL)|0x06; }
void SPI_MasterInit(void) { /* Set MOSI, chip select and SCK (clock) output, MISO - input */ DDRB |= (1<<PB7)|(0<<PB6)|(1<<PB5)|(1<<PB4); PORTB |= 0b01000000; // подтягиваем пин входа /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */ SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); //SPI Enable, SCK frequency = fosc/16
//SPCR |=(0x0C); }
void SPI_MasterTransmit(unsigned char cData) { /* Start transmission */ SPDR = cData; /* Wait for transmission complete */ while(!(SPSR & (1<<SPIF))); }
void UART_RX_interrupt( void ) { // отправляю данные PORTB &= ~0b00010000; // chip select в 0 SPI_MasterTransmit(0b00000110);//wren SPI_MasterTransmit(0b00000010); //write SPI_MasterTransmit(0b00000011); //address SPI_MasterTransmit(0b00000011); //address SPI_MasterTransmit(0b01011100); //data SPI_MasterTransmit(0b00001111); //data SPI_MasterTransmit(0b11110000); //data PORTB |= 0b00010000; // chip select в 1 //////////////////////////////////////////// // считываю PORTB &= ~0b00010000; // chip select в 0 SPI_MasterTransmit(0b00000110); //wren SPI_MasterTransmit(0b00000011); //read SPI_MasterTransmit(0b00000011); //address SPI_MasterTransmit(0b00000011); //address //SPCR |=(0x0C); SPI_MasterTransmit(0xff); // бросаем данные чтобы генерировались такты на sck readdata= SPDR;// // считываю данные SPI_MasterTransmit(0xff); readdata1= SPDR; SPI_MasterTransmit(0xff); readdata2= SPDR; PORTB |= 0b00010000; // chip select в 1 ///////////////////////////////////////////////////////////////// while(!( UCSRA & (1 << UDRE))); UDR = readdata; //передаю на PC по USART while(!( UCSRA & (1 << UDRE))); UDR = readdata1; while(!( UCSRA & (1 << UDRE))); UDR = readdata2; ToggleBit(DDRC,7); //мигаю диодом }
void main(void) { SPI_MasterInit(); InitUART(); UCSRB |= (1<<RXCIE); // enable UART interrupts while(1) { SEI(); }
