> Индикатор открытой двери холодильника
VLAD_USER
сообщение Jul 26 2012, 20:57
Пользователь №: 49 682
Добрый день! Есть проблема дверь в холодильнике не плотно закрывается, а именно ночью становиться заметно, что внутри горит лампочка и после более крепкого нажатия на дверь она закрывается и уже (проверял) после этого не загорается. Т.е у резины (а она новая) не хватает сил прижать дверь и нажать на выключатель освещения. Идея была простая поставить светодиод параллельно лампочке + ограничивающий резистор и вывести его куда-нибудь на переднюю панель для контроля, а то днем не видно, но получается, что по стенке холодильника будет идти провод 220! пусть даже поставить 2 резистора, ограничивающих ток и поставить у самой лампочки, все равно стемновато.. 110 В.
Что еще посоветуете?
Параллельно еще один выключатель не подойдет... мне нужно именно чтобы лампочка внутри погасла!, а то открываешь, а масло возле лампочки уже и растаяло)))
Да, может просто фотодиод в качестве датчика? А от чего тогда питать?
p.s. Вообще в процессе формулировки темы возникла идея поставить солнечную батарею и ею запитать светодиод.
Кто еще чего посоветует? спасибо!
ПСФ рулит!!!
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Jul 26 2012, 21:44
Пользователь №: 56 295
В цепь лампы включить трансформатор тока и от его вторички запитать светодиод. Или вместо светодиода использовать звоночек. Или же вызвать мастера или самому настроить петли двери так, чтобы она нормально закрывалась. По крайней мере, в советских холодильниках положение петель настраивалось ...
arttab
сообщение Jul 27 2012, 01:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
может пищалку подключить вместо лампы?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
сообщение Jul 27 2012, 02:49
Пользователь №: 45 710
Заменить бракованный холодильник на исправный, ну или ослабить пружину кнопки, хотя бы.
haker_fox
сообщение Jul 27 2012, 03:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (VLAD_USER @ Jul 27 2012, 04:57) *
Когда болит зуб, можно принимать обезбаливающее. Но зуб-то болит не зря...
Отремонтируйте холодильник, и не занимайтесь лечением постфактума...
Пожалуйста)
Выбор.
VCO
сообщение Jul 27 2012, 04:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
VLAD_USER
сообщение Jul 27 2012, 05:47
Вариант! правда.. куда там транс воткунуть в маленькой такой корообочке... если только туда же на полочку рядом с маслом))) Хотя какой он по размеру не знаю.. поищу
холодильник такой, что ничего не настраивается =( А резина уплотнительная новая! Просто если бы выключатель лампочки находился возле петель, то да! можно было бы отрегулировать расстояние, а он у меня с противоположной стороны, возле ручки и там нажимается только за счет силы резины. Там даже уже и подкладки есть под кнопку, чтобы наверняка нажалась.. не погло.
тоже хорошая вещь и вывыодить ничего не надо)
Говорю ж резина новая, только поменяли.
И домофон с кодом))))))
Всем спасибо за советы! Буду шаманить)
Фишка холодильника даже в том, что резина при закрытой двери прилегает по периметру (нет щели), но лампочка внутри почему-то горит.. а если подложить что-то , чтобы нажимало кнопку, то начинает упираться......
ПСФ рулит!!!
Ruslan1
сообщение Jul 27 2012, 06:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Не нужно никаких цепей высоковольтных добавлять, это опасно. Если очень чешется - то сделайте новое с питанием от батареек. Красный светодиод 1 mA будет гореть от двух алкалайновых элементов размера D в течении 12000 часов, это полтора года.
Про холодильник- это брак. тот, кто менял резину- пусть он и разбирается. Ну или разбирайтесь с толкателем или вызывайте мастеров если на гарантии. Или вообще снимите толкатель, как я сделал, быстро и суперэффективно.
Купил я 2 года назад большой новый донецкий холодильник, дешево и сердито. После перевески двери в нужную мне сторону (дверь теперь открывается с той же стороны, где толкатель кнопки лампочки), получил, что из-за жесткого толкателя дверь не закрывалась плотно, причем жесткость из-за самого выключателя. Снял нафик (мне мороз нужен а не свет), да так и не удосужился купить нормальную кнопку и поставить обратно. Два года никто про эту лампочку не вспоминает, сам удивляюсь sm.gif
VLAD_USER
сообщение Jul 27 2012, 07:46
))) да-да.. аналогичная ситуация Раньше дверь открывалась в другую сторону. Только холодильнику этому лет 15 если не болше.. работает норм! только вот лампочка..... так что ни гарантии.. ни чего....
ПСФ рулит!!!
сообщение Jul 27 2012, 08:08
Замените штатный выключатель самодельным — например, симистором, управляемым слаботочным концевым выключателем.
peshkoff
сообщение Jul 27 2012, 08:23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
с выключателем проблема скорее всего. На механическом уровне. что-то заедает, нужно там глянуть да и все.
ILYAUL
сообщение Jul 27 2012, 08:28
Пользователь №: 33 339
Выкрутите лампочку и забудьте.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
VLAD_USER
сообщение Jul 27 2012, 13:49
Спасибо за советы)
ПСФ рулит!!!
MaslovVG
сообщение Jul 27 2012, 15:50
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Какой смысл боротся с лампочкой если в уплотнттеле щель. А это лишние теплопотери и затраты электроэнергии. Нужно сначала сделать, чтобы дверь плотно закрывалась, " ну а девушки потом"
haker_fox
сообщение Jul 28 2012, 08:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (VLAD_USER @ Jul 27 2012, 13:47) *
Говорю ж резина новая, только поменяли..
А я Вам про резину ничего и не говорил. Что холодильник у Вас неисправен - Вы и сами согласны. Так зачем же искать обходные пути? Верните агрегат по гарантии, отремонтируйте его еще раз, купите другой девайс...
Хотя если очень хочется, то я бы поставил простейший выпрямитель на диодном мосте + электролит + делитель + зуммер на 5 В. Как-то так... Звук есть - очень плохо, звука нет - очень хорошо, дверь закрыта плотно.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
